Мой первый сварочный полуавтомат Термит СИП-200ПРО
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем belxl, 09.10.15.
  1. belxl
    belxl
    belxl
    На днях загружу ещё
  2. belxl
    belxl
    belxl
    Чем больше пользуюсь тем лучше получается на следующем видео разница будет заметна)
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @belxl, Поробуйте уменьшить расход углекислоты.
  4. belxl
    belxl
    belxl
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @belxl, Вы электродом варить не пробовали?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    1. Металл должен быть свободным от краски. ржавчины итд.
    2. Проволока на столько из сопла не должна выступать.
    3. Уменьшите подачу газа. на три четверти.
    И учится, учится и ещё раз учится.
    на ютубе есть толковые ролики.
    https://www.youtube.com/watch?v=aDFeNxxTtYg
  7. belxl
    belxl
    belxl
    Перед покупкой пересмотрел весь ютюб, перечитал Форумы.
    на практике всё по другому пока сам шишки не набью не научусь.
    Возможно в дальнейшем приглашу человека который умеет варить и сниму видео.
    А про "2. Проволока на столько из сопла не должна выступать." в таком же видео слышал, что чем дальше отодвинута горелка от метала тем меньше прогрев металла, тем самым железо не прогорает)
  8. belxl
    belxl
    belxl
    да варил
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Какая глупость.
    А вот газовой защиты будет меньше, это факт.
    Сделайте видео сварки ПА.
    Знающие подскажут правильно ли настроен аппарат.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Такие видео не смотрите.
    да и с приглашениями поаккуратней. ;)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @belxl, Когда я начинал варить, первое время только и делал что клал швы куда придется, металла перепортил ппц :) и шовчики стали прям неплохие получаться (начинал я на трансе самодельном без регулировки), но когда я начал применять свои навыки на деле - оказалось что все не так уже и просто.
    Не сочтите за по учительство, но пробуйте варить реальные швы, тавровые соединения, сварка труб, стычные и накладные швы, и поменьше кладите шов на голый лист. Это поможет вам быстрее разобраться в том что и как, и на много быстрее научитесь класть хорошие швы в реальной работе. Иначе вы потеряете время и придется все равно переучиваться делать правильно.
  12. belxl
    belxl
    belxl
    Не буду говорить на все 100% уверен но если СО2 он тяжёлый и из горелки течет с верху в низ, то в этом положении горелки зашиты будет хватать. Другими способами у меня не получилось варить сплошной шов на тонком металле.
  13. belxl
    belxl
    belxl
    почему ?)
  14. belxl
    belxl
    belxl
    У меня всего 2 видео про ПА вот ровно столько я его и включал в данном режиме)
    Я думаю что если во второй у меня стало лучше получаться, то в скором времени я освою этот аппарат)
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сварка ПА моя "корочка хлеба". да и общаюсь с жестянщиками авто. и ютуб поглядываю. ремонт авто. % 80 "мастеров" веником ссаным гнать нужно от ремонта авто. не варят. гадят только .
