Мой первый сварочный полуавтомат Термит СИП-200ПРО
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем belxl, 09.10.15.
  1. belxl
    belxl
    belxl
    Я вот про подогрев газа задумался походу нужно что то делать, раз замерзает редуктор(
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    либо утечка, либо много прокачиваете. Подогрев не нужен. Насчёт проблем с тонким металлом, поиграйтесь с "вылетом электрода", именно на аппаратах вроде Термита, он (вылет электрода), играет важную роль.
  3. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
    Первые швы. уровень новичок любилель. Электроды мр3 3 мм аппарат термит сип- 200про
    WP_20160521_21_40_04_Pro - копия.jpg WP_20160522_11_05_46_Pro - копия.jpg WP_20160522_11_06_06_Pro - копия.jpg
  4. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На вид крепенько, но работать есть над чем :) На максимальном токе варить смысла нет, больше 110-115 (для 3 мм электрода) ампер смысла ставить нет, при завышенном токе электрод не варит как положено, будет брызгать. Хотя конечно электрод электроду рознь, есть такие что на 70 амперах варит, а есть меньше 80 не горит.
    При выборе тока на первых парах можно придерживаться рекомендуемых значений на упаковке электрода, потом сами начнете понимать когда много, а когда мало.
  6. belxl
    belxl
    belxl
    Сегодня варил банный котёл толщина металла не больше 2 мм. максимум 3мм
    Кстати брызг мало даже на ржавом металле.
  7. belxl
    belxl
    belxl
    Вылет электрода это расстояние от метала до сопла горелки ?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    можно и так сказать, но правильней сказать, расстояние от металла, до токосъёма (наконечника). Проще говоря, сколько проволоки торчит.
  9. belxl
    belxl
    belxl
    А вы на последнем видео смотрели, как я показывал при каком расстояние мне удалось варить сплошным швом без прожига?
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    да, вылет там конечно очень длинный, но если не прожигает только на таком, то значит на таком и нужно. Вообще всё логично, ХХ у аппарата наверное высокий? ВАХ наверняка не жёсткая? Регулируете в режиме ПА вы ток или напряжение?
  11. belxl
    belxl
    belxl
    Последний раз когда ввалил в режиме ПА, настройки ставил, все на 2йку но там металл был 2-3 мм
    на тонком металле мне кажется то слишком быстрая подача стояла я так понял что это крутилка не только за скорость подачи отвечает но и за ток. На тонком металле напряжение-0 индуктивность-0 скорость подачи/ток-2.5
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1 - нормальный режим.
    2 - медленно перемещали.
    3 - уменьшили подачу и идет струйность переноса.
    4 - мало подачи и напряжения.
    Подача, это и есть ток.
    А еще ток, это длина дуги. Чем дальше горелка отведена, тем ток меньше и больше непредсказуемости дуги.
  13. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
    Купил баллон с СО2, поварил оцинкованную жестянку где то 0,5 - 0,8мм насмотревшись видео по ремонту кузовщины, ожидал большего от аппарата, не угадаешь когда прожгет, а когда нет (может просто лист тонкий 0,5). Еще на кабине уаза варил трещину 1,5см там наоборот не тонкие лепешки, а бугорками точки ложились, на таких же настройках.
    Ток 0,5 Напряжение 1 Индуктивность 1 Давление 0,2, если крутить ручки выше чаще прожигает.
    Железо потолще - профиля варит нормально без нареканий. Как настроишь, как горелку ведешь, так и варит.
    WP_20160524_20_48_17_Pro.jpg WP_20160524_20_48_33_Pro.jpg WP_20160524_20_49_07_Pro.jpg WP_20160524_20_49_17_Pro.jpg WP_20160524_20_49_59_Pro.jpg
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А оцинковку не варите. :no:
  15. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
    Во общем на жестянке когда получались точки, они держались на грани прожигания.
