Мой первый сварочный полуавтомат Термит СИП-200ПРО
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем belxl, 09.10.15.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Увеличение и того и другого ?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Жестянку и варят точками .
  3. belxl
    belxl
    belxl
    попробуй увеличить расстояние от сопла горелки до металла (вылет проволоки на 1см. может больше может меньше) тогда возможно меньше прожигать будет.
  4. belxl
    belxl
    belxl
    ^770D69AAE0497D58B2A9FB44FDFD1A148D06415463C3BB3892^pimgpsh_fullsize_distr.jpg СИП-200ПРО-2.jpg
  5. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
  6. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
    Дело в том что где то каждая третья точка это прожиг, фиг с ней с жестянкой, на уазе кузовщина другая, там бугарками точки ложились можно было и повыше токи ставить. Кажись все нормально должно быть на кузовщине
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @enschtein86, если речь идет про жестянку оцинкованную - то все совсем не удивительно.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Попробовал CO2, потом вторым баллоном со смесью... И чернуху и оцинковку. Небо и земля :) Смесь у нас на кислородном заводе лишь немного дороже, поэтому на чистый СО2 я больше добровольно не вернусь. Но я самоучка и для меня сварка это хобби, экономическую составляющую не просчитывал :)
    Правда ПА у меня другой марки и тоже недолго (купил в конце прошлой осени и до этого ПА на варил, только электродом), но думаю (почти уверен), что газ на любом ПА ведет себя одинаково :)
    Больше всего понравилось то, что дырки (отверстиями их назвать язык не поворачивается) от сквозной коррозии бака для воды на даче, диаметром порядка 2 см легко и непринужденно завариваются полуавтоматом круговыми движениями. С учетом моего дилетантского опыта, электродом я бы долго мудохался и, видимо, только с латками. :(
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Как всё просто оказывается. что бы научиться, надо всего лишь баллон поменять. Где же Вы раньше то были. :)]:)]
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Дело не в научиться, а в комфорте самого процесса сварки. Со смесью и шов не ржавеет и искр меньше. :)
  11. enschtein86
    enschtein86
    enschtein86
    Варю навес из труб нкт 73 толщина стенки 5мм скорость (ток) 2,5, напряжение 4. Шов ложится без проблем в любых положениях, и любых зазорах. Не представляю как бы варил элетродом в неудобных местах в позе лотоса где горелкой кое как подлазишь)
    Только вот проблема с прихватками, хрупкие, ломаются когда пытаешься в уровень железо слегка подогнуть.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно врать то. :)]:)]
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Прихватки делаем электродом.
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А смысл?
    НКТ, чем не прихватывай, всё равно при ударе лопнут.
    Тут без разницы чем, хоть ПА или ММА.
    Да и швы не особо прочные, ломает рядом со швом.
    Углерод...Аднака:aga::)]
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я не только про эти трубы.
