1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. lastmad
    lastmad
    lastmad
    Для beevvv.
    Думаю мощность конвектора определяется камерой сгорания (ее размерами), а не диаметром жиклеров. В вашем случае возможен увеличенный расход газа или же эффект некачественного сгорания, в виде нагара на стенках камеры.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    я уже писал в этой ветке, что целесообразно покупать как раз 20 и 40е модели, т. к. камера сгорания у 20ки и 30ки одинакового размера (аналогично у 40ки и 50ки), горелка одна и та же, разница только в диаметре отверстия жиклера главной горелки. всё у Вас будет в порядке. нагара никакого не будет, как и перегрева камеры. не переживайте
  3. beevvv
    beevvv
    beevvv
    Спасибо за обстоятельный ответ. Ещё один вопрос. Мне не нравится оголовок дымохода у моего конвектора, очень сильно торчит и смотрится некрасиво. Понравился выход дымохода, как в посте #2989 (стр.200), очень симпатично смотрится. Можно ли такого типа где-нибудь купить или он продаётся только в комплекте?
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    это оголовок конвектора FEG. у него наружная труба 200 мм и совершенно иная конструкция дымоходного узла. рекомендую не заморачиваться. привыкнете. просто взять и поставить дымоход или оголовок от конвектора другого производителя невозможно. точнее придется очень сильно колдовать.
  5. Surftech
    Surftech
    Surftech
    Лен.область
    Дабы лишние темы не плодить, здесь спрошу. Кто сталкивался с конвекторами BARTOLINI. По сравнению практически со всеми другими, цена вдвое ниже. Производство пишут Италия.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Конвекторы Bartolini - это конвекторы Eskabe (Аргентина), которые выпускаются понемногу под маркой Bartolini.
    Eskabe - техника хорошая, мы продавали и устанавливали их еще лет 5 назад, когда они поставлялись в РФ. Железо надежное, приятный дизайн, очень широкая линейка (с термостатом или без, коаксиальники, дымоходники, или вообще без отвода продуктов сгорания).
    из минусов: у мощных моделей (например у 5кВт) диаметр дымохода, если не соврать, около 250 мм, что даже больше, чем у FEGa. главный минус - из запчастей Вы не найдете НИЧЕГО в России.
    Те бартолини, которые предлагают, завезли маленькую партию еще года 3 назад и пытаются распродать по любой цене и больше не связываться.
    Те модели из данной партии, что были в нашем сервисном центре на баллонный газ не перенастраивались.
    Добавлю, что, не смотря на то, что конвектора очень компактные и легкие (соответственно тонкая сталь) прогораний мы не встречали на них ни разу. Пашут очень надежно. Я не знаю, как эти аргентинские латиносы этого добиваются.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про газ
    В связи с различными химическими составами тех или иных источников различают между High-Gas и Low-Gas.
    High-Gas является высококалорийным природным газом и имеет концентрацию метана от 87 до 99 %. Чем выше концентрация метана и, соответственно, чем ниже концентрация примесей азота и углекислого газа, тем выше энергетическая составляющая данного природного газа. Теплота сгорания High-Gas находится в пределах 10 — 11 кВтч/m³. Чем выше теплота сгорания, тем выше качество данного сорта газа.
    Low-Gas является низкокалорийным природным газом содержание метана в котором не превышает 87 %. Концентрация примесей в данном газе выше, чем в High-Gas, а теплота сгорания находится в пределах 8 — 9 кВтч/m³.
    Учитывая непропорциональность в ценообразовании обоих сортов природного газа в зависимости от его теплоты сгорания можно сделать логический вывод, который подтверждается соответствующими расчетами, что использование High-Gas является гораздо более выгодным для энергоёмких предприятий и это с огромным отрывом.
    В основном High-Gas-источники находятся в странах бывшего СССР (преимущественно в России) и таких североморских странах, как Норвегия и Дания. Остальные же источники добычи природного газа на территории Европейского Союза поставляют на его рынок ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Low-Gas. Кроме этого добыча из данных источников по причине иссякания таковых быстро падает. Самый низкокачественный Low-Gas добывается в Федеративной Республике Германия.
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    это к чему?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Газ нам продают часто не High-Gas, а вот как его разбавляют мне не понятно.
  10. beevvv
    beevvv
    beevvv
    Установил вчера конвектор на дачной кухне. Потребовалось 2 дня, из которых 1 день ушел на пробивку кирпичной стены и установку дымохода, а второй ушел на исправление производственных косяков, снятие и разборку уже установленного конветора из-за учечки газа в месте стыковки металлической трубки в узел автоматики (отмечено на рисунке). И это несмотря на то, что на этой самой трубке была наклейка "ОС", как я понял что-то сродни нашей "ОТК". Поскольку подтяжка результатов не дала (прикручена насмерть, не оторвать) пришлось откручивать блок управления, трубку присоединения к главному жиклеру, без чего невозможно было пересобрать место, где была утечка газа. Оказалось, что на резьбе не было уплотнителя (типа фум ленты), вернее он там наверное был, но при закручивании трубки сдвинулся на конец резьбы. В итоге учечка была ликвидирована и все заработало как положено, хотя и заняло уйму времени. А ведь на форуме кто-то писал, что перед установкой подсоединял конвектор шлангом от баллона (типа "на коленке") для проверки работоспособности. В конечном итоге после устранения неполадки я так и поступил, прежде чем повторно прикручивать конвектор к стене. Интересно, это только мне так не повезло, или это обычное явление?
    Зато теперь впечатления только положительные, автоматика работает как часы, утром приходишь на кухню, а там тепло!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @beevvv,
    Первый раз читаю про брак такой. Может быть не все хорошо обмыливают места стыков?
    У Вас баллоны далеко от конвектора,? фото жаль нет как баллоны устроились, для полной картины.
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    обычное явление. именно поэтому мы некоторое время даже отказывались производить предпродажную переналадку на сжиженный газ. позапрошлой осенью это было. с тех пор стало лучше.
  13. beevvv
    beevvv
    beevvv
    [QUOTE="РусланМ, post: фото жаль нет как баллоны устроились, для полной картины.[/QUOTE]
    Баллон находится в стандартном металлическом ящике за углом дома. На фото видна труба, которая идет вдоль фундамента дома к ящику с баллоном. Ввод газа в дом был сделан уже давно для используемой на кухне газовой плиты, поэтому и решил поставить газовый конвектор, так как подводка уже была. Остался даже тройник с краном, от которого до прошлого кода была запитана миниатюрная португальская газовая колонка 8 кВт тепловой мощности, но после установки на втором этаже дополнительной душевой кабины ее мощности стало не хватать и было решено использовать электронагреватель накопительного типа. Поскольку зимой мы дачей не пользуемся, проблемы с замерзанием газа тоже не было.
  14. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Здравствуйте!
    Выбираю газовый конвектор для бытовки. Там два помещения 2х2м и тамбур 1,2х2м посередине. Планирую установить в каждой "комнате" по одному. Выбор пал на Hosseven HDU-3 DK или Alpine air NGS-20F.
    Что мне посоветуете в моем случае?
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    обычный NGS20 без вентилятора. не нужны вам вентиляторные модели на 4 метрах. и без них все прогреется.
