1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Приветствую, друзья!
    Есть газовые конвекторы пропан которые можно запрограммировать работать только днём?
    Желательно не самые дорогие.
    Идея в том что с 23-00 до 7-00 дом (65м2) отапливается электроконвекторами (1.8р/кВт) а днём ценник на электричество 4.6р/кВт - поэтому подумываю поставить один газовый Конвектор на 8-10 кВт чтобы днём в доме тоже было тепло, но в разы дешевле.
  2. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    mumrik75
    Не надо газовый конвектор программировать, конвектор включается в зависимости от выставленной температуры. Поэтому мы купили простейшие электроконвекторы, простейшие реле времени на сутки, выставили на работу по ночному тарифу, т. е., включаются и греют ночью электроконвекторы. Газовые конвекторы в это время не включаются, включаться будут только после падения температуры в доме ниже выставленной. Нам только вчера электричество дали, так что первый раз успешно эту схему опробовали.
  3. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ЭЛектроконверторы действительно можно таймером ограничить на работу только ночью, спасибо за идею!
    Тогда газовый ночью чтобы ночью не включался вы на нем ставите меньшую температуру включения чем на электро конвертор ах, верно?
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @mumrik75,
    Точно так! Получилось очень просто и затрат почти никаких - таймеры были когда-то куплены "на всякий случай" в ИКЕЕ, 4 штуки, два - на конвекторах, один на электроводонагревателе на 100 л (тоже в коридоре ночного тарифа), четвёртый пока не задействован. Удачи Вам и ожидаемой экономии!
  5. j0785
    j0785
    j0785
    Добрый день от новичка на форуме.
    Тему прочитал - судя по тому, что она еле жива, проблем с газовыми конвекторами у народа не очень много, значит, хорошая идея.
    Прошу совета.
    Строю дом - Шаховской район - каркасник 150 мм, изнутри имитация бруса-изоспан-роквул150-изоспан-блокхаус снаружи. Сначала для летне-дачных наездов, впоследствии, вероятно, для круглогодичных с зимним длительным проживанием.
    СНТ, электричество один дорогой тариф, с проседающим напряжением.
    Хочу рассмотреть для отопления вариант с конвекторами - временно от связки баллонов от ящика на улице (в районе санузла, чтобы еще провести газ к плите), разводкой по брусу по периметру под домом (фундамент - винтовые сваи, грунт пучинистая глина) трубой KOFULSO с проводкой через тройники в каждую комнату через пол к конвекторам. Впоследствии ящик с баллонами заменю на вкопанный газгольдер.
    Собственно, вопросы:
    1. Спальни 13, 14 и 15 кв. м, гостиная 20 кв. м, кухня 8 кв. м - какой мощности конвекторы подойдут?
    2. Нужно ли утеплять газовую трубу под домом греющим кабелем?
    3. Какие могут быть подводные камни у данной схемы?
    С уважением к сообществу, Дмитрий.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    в спальни по 2 квт. по гостиной с кухней непонятно мне, есть ли второй этаж?
    не нужно. если газ из баллона вышел и попал в трубу, то в трубе с ним уже ничего не случится
    никаких
  7. j0785
    j0785
    j0785
    Второго этажа нет, гостиная-кухня-коридор это одно пространство, коридор отделен от гостиной-кухни аркой. Из прихожей-тамбура вход сразу в гостиную. Но в ней окно (пластик, стеклопакет) размером 2,5х2,5 м.
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    я бы ставил, опять же, 2 маленьких по 2 кВт в разных концах друг напротив друга
  9. j0785
    j0785
    j0785
    2 кВт не мало? Может с запасом взять, хотя бы 4 кВт?
    И, кстати, а санузел можно греть таким конвектором или не стоит?
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Вы написали: гостиная + кухня = 20 + 8 кв. м.
    я предложил Вам 2 по 2 квт в разных концах, т. к. "распашонка" у Вас получается, но можно и одним мощным обойтись
    в санузел повесьте маленький 500 ваттный электрический и не вспоминайте о нём
    моё мнение.
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @j0785,
    Грели санузел всю зиму 3 квт газовым конвектором (хотели максимум 2 квт, лучше 1,5 квт и поменьше размерами - но не нашлось на тот момент), всё нормально, просто на маленькое пространство реже включается.
    Мы конвекторы ставили в каждую комнату, просто для того, чтобы температуру регулировать по вкусу проживающего и для более равномерного прогрева. Если просто по пространству посчитать - то вполне хватает (с хорошим запасом) на 110 м2 двух конвекторов по 3 квт и одного по 5 квт, разнесённых в разные концы дома. Наверное, было бы достаточно и трёх по 3 квт.
    У Вас площадь отапливаемая что-то около 92 м2? Я бы взяла пару по 2 квт и один 5 квт в гостинную-кухню-коридор. Больше - не меньше, а вдруг аномально холодная зима будет? Берите в спальню с чугунным теплообменником! Со стальным сильно щёлкают и с непривычки спать мешают.
  12. j0785
    j0785
    j0785
    Вы правы, про гостиную-то ясно. Я про спальни спрашивал, не мало ли будет 2 кВт на 17 кв. м? Может в спальни поставить помощнее, опять же и прогреваться будет быстрее, нет?
    Отапливаемая 100 кв. м (люблю круглые цифры), с тамбуром 102 :) Как раз идею с конвектором в каждую комнату стянул у Вас, штудируя сию ветку форума, как и неудобства с уличным 500-литровым газгольдером. :) А поскольку с электричеством у меня не особо (с началом дачного сезона у строителей даже сварочный аппарат отказался работать, хотя еще месяц назад работал за милую душу), то и плиту и горячее водоснабжение хочу завести тоже от сжиженного газа. Пока летом и баллонов хватит, но потом надо делать что-нибудь такое, к чему прикасаешься раз в три года.
    И еще вопрос - насколько просты конвекторы в работе? То есть, может ли ими управлять человек, в технике, мягко говоря, не очень, скажем, летом похолодало - и все, что надо, это покрутить ручку и нажать кнопку?
    Громадное всем спасибо за ответы и советы :)
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @j0785,
    С управлением никаких проблем - может даже ребёнок, именно нажать кнопку и покрутить ручку, только не забыть снять чехол с трубы на улице перед включением и подождать несколько минут, пока газ до всех внутренностей конвектора дойдёт. По крайней мере, свекровь 79 лет вполне справляется. Тем более, что конвекторы как были включены в сентябре прошлого года, так до сих пор и работают. Это мы стараемся все остатки в виде бутана дожечь, а всё ещё 20%! Сейчас только запальники горят и конвекторы практически не включатся.
    Маленькая бездымоходная колонка в кухне, если непрерывную работу посчитать, около 3 месяцев, плита газовая Аристон на 4 комфорки с духовкой - столько же. И то, и другое - от композитных газовых баллонов на 34 л, в обоих баллонах ещё по четверти. Собираемся пользоваться в том же режиме, раз в квартал поменять баллоны не напряжно, они лёгкие и безопасные.
    Для ванной - электрический водонагреватель 100 л через реле времени на ночной тариф, на троих нам достаточно, на весь день хватает. Если больше людей - больший объём воонагревателя.
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    здесь уж Вам решать. кто-то придерживается принципа "необходимо и достаточно", кто-то предпочитает "перебдеть".
    если в доме будете жить постоянно, точнее, если конвектора от баллонов будут работать постоянно, хотя бы на прогрев самих себя, проблем не будет. Если планируете всё выключать и кататься наездами, то в холода вполне возможны танцы с бубном.
    вот я именно об этом!
  15. Американец71
    Американец71
    Американец71
    Питер
    Ну наконец то все случилось)
