1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    а если включить голову и подумать, то можно понять, что рампа и редуктор - два разных устройства. рампа объединяет баллоны, а редуктор понижает давление из баллонов до требуемого котлу, колонке, плите или еще чему-то. редуктор на Вашем фото может быть накручен как на рампу, так и на баллон без рампы.
    еще одна чушь. рампа на вашем фото предназначена для всего, чего угодно. Где на ней написано "рампа для котла"?
    я нигде Вам не хамил
  2. Espectro
    Espectro
    Espectro
    Здравствуйте! Благодаря автору данной темы разорился и приобрёл подобный агрегат. Пока ещё не устанавливал, лежит в коробке. перечитывать более 200 страниц сейчас времени нету, если буду спрашивать то на что уже есть ответы, пожалуйста тапками не кидайтесь :)..пока один вопрос. трудно подлезть что бы заменить жиклёры?боюсь что то сломать. а то каминчик стоит дорого..жена из дома выгонит если накосячу)
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    так и в чем Ваш вопрос?
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Подлезть не трудно, труднее отвести трубку в сторону, надо ослаблять крепёж газового клапана.
  5. Арбалет12
    Арбалет12
    Арбалет12
    Хм... Хочу завтра купить Hosseven HDU-5 DKV. И размышляю: а нужен ли будет вентилятор? Как часто владельцы им пользуются? Дом двухэтажный 55 кв. м. Ставить буду на первом этаже в прихожей-кухне 22 кв. м. высотой 4,30. Две тысячи разница в Питере.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если конвектор будет постоянно работать на поддержание температуры, то вентилятор вам не нужен. он больше именно для первоначального включения на разогрев
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    газоподводящую трубку от клапана до горелки действительно надо ослаблять с обоих концов.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Хороший стимул для настроя на аккуратную работу:).
    Не самая важная деталь в приборе.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вопрос знатокам! Подскажите пожалуйста, что в этом девайсе, и как чистить. Это "стартовая горелка"/запальник, там два отверстия, сверху и сбоку. Фото вышли не ахти, но видно. Заранее благодарю за любой ответ! :hello:
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    на фото запальная горелка ФЕГа. чистить саму горелку не нужно. по углам крепежные отверстия, рядом с горелкой отверстия для термопары и электрода керамического, а с обратной стороны (фото вы не приложили этого ракурса) вставляется инжектор (жиклер) запальника. вот как раз он и может засориться.
    если газ у Вас баллонный, то там отверстие столь малое, что чистить его бессмысленно. лучше его заменить. если будете ковырять иглой, рискуете "раздраконить" его больше нужного.
    если же газ природный, отверстие побольше. его можно иглой без усилия или продуть компрессором или насосом.
    а зачем Вы туда полезли? проблема в чем?
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    С этим вопросом уже разобрался. Теперь другой момент. Я раньше жаловался, что на моем обогревателе "Зевс", при максимальном положении из запальника горят два язычка пламени, а при уменьшении, горит только один, а затем вообще тухнет. Сейчас почему то все наоборот. При малом "напоре" горят два язычка, а вот на максимуме, два превращаются в один большой язык пламени:ogo:. Что бы это могло быть:faq:
    staszzz А лазил я туда в надежде прочистить запальник. Прочистил как мог.
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    мне не очень хочется искать все сообщения, поэтому напишите, на каком газу работает Ваш конвектор. магистраль или баллон?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz Конвектор работает на магистральном газу. Проблему я повторю. 4 года было все гуд, в прошлом году начались проблемы. На "больших" оборотах из запальника выходило два язычка (ну как положено), а на "малых" оборотах (причем малые обороты как вручную установленные, так и самостоятельно конвектором, когда температура в помещении нагревалась) два язычка ламени превращались в один. И конвектор тух, так как второй язычок не попадал на термопару. Сейчас все наоборот. На малых оборотах- два язычка, и конвектор не тухнет. А на больших- одно большое пламя. Конвектор не тухнет. Ну как то так:hello:
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Я подозреваю, что у Вас в трубе недостаточное давление. надо найти или газовщика местного с манометром или манометр-напоромер со шкалой 0-60 (например) мБар и проверить давление. если оно меньше 20 мБар, то нужно будет подрегулировать запальник в сторону увеличения давления на нем.
    А когда и если давление в трубе нормализуется, вернуть обратно. Иначе термопара умрет раньше времени
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz Давление? Но остальные, менее мощные ковектора Baxi работают как и раньше. т. е. пламя в горелках как было определенной высоты (на глаз, визуально), так и осталось!
    Вот газ в этом году стал хуже, это факт. Наши уроды стали его бадяжить, и он стал, как говорят сами газовщики- "холодный". Это я по чайнику заметил. Пламя в конфорке такое же, а вот чайник стал дольше закипать. Даже жена обратила на это внимание.
