1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Провел наблюдение. Слияние двух язычков в один происходит не сразу. Сначала на всех "оборотах"(больших и малых) горят два язычка. Ну а потом, через какое то время~ 45-60 мин., когда уже прибор разогрелся, но только на максимуме, происходит то, на что я жалуюсь:(. т. е. один язычок исчезает, а второй становится гораздо больше, и горит противным желтым цветом! :faq:
    На малых "оборотах" все норм.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    даже приборы с одинаковыми газовыми клапанами могут по разному реагировать на понижение давления. а тем более разные конвектора разной мощности. вы просто возьмите и проверьте.
    я вспомнил, что в этой самой ветке я уже писал Вам всё то же самое. Вы же продолжаете гадать на кофейной гуще вместо того, чтобы взять и проверить. или же Вам просто нравится наблюдать за язычками пламени. не могу понять...
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz Такой вопрос. Где можно взять такой прибор (газовщиков у нас нет), и куда его вставить. :|: Уж простите за выражение!
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Где его взять в Киеве я не знаю. вообще называется например так Манометр низких давлений (напоромер) "БД" НМ 63 Р
    на газовом клапане есть 2 винта (выкручиваются шлицевой отверткой или ключом на 8)
    под винтами штуцера, к которым и надо манометр подключать. на одном давление до клапана (такое же, как в трубе), на втором - после клапана.
  5. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Извините, уже несколько раз читал в Ваших постах что-то подобное. И никак в голову не возьму, что за "мостик холода" Вы пытаетесь разрушить постоянным горением фитиля? Поясню свои сомнения.
    1. По формальной логике многие думают, что если зимой из внешнего пространства будет сохранен свободный доступ воздуха через трубу в камеру сгорания конвертора (стенки которой контактируют с внутренним воздухом) - в комнату из вне будет проникать холод. Отчасти это так. НО!
    2. Желательно всё же иметь в виду, что главный потенциальный источник потери тепла в комнате - это не столько сам по себе контакт с неподвижным холодным воздухом в камере (через металлическую стенку), сколько появление ЦИРКУЛЯЦИИ холодного воздуха в этой самой камере! Т. е. любой банальный сквозняк намного хуже наличия герметичного теплопроводного экрана (например, стекло в окне), пусть и холодного.
    3. Если у Вас установлена коаксиальная спаренная труба наружу, самопроизвольная циркуляция холодного воздуха из внутренней трубы в камеру и обратно по внешней трубе действительно будет. Но сама по себе ТЯГА при этом (за счет естественного теплообмена с внутренним воздухом и возникающей при этом конвекции) будет в ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ, чем если бы мы начали подогревать выходящий воздух фитилём! Другими словами, с одной стороны, Ваш фитиль вряд ли согреет воздух в камере сгорания настолько, чтобы существенно снизить перепад температур в камере и внутри комнаты. Но с другой, условия для стимулирования тяги и повышенного теплообмена (вернее "холодообмена") создаст хорошие!
    ВЫВОД: Не проще ли оставить всё как есть? А ещё лучше - просто надеть чехол или какой-нибудь тряпкой (паралоном) заткнуть трубу снаружи? Ведь тогда в системе труба-камера сгорания у вас будет создана неподвижная воздушная пробка на весь зимний период. А это в данном случае - самый энергосберегающий вариант!
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    вот здесь Вы абсолютно правы.
    лично я всем рекомендую не гасить, по возможности, конвектор из иных соображений: когда он выключается, он банально замерзает сам. отверстие жиклера запальника (в первую очередь для сжиженного газа) мало настолько, что малейшая изморось или иней на нем создаст много проблем с непривычки при его дальнейшем запуске.
  7. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    Да, действительно такое возможно. Но я не думаю, что угроза закупорки жиклёров инеем слишком уж реальная. Такое возможно только если в камере сгорания по каким-то причинам стоит высокая влажность, а внутри дома тоже отрицательная температура. (Например, это не жилой дом, а дача, в которой вы бываете наездами). Но в подобном случае, наверное, и трубу затыкать смысла нет, если конвертор активно используется зимой.
  8. Espectro
    Espectro
    Espectro
    спасибо..именно подобные ньюансы и имел ввиду..как иногда в машине..а да там фигня..предохранитель поменять и всё..а что бы его поменять нужно пол машины разобрать :aga:
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    тут даже не о чем говорить. если конвектор на пропане работает, то пара при его сгорании выделяется ОЧЕНЬ много. Вам тут любой практик скажет, какая шуба иногда нарастает на оголовке дымохода.
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Пара не может не быть. При сгорании любых углеводородов в результате получаем на выходе углекислый газ (СО2) и воду (Н2О).
  11. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Господа, возник вопрос, а поиск не помог:
    Можно-ли продлевать коаксиальный дымоход для ГК и делать повороты? Или только та длинна, которую производитель заложил?
    И что скажете по поводу чешских ГК Karma?
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Лучше не отходить от рекомендаций производителя., а то можете попасть на т. в в выпуск ч. п.
  13. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А вода в каком виде выделяется? В твёрдом (снег, лёд)? Жидком (прям капельки из трубы летят)? Или всё-таки в газообразном (пар)? И этот пар, выходя из горячей трубы и охлаждаясь до минусовых температур (при соответствующих внешних условиях), уже превращается в кристаллики льда (снег или лёд).
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сделал шапочку на трубу из куска гибкого утепленного воздуховода на 200 мм. Теперь корпус камеры сгорания всего на 2 градуса отличается от температуры воздуха в комнате. WP_20160102_15_35_36_Pro.jpg
  15. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    Доброго времени суток! В ноябре месяце приобрёл газовый конвектор Hosseven HP-5 для обогрева небольшого дачного домика из евро вагонки. Установить нормально получилось не с первого раза, но всё-таки получилось. Баллон стоит на улице в металлическом шкафе, как и у всех покрывается инеем. Автоматика в конвекторе EUROSIT 630. Жиклёры под сжиженный газ ставил без инструкции...и возможно накрутил лишнего, но первое время конвектор работал стабильно, возможно потому, что была плюсовая температура. Как немного похолодало конвектор стал тухнуть с хлопком при полностью включённом состоянии и только когда горит одна горелка...При этом зажигается без проблем, температура регулируется, но в какой-то момент тухнет. Пробовал различные редуктора и дешевые что можно найти в любом хоз. магазине и два редуктора GOK, один для полимерного один для обычного баллонов ничего не помогает...уже особо вариантов нет...конвектор практически новый...толком то не работал...особо вариантов то и не осталось либо пробовать ещё регулировать на глаз, либо искать газовщика...но не уверен что можно найти специалиста именно по конвекторам...(
    Подскажите что делаю не так? Понимаю что зря полез в регулировки, но может быть ещё можно вернуть конвектор в рабочее состояние?
