1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    смотря на сколько удлиннять и куда поворачивать. и еще ответьте на вопрос ЗАЧЕМ? купите конвектор под вертикальный дымоход и вперед.
    КАРМА: кусачая необоснованная цена при качестве худшем, чем 10 лет назад
    сейчас стоит смотреть только на чугунные турецкие.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    найти можно.
    что делаете не так: крутите сами не зная что и для чего
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Вы действительно видели где-нибудь, чтобы из дымоходной трубы летел снег и наметал рядом сугроб? Пар естественно.
  4. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    @staszzz, можете что-то конкретное посоветовать в моём случае?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Mannekei, Демонтируйте конвектор и везите в сервис. Самостоятельный ремонт возможен, если Вы будете понимать хотя бы что делаете. Начните с замены баллона на другой, полностью заправленный, желательно на заправке бытовых баллонов. Редуктор, который Вы не крутили. Проверьте магистраль от баллона до конвектора на предмет утечки. Изучите устройство EUROSIT 630, а так же как его регулировать. (в первой теме инструкции есть) Если Вы все поняли и считаете что справитесь, дерзайте. Возникли вопросы или что то хотите уточнить, спрашивайте. Ответ будет только на грамотно поставленный вопрос. Если совсем не понятно, возвращаемся к первому предложению поста. Поймите, неисправный газовый прибор может привести беду в Ваш дом и никто из здесь присутствующих форумчан не хочет способствовать этому.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если Вы с конвектором в Москве или области, везите к нам или мы к Вам. если другой регион, то советовать не возьмусь.
  7. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    @staszzz, сегодня провозились с местным газовщиком три часа...пробовали регулировать давление, манометра правда нормального у него не оказалось...мерили водяным уровнем с линейкой...так и не получилось толком ничего отрегулировать...по замерам давление было от 340мм до 360мм...
    Проблема проявляется в тот момент когда срабатывает термодатчик...те когда тухнет основная горелка при нагреве датчика, происходит хлопок и через раз тухнет одна горелка или уже тухнёт всё вместе с запальником...либо когда датчик остывает при включении горелки происходит "проскок" и пламя начинает гореть внутри основной горелки...попробую на днях снять видео...
    Это не может быть связано с тягой? Обратил внимание на то, что внешняя часть дымохода немного перекрывает отверстия для забора воздуха...где-то на 2см...
    Территориально конвектор находится в Ростовской области...но если вы сообщите адрес своего сервериса думаю будет возможно доставить конвектор к Вам курьером...т.к. пока других вариантов не вижу...
  8. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    @Sergey_SLS, спасибо за совет...инструкцию по EUROSIT 630 уже изучил вдоль и попрёк...только по факту регулировкам она поддаётся, но настолько не значительным что либо в моей автоматике брак (хотя все твердят что EUROSIT 630 - надёжная и простая автоматика)...либо эти регулировки вообще не понятно для чего...
    Вчера пробовал подключать полимерный баллон с редуктором GOK...единственное что заметили что давление на стальном баллоне скачет...по гидроуровню опять же...а на полимерном давление статично...
    Сегодня нашёл ещё спецов...поменяли жиклёр запальника на обратно т. е. поставили для природного газа, у меня к сожалению не было времени присутствовать при этом...но приехал на дачу около 9ти вечера...увидел что конвектор снова потух...и даже получилось снять видео с имитацией неисправности!
    Видео:
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Mannekei, Найдите спеца по газовым котлам. Поменять жиклер серьёзная ошибка которую профи не допустит. В видео честно сказать не понял какую ситуацию Вы пытались смоделировать. Ну и любитель я, Стас наверняка поможет.
  10. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    Связался со Станиславом...пока есть понимаю того что автоматике в конвекторе почти за 30 тысяч рублей стоит копия итальянской...вообще тогда не понятно за что такие деньги отдал...и получается она не предназначена из коробки для сжиженного газа...несмотря на то, что в комплекте есть жиклёры на сжиженный газ для горелки и для запальника...оказывается есть отверстие в винте регулировке минимального газа...его получилось выкрутить, оказывается нужно просто было действовать немного смелее)...так вот это отверстие на сколько я понял для природного газа...и заворачивание этого винта до упора ситуацию не изменило...(пока надеюсь либо на то, что есть такие винты в продаже, либо если буду знать точный размер отверстия буду заказывать у токорей такой винт...
  11. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    После прошлого отключения электричества, задумался об автономном отопителе. Печь/котел долгого горения не вариант, бывают дни, когда дома совсем никого нет, кто мог бы подкинуть дровишек, сыпануть угля.
    Путем долгих читаний отзывов, просмотров видео и переписки остановился на Alpine Air NGS-50F
    Не считайте рекламой, но заказал у @staszzz ::hello::hndshk:, чем крайне доволен. Получил уверенную консультацию, так, что даже сомнений не осталось!
    Ребята сами перевели на балонный газ, привезли быстро и за очень вразумительные деньги!
    Скажем так: конвектор, два баллона по 50 л., два итальянских редуктора, шланг и штуцер обошлись чуть дороже, чем стоит один только конвектор.
    Впереди самое волнительное, установка и запуск)
  12. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    По паспорту максимальный расход газа у Вас думаю 0,7 литра в час, работать будет из расчета 40 минут горит горелка 20 минут купальник, вот и считайте расход, рампа нужна для полного расходования всей смеси, сначала расходуете (зимой конечно) полбалона, затем открываете второй и расходуете половину второго и оставшуюся половину первого и т. д. Принцип прост, пропан испаряется до минус 30, бутан до нуля, всей механики не знаю, но такая схема работает, таксист их соседней деревни так топился на рампе из 4 баллонов
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Успехов!
  14. Mannekei
    Mannekei
    Mannekei
    Наконец-то проработав более 5ти суток без выключения можно сказать что конвектор Hosseven HP-5 заработал! Что всё-таки помогла его отладить:
    1) Спасибо Станиславу(@staszzz) и работающему с ним сервисному инженеру Ивану за подсказку по поводу регулировочного винта минимального расхода газа. Оказывается в этом винте тоже есть отверстие...и конечно оно не для сжиженного газа, ребята подсказали два варианта диаметра отверстия 0,6мм и 1,1мм. В итоге сейчас работает с 1,1.
    2) Перечитывая очередной раз инструкцию по установке обратил внимание на параметры жиклёров для основной горелки, дело в том, что в комплекте идёт жиклёр диаметром 1мм для основной гарелки, а по таблицы из инструкции он должен быть 1,2мм (такой размер был "изготовлен" из жиклёра для природного газа размера 2мм путём запаивания оловом и рассверливания сверлом 1,2мм)
    3) Возможно повлияло то, что всё-таки подключил два баллона через тройник с кранами и лягушками на каждом баллоне...
    Вообщем-то такая комбинация позволяет работать конвектору стабильно...
    Наблюдаю за ним через интернет постоянно...в мороз -16 конечно режим совсем не экономичный...при том что на минимуме (1 на ручке регулятора) конвектор держит в доме 13 градусов тепла...но а сейчас когда температура около 0...часто наблюдаю режим на запальнике...при том, что термометр показывает теже 13 градусов...в таком режиме думаю получается довольно экономично...
    Спасибо ещё раз всем кто помогал советами...по началу я уже думал что не получится отрегулировать эту чудо машину) но сейчас всё ок и я этому очень рад!
  15. Джипист
    Джипист
    Джипист
    Всем привет! Стоило прочитать 230стр что бы найти товарища по несчасть (или счастью)!Коротенечко -если получится ...Конвектор Hosseven hp-5 установил к стене через гайки на 8мм, что бы стена не очень грелась. Диаметр большой трубы 240мм а не200 как в паспорте, гильзу сделали диаметром 300мм,набивка суперсилик (на всякий случай, а они бывают разные),редуктор GOK-37мбар,автоматический клапан 0225 AUV+балоны Ragasco 33,5 2 шт. У конвектора клапан Евросит 630. image.jpeg image.jpeg Включили: конвектор издаёт ровный не громкий звук - как газовая колонка,(жиклер тоже1) на главной горелке пламя синее. На трубе горелки красные прожилки. Как у Mannekei, все тоже самое - нагрелся и хлопок image.jpeg image.jpeg Положил градусник сверху посередине конвектора-115 гр. Разобрал, убавил давление на клапане, температура-105гр.Три дня все хорошо (звук остался, горелка светится также) потом Потух собака! Опять разобрал-убавил ещё (звук пропал, красные прожилки исчезли) - РАБОТАЕТ! Но ! Температура на конвекторе - 85 ...90 гр. image.jpeg image.jpeg
    Вопрос: какая температура у Вас сверху, посередине конвектора (градусник лежит на корпусе) ?
    Или я его задушил?
