1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. sansey01
    sansey01
    sansey01
    Пламя на конвекторе, расположенном на 1 этаже почти синее. На конвекторе на 2 этаже рыжее.
    Сделал выводы.
    Давление в трассе падает. Удаленность от баллонов до 1 конвектора (1 этаж) 11м; до 2 конвектора 16м. Встает вопрос: можно ли поднять общее давление в трассе, чтобы хватало 2 конвектору. С регулировкой на основную горелку 28мбар.
  2. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @sansey01,
    Давление держит редуктор на 37 мбар (от двух наземных минигазгольдеров), общая протяжённость трассы 23 м, на всех газовых конвекторах (5 штук) пламя одинакового цвета, давления хватает.
  3. zemekiss
    zemekiss
    zemekiss
    Друзья, дайте совет.
    Я уже в двух ветках отписался, никто не ответил. Кто как решает проблему с нагреванием отделки стены? В моём случае пластик греется и плавится. Наткнулся на решение при помощи листа минерита. Может ещё есть решения? Оцинковку тоже видел, но ведь она тоже будет греться? Ещё за подоконники пластиковые переживаю, может козырёк надо делать какой-то? Вообщем, в этом и есть вопрос, как сделать эти конвекторы пожаробезопасными? Какой тепловой отражатель использовать?
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    материалов отделки масса, как и теплоизоляционных негорючих материалов. на Ваш вопрос просто невозможно однозначно правильно ответить. поэтому и молчат.
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @zemekiss,
    Под все газовые конвекторы сделано так: лист базальтового картона с фольгированным слоем+ лист минерита. Стена в норме (один из конвекторов перевешивали в другое место). Под подоконником только один, самый большой на 5 кВт (другого места не было) - ужасно неудобно, чтобы подоконник не грелся просто подставили кусок фольгированного пенофола для саун (фотка ещё до отделки). Остальные на внешних стенах, но не под подоконниками.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Кстати, @Tatyana52, по нашему опыту, дымоход конвектора достаточно сильно "усаживает" пенопласт внутри сип-панели. мы обычно вырезаем коническое отверстие (изнутри помещения диаметр больше, снаружи "заподлицо"), убираем побольше пенопласта, и конопатим освободившееся пространство каким-нибудь роквулом или аналогичным минеральным. что делали вы?
  7. zemekiss
    zemekiss
    zemekiss
    Спасибо за советы. Буду экспериментировать.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @staszzz,
    Отверстие вырезали одинаковое, не коническое (балеринкой). Пенополистирол убирали где-то на пару сантиметров внутри, диаметр отверстия больше диаметра трубы на 2,5 см. Обмотали трубу сначала базальтовой ватой, потом сверху суперсил (белый такой, нетканый), закрепили проволокой, вместо выбранного пенополистирола тоже конопатили базальтовой ватой. В общем, всё кроме конической формы отверстия - также, как и у Вас. Я уже вроде где-то фотку такую давала. Потом трубу снаружи утеплили.
  9. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Когда переставляли газовый конвектор из ванной в другую комнату - убрали "конопатку" из базальтовой ваты, аккуратно вставили обратно вырезанную "пробку" из СИП на пену. Остальные "пробки" из СИП под номерами храним в бытовке на всякий случай.
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    проверяли состояние пенопласта? не поплавился?
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Не поплавился, но как бы "усел" ещё на пару см от выбранного. Запенили - и все дела. Ни прочность, ни тепловые характеристики стены не пострадали.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вопрос! "Дымоход" на первом фото наверно можно утеплить. Там труба просто гладкая. А вот на втором фото, там в трубе технологически сделаны отверстия сверху (их на фото видно), и снизу, по диагонали от верхних. Их я так понимаю закрывать нельзя. т. е. второй не утепляется?
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    это отверстия для регулировки по длине.
  14. sansey01
    sansey01
    sansey01
    Какой Диаметр труб или шлангов трассы?
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В смысле? По этим отверстиям типа трубу отрезать?
