1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Любитель67, Я вот читаю про утепление короткого участка трубы и не вижу целесообразности этого мероприятия. Просветите, нахрена это нужно.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Sergey_SLS Да я и сам об этом ноу-хау только недавно и здесь услышал. :aga: Я уже пять лет юзаю конвектора без утепления патрубка, и вроде ничего.
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    да нет! за них просто цепляются стягивающие шпильки
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если чистая теория то такая: чем длиннее и теплее дымоход, тем интенсивнее холодный приточный воздух по наружней трубе осуществляет теплосъем с внутренней трубы. в результате должна осуществляться некая рекуперация тепла. как это посчитать, я не знаю.
  5. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Какие шпильки ? Что они должны стягивать ? Трубы надёжно фиксируются парой клопов ! А утеплить рубку и сделать утеплённую заглушку весьма полезно, особенно если конвектором временно не пользуешься зимой да и летом это полезно из соображений звукоизоляции. Да и летом мухи и пчёлы не будут залетать в конвектор, устраивая внутри братскую могилу .
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    да блин! забейте на эти отверстия! не знаю, как объяснить... для раздвигания дымохода на нужную длину они.
    скорее братский крематорий)
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Нефига себе отверстия для стяжки:ogo: Там все 2 см в диаметре.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @staszzz,
    Уже задавала Вам вопрос, как специалисту, ещё раз повторю: какое обслуживание требуется газовым конвекторам после двух отопительных сезонов? Надо ли что-то чистить? Никаких нареканий к работе нет пока.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Tatyana52 Извините что вмешиваюсь:|:, но мое сугубо объективное ИМХО- если нареканий нет, то лучше не трогать. А то я полез к "Зевсу", так потом страниц 50 в этой теме посвящено мне и Зевсу:)]
    Если хочется очень, то лучше вызвать спеца. Там по любому после вскрытия начнут сыпаться/рассыпаться уплотнители из какого то материала, очень похожего на асбест.
    ИМХО
    С Уважением:hello:
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @sansey01,
    Труба Кофулсо (гофр., нерж. сталь, отожжен. с полиэтил. покрыт. желтая, 15 мм), трасса внутри дома, закреплено клипсами, ввод в дом один.
  11. sansey01
    sansey01
    sansey01
    Вчера нашел причину желтых языков пламени. Кривые руки установщиков.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Смелое дизайнерское решение:)] А вообще, за такое убивать надо!
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Подтверждаю слова @Любитель67
    ежегодное обслуживание - 101й законный способ отъема денег у населения.
    Работает - не трожь!
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    руки действительно кривые. такое бывает, когда при замене жиклера главной горелки, трубку не ослабляют со стороны автоматики. вот только причиной желтого пламени это вряд ли является
  15. sansey01
    sansey01
    sansey01
    Вот только причиной желтого пламени это вряд ли является[/QUOTE]
    Проверим. Это будет уже интересно
