1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Это я задавала вопрос про ТО. Только ни паутины, ни пыли под кожухом нет (за 2 года). И ТО уж точно не в этом заключается.
  2. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Как пыли и паутины нет ? У вас они в доме не водятся ?
  3. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Паутина точно не водится, а пыль, видимо, не попадает.
  4. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Ну тогда открутите 4 самореза, снимите кожух и посмотрите что у вас там водится ! :))
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Olesjasm2013,
    Уже смотрела, о том, что видела - уже написала.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Вспомнился анекдот про
    - Моню надо мыть, Моня пахнет
    - Моню не надо нюхать, Моню надо учить
  7. Wip21
    Wip21
    Wip21
    Добрый день. У меня стоит конвектор аког переоборудованный под балонный газ (заменили форсунки пилотной и основной горелки) при его включении независимо от положения ручки температуры (1-7) высота пламени основной горелки около 1 сантиметра. Это нормально или нет?
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
  9. Wip21
    Wip21
    Wip21
    А блок автоматики надо регулировать, ведь он настроен под магистральный газ?
  10. sansey01
    sansey01
    sansey01
    Надо поднимать давление на основной горелке до значения, указанного в паспорте изделия.
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    вот только я уверен, что в паспорте на этого зверя ничего про давление на сжиженном газу не написано
  12. Wip21
    Wip21
    Wip21
    В паспорте написано давление на входе аппарата для сжиженного газа 2940 па. Только вопрос чем померить давление? Наверное надо покупать монометр
  13. sansey01
    sansey01
    sansey01
    2,9 кПа-29 миллибар. Монометр (примерно 2 руб), шланг.
  14. НеПростоТак
    НеПростоТак
    НеПростоТак
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Давно являюсь читателем данной темы, но никогда не давал своих комментариев. Отдельное огромное СПАСИБО хочу сказать Автору этой темы! 2014 году запрос в Yandex выдал мне ссылку на эту тему и это помогло мне определиться с отоплением в гараже.
    Хочу привести свои цифры расхода СУГ при отоплении дома и гаража.
    Дом (Московская область) каркас. Стены 200мм Роквул Лайт Батс. Пол - 300 мм Роквул, Перекрытия первого этажа - 150 мм, двускатная кровля - 300мм Роквул. Окна - трехкамерный стелопакет Рехау.
    Установлен котел RINNAI 167 RMF радиаторы KERMI, площадь дома 102 кв. м. + 4кв. холодного предбанника (тамбура). Установлен газгольдер 4800 литров. Заправка только на 85% от емкости - 4080л.
    Заправка газа в октябре 2015 года по цене 18,5р/л (как показала практика в октябре уже идет смесь с нормальным количеством пропана). Не смотря на то, что котел двухконтурный, контур на нагрев воды не используется (стоит бойлер косвенного нагрева на "обратке". Расход газа за период с 04 октября по 15 мая (было прохладно, поэтому автоматика сама включала котел) - 672 литра (установлен счетчик - отсюда такая точность). Простой вывод, который неоднократно озвучивался Автором данной темы, УТЕПЛЕНИЕ, УТЕПЛЕНИЕ и еще раз утепление! Ну и правильное программирование котла и использование пульта Wi-Fi c возможностью управлять через интернет.
    Теперь об отоплении гаража.
    Площадь - 26 кв. м. Каркас. Стены: 100 мм Роквул. Потолок 150мм. Роквул. Установлен газовый конвектор:
    КОНВЕКТОР ГАЗОВЫЙ
    ALPINE AIR NGS-30F (ЧУГУННЫЙ, С ВЕНТИЛЯТОРОМ)
    куплен в августе 14 года по цене 18700.
    Конвектор всегда работает в режиме "1" (минимальный) для поддержания температуры в гараже на уровне +5 - + 10 градусов.
    Конвекторы, к моему великому сожалению, не запитаны от газгольтера... приходиться заправлять два 50л. баллона (цена на близайшей АГЗС - была на уровне 16,5-17,5 р (зима 2015-2016 года).
    Этой зимой двух баллонов хватало на 35-45 дней. Баллоны расположены в самом гараже (за зиму 4 заправки). В гараже температура всегда +10 опускается ниже только при открывании ворот.
  15. yu622569
    yu622569
    yu622569
    Нужна помощь где взять жиклеры на сжиженный газ для конвертера АКОГ 4 СП, или скажите размеры для балонного газа
