1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. yu622569
    yu622569
    yu622569
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    думаю, что не найдете. выкручивать имеющийся, запаивать, пересверливать
  3. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    На улице один 27 литровый балон: от него газовый конвектор 2,2 квт будет работать ЗИМОЙ? (Можно обойтись без дополнительных расходов- без рампы для спаривая балонов)?) ведь плиты газовые 3 квт работают
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Замерзнет. Плита довольно редко одновреиенно на всех комфорках работает, как правило 1-2.
  5. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Абзац господа! С17.09.2016 на нашей АГЗС цена одного литра ПБ - 20 рублей! Топить электричеством стало много выгоднее (и проще).
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это при каком тарифе за ЭЭ выгоднее стало? А СУГ и у нас до 20 р. подскочил, факт.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А кто-нибудь вот это пользовал
    Газовый инфракрасный обогреватель TIMBERK TGH 4200 M1?
    Боязно чего-то с таким спать ложиться. Хотя, пишут, что есть газоанализатор на СО. Планирую его в качестве дополнительного догревателя использовать в дневное время, когда самый высокий тариф на ЭЭ.
  8. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Рано выключается конвектор alpine air Ngs 20: некорректно работает терморегулятор когда нагреется обогреватель. Пока не нагреется, работает корректно почти. Термодатчик нагревается от корпуса?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А должен термодатчик нагреваться от воздуха.
  10. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    2.57 за 1 квт.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да у вас коммунизм! А это наши реалии. Так что, все относительно.
  12. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Деревня у нас...
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Всем доброго дня! Новости от турок: снова чудить начали. ставят периодически на Alpine Air и Hosseven газоподводящую трубку от автоматики к главной горелке на фиксатор резьбы. Так что аккуратнее при самостоятельной переналадке на баллонный газ. Гайки в этом случае откручиваются только после предварительного прогрева газовой горелочкой. и то получается не всегда: трубка скручивается винтом на раз. на фото остатки этого герметика на гайках
  14. Volodj1503
    Volodj1503
    Volodj1503
    Спасибо основателю данной темы, больше года читал, взвешивал за и против и наконец-то решился купил и поставил. С газом дела не имел, побаивался его (мягко сказано). На предыдущей машине даже сразу после покупки удалил гбо). Другой альтернативы газу не нашёл. Живу около Архангельске где зимой световой день очень короток да и первоначальные вложения в солнечные панели, инверторы аккумуляторы крайне высоки. Да и с учётом КПД и местных условий срок эксплуатации (не путать с гарантийный) их закончится много раньше окупаемости. Дальше изучал ветрогенераторы, спасибо энтузиастам, подсказали обратить внимание на среднегодовую скорость ветра по району. В моём случае это 2.5 м/c так что как игрушка пойдёт а для постоянного использования не подходит (да конечно можно поставить мощный ветряк и очень много аккумуляторов), не рентабельности, боюсь не доживу до окупаемости. Ручейка (маленькой речки) нет и маленький гидрогератор на плотинке не поставить. Обычный бензиновый (дизельный) генератор+ топливо (аккомуляторы и т. д.) который по паспорту может трудится сутки напролет, стоит не мало требует постоянного внимания да и мне не потянуть. Электричество понятнее и ближе. Голову сломал что делать если я уеду на работу на сутки, а на даче выключатель свет. Дома (на даче) жена и двое девочек младшей сейчас 9мес. Есть простенькая дровяная кирпичная печь, но маленькая, в морозы если топить утром и вечером + 20, а мои девочки) привыкли к 25-26 ниже мерзнут. В общем спасибо всем форумчанам, попался в инете газовый конвектор зевс и потом случайно наткнулся на эту тему. Посчитав взвесив все за и против решил показать жене, она меня удивила. оказывается подобными конвекторами отапливается дом у её бабушки (я у неё не был) на Украине, я не поверил). Она принесла фото старшей четырнадцатилетней дочери где она в восьми месячным возрасте играет а на заднем фоне газовый конвектор Аког (Ужгород, не реклама). Ну я спросил и сколько прослужили, она удивилась, работают до сих пор в качестве основных отопительных приборов. Как раз тогда только прочитал первые страниц 30. Да и смущало то что в окуге (дачи, гаражи, дома) их не видел хотя конвектор в гараже лучше чем пушку нухать с опухшой головой. В общем подкопили деньжат решили брать. Вначале хотел такой же как у бабушки (он сравнительно дёшев), но форум убедил что чугун лучше. Спасибо Станиславу за терпение, глупых вопросов от меня хватало. Помог с выбором и т. д...третий день тестим довольны как маленькое стадо слонов. В моём случае будет использоваться в резерве при отключении электричества, при тестах тепло понравилось больше чем у конвекторов..не объяснить пока не попробуешь. Ниже потом напишу как ставил.
  15. Volodj1503
    Volodj1503
    Volodj1503
    Устанавливал сам..на материалы потратил 1500-2000р, точно уже не помню..было куплено (в магазине для печей и каминов): два вида герметика, красный селиконовый до 250гражусов и селикатный серый (могу ошибиться с названием) для печей каминов до 1500градусов, мат базальтовый 1шт ,вата базольтовая 1шт (размер как у мата), щиток для наружки оцинкованный 1шт с диаметром под трубу на 150, плита огнестойкая (в банях ставят для защиты стен от нагрева печи) 1 шт.
