1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    никто из производителей высоту пламени не регламентирует. вообще 2-4 см обычно. от редуктора многое зависит
    да, должна. на 1 и 7 высота пламени разная
  2. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
  3. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
    на моем конвекторе высота пламени не регулируется на 1 на 7 стоит на 3 см. Подскажите что можно сделать, жалко новую вещь да за такие деньги на помойку выкидывать
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Kazax А Вы как проверяете, что на 1 и на 7 высота одна? Просто крутите ручку? И опять же, на холодном, или уже разогретом приборе? Не знаю как у Вас, у меня в паспорте на мой Зевс есть таблица со значениями температуры на каждое из семи положений. Это все конечно условно, но... Если не очень холодно, то я крутя ручку то же особой разницы не вижу. Пламя может увеличиться, а потом "откатиться" на меньшее, т. к. сравнивается температура, и конвектор не хочет зря работать:)]. Но если ему становится холодно, он сам добавляет температуру, и соответственно пламя увеличивается. Ну как то так:hello:
  5. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
    Сейчас положение регулятора 1, за окном -5 в гараже +5, термостат срабатывает и конвектор переходит в пилотный режим. Увеличивая положение регулятора до 7, высота пламени так и остается 3см и конвектор работает нагоняя температуру +7,+10+.+. Пробовал и на разогретый увеличивать и на холодную сразу на 7 ставить, высота пламени 3см.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Kazax Ну тогдым ой! Надо вызывать сервисников. Может что то в настройках заводских не так!
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Надо брать манометр и регулировать мин и макс давление на горелке. как это делается в общих чертах мы показываем здесь
    таблица давлений для каждого конвектора своя, регулируется ли оно на Вашем приборе или там "прямоток" на клапане - не могу знать
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    такого быть не должно, т. к. положение "1" - это +13С. По какому-такому повелению он выключается у Вас на +5 ?
  9. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Узнавал в фирмешке в городе, что по чем, так саказали, газовый конвектор за один 20-25 тыр и плюс монтаж под ключ одного-25 тыр. Золотой получается...
  10. Kazax
    Kazax
    Kazax
    Калуга
    Возможно возле конвектора и есть+13, но я термометр отнес в дальний угол, и там у меня +5
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    "монтаж под ключ" понятие растяжимое. мы только сейчас до 8 тыс подняли за стандартный монтаж (сборка 1 шкафа, от баллона до конвектора не более 2 метров, деревянная стена до 30 см) а так по 6500 ставили...
  12. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    "Монтаж под ключ" это в их понимании: проект, монтаж газопровода от места врезки, монтаж конвектора, оформление всей документации. При монтаже без согласования в горгазе стоимость монтажа 6 тыр за один (имеется в виду от баллонов).
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    к чему об этом говорить, если все эти разделы практически не отличаются по цене, будь то котел или конвектор?
  14. Volodj1503
    Volodj1503
    Volodj1503
    Видел Стас писал про высоту пламени на основной горелке 2-4 см. На моём Alpine Air NGS 30 5-7см (в самой низкой точке 4-5 см в самой высокой7-8), запальная (пилотная) 2-2.5 см. Редуктор новый импортный, цвет пламени вроде нормальный (сине-голубой с чуть желтеньким на конце). В автоматику не ползал, на пропан настаивали в магазине. подскажите как должно быть? В литераре и видео на ютюбе у всех по разному в зависимости от производителя конвектор. Ребёнок маленький руку ожог (не сильно) о защитный кожух сверху при работе свыше 10 мин основной горелки (не доглядели() .Сам прибывал, не прикоснешься.
    Купили, проверели и включили конвектор. Вырубили свет на 12 часов им и спасались (жена была очень довольна тепло и уютно дома). Ну и я по наблюдал за его работой. Не хотелось бы испортить отличный аппарат по незнанию.
    И ещё вопрос по поводу запальной горелки. На конце термодатчика горела окалина, я оккуратно снял стеклышко и счистил окалину. Спустя сутки она опять появилась (оставил работать на пилотной горелке). Надо ли её убирать и кто как делает?
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Совершенно не стоит так уж заморачиваться на высоте пламени. ну правда. копоти из трубы если нет, стеклышко чистое, перерасхода нет, значит более-менее все ок. главное что пламя ровное, синее, пусть и с язычками желтыми, и отрыва пламени от горелки не должно быть
    это лишнее. работает - не трожь.
