1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Volodj1503
    Volodj1503
    Volodj1503
    Понял, сам бы и не пополз в настройки..максимум редуктор бы поменял, есть в запасе .
  2. СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    Здравствуйте всем! Купил Аког4 Житомир. Трубы выхода (как и трубы входа) не совпадают друг с другом по диаметру. Подскажите, пожалуйста, чем их можно уплотнить?
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    покажите фото
  4. СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    инструкцию читали? это у вас раздвижной дымоход.
  6. СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    Вопрос в том, не будет ли из выхлопа обратно в подачу угарный газ затягивать, если трубы не герметичный? Или по физике горячий воздух не будет в холодный поступать? Прочитал почти всю первую часть ветки, не нашёл ответа. И на герметик не посадишь, т. к одна труба одевается на выход конвектора и когда с улицы вставлять вторую часть трубы, туда уже не подлезешь рукой.
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    даже если и будет немного подтягивать, что с того?
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
  9. СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    Я так понял что насчёт герметичности не надо ничего выдумывать? По ширине стены их установить и герметиком не нужно замазывать не стыковку труб?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Господа, подскажите недорогой газовый конвектор в гараж, с "запиткой" от балонного газа.
    Сейчас пользуюсь керамическим нагревателем, но реально тепло только возле него, и запах газа напрягает.
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    ничего выдумывать не надо.
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    сейчас самые доступные - Hosseven HDU, но брать их рекомендую только с чугунной камерой сгорания
  13. Topotulkin
    Topotulkin
    Topotulkin
    @staszzz, установили в гараже (25 метров, кирпичный, толщина стен 40 см кирпича+ утепление пеноплекс стены+потолок) конвектор em@x gwh-5 не могу понять на минимальном режиме 1, выдувает баллон 50л за неделю, пламя желтое уже через пару часов после установки нового баллона, может мы что то не так поставили? Насколько я знаю эти конвекторы не перенастраиваются на другой газ и поэтому в регулировку клапана не залезал.
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    в емаксах точно не надо трогать клапан. там все ок. покажите редуктор, от которого работает конвектор. гаражи бывают разные. если ворота постоянно настежь (заехал/выехал), то немудрено. режим работы не столь важен. если на положении "1" горелка постоянно работает не выключаясь, это значит, что конвектор не может в вашем помещении нагнать +13. а если 5квт на 25 кв. м. не может этого сделать, то проблема в утеплении
  15. Topotulkin
    Topotulkin
    Topotulkin
    В том то и проблема, ворота вообще не открываются, ворота утеплены пенопластом, обшиты фанерой, поверх пеноплекс, и висит ПВХ завеса как в пром холодильниках, раз в несколько дней открывается дверь для входа и все, редуктор во вложении
