1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    На вид редуктор нормальный и не старый, но для композитного баллона. Все же в первую очередь попробуйте поменять редуктор. но я так и не понял, конвектор у вас в итоге отключается на положении "1" или молотит постоянно?
  2. Topotulkin
    Topotulkin
    Topotulkin
    @staszzz, Редуктор уже менял на российский, с оч неудобной гайкой - уже отломал, поставил обратно этот, конвектор отключается при достижении какой то температуры, градусника нет, но по ощущениям больше 10 градусов, и еще наблюдается сильный разброс по температуре, сверху помещения под 30-35 градусов, а ноги мерзнут и на полу температура по ощущениям дай бог 7-10 градусов, ну и так же после пары часов работы пламя желтое
  3. Topotulkin
    Topotulkin
    Topotulkin
    Сейчас посмотрел внимательней, пламя становится желтым только после поворота ручки регулятора после цифры 3, до тройки горит ровным синим пламенем и запальная горелка и основная, если включать дальше 3 становится желтым
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Такой вопрос. Стоят конвектора BAXI. Проблем и нареканий нет. Но стал замечать, что иногда из двух (а у меня их 4) раздается звук... ну вроде как "пыхкает". Уж извините за мой русский:|:. Звук такой, ну вроде как газ затухает, а потом зажигается. В "смотровое оконце" горелка горит ровно, а звук проскакивает. Разобрал. т. е. снял кожух, снял чугунный (тяжелый гад) теплообменник, включил, горелка горит ровно, звука нет. Прочистил отверстия горелки. Звука нет. Погонял на всех трех режимах- звука нет. Собрал, включил, пламя ровное в "окошке", звук "пыхканья":|: опять есть.
    Что это может быть:faq:
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    1. какой высоты гараж. вы написали про площадь 25 кв. м., но если эта площадь при высоте 5 метров, тогда все встает на места :)
    2. когда такая разница температур, это означает, что нужно утеплять пол.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    сделайте телевизор погромче и пыханье пропадет)
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "Сестра, сделай телевизор погромче..." (с) :super:
  8. СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    СергейАлекс1988
    Приехал заправить газовый баллон, заправщики говорит ближе линии не подходить (без бинокля счётчик не увидишь), баллон выгрузил и машину за линию. Мол у них камеры, если ближе подойду штраф. Так везде заправляют? Как счеткик крутит видно. Только может он докрутил до 30, пока я подъеду, они на 40 переключат
  9. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Вот. Нашел несколько видео по ремонту и настройке газовой автоматики:
  10. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Живу уже больше 3-х года в небольшом доме 25м2. Тема моя в профиле. Топлюсь электричеством инфракрасниками. На днях резко ограничили по электромощности, и задумался снова о газовом конвекторе. До этого не ставил т. к. свободных стенок почти нет.
    Просмотрел тему, но не смог сориентироваться.
    У меня вопросы к опытным.
    - Есть ли конвекторы с верхним выходом дымохода?
    - Допустимо ли делать 2 поворота по 90 градусов?
    Иначе никак не встает конвектор. А энергонезависимость нужна.
    И весьма признателен буду если напишете ссылку или в личку на рампу готовую.
    Почти неделю жили на 2-х киловаттах. Реальный треш! Сейчас ограничения по мощности сняли, но понимание зависимости от электричества осталось. На всю жизнь наверно.
  11. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Весы напольные надо с собой возить. Завесил дома слитый баллон. После заправки поставил на весы, и видно будет, сколько залили.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Насколько я понял из этой ветки, в таких моделях открытая камера сгорания, сжигающая кислород внутри помещения (что есть плохо + повышение влажности от хим. реакции сжигания пропана).
    Тут вроде давался совет брать стальные конвекторы Hosseven из серии HDU как более-менее надежные. Есть ли какие-то изменения в качестве с тех пор, или все еще можно брать? Мне нужно для отопления гаража и с возможностью перевозить конвектор на дачу (с коаксиальным дымоходом (или докупкой второго аналогичного агрегата).
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Так и не понял, надо ли трубы ставить на герметик,?
  15. Zorus
    Zorus
    Zorus
    Истра
    Не нужно совсем. И так всё нормально работает
