1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Вашими бы устами...
    В мае прошлого года цена была 15.90/литр, сейчас 18.20.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    К сожалению, этот вид топлива подвержен существенным сезонным колебаниям, но роста в разы (как предполагается с магистральным газом) не будет.
    Думаю, что на дрова и руф тоже...
    Скачек цен (с 10 до 13-14 рублей за литр) произошёл в 2010 году, далее в течении 6 лет рост в среднем по инфляции. При этом ДТ и бензин росли чуть медленнее инфляции.
    В среднем, стоимость по газу (без учёта начальных вложений) примерно равна затратам на прямое отопление электричеством по однотарифному счетчику в большинстве регионов.
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    так и есть. А Вы предполагали, что эти конвекторы импортирует из Турции десяток фирм? Вы ошибались)
  4. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    РУФ в 2010 я покупал по 60р. за пачку, дрова по 1200 за куб навальный.
    В 2016 РУФ дешевле 100р не видел, дрова купил по 1400 (колотые).
    Не думаю, что в мае СУГ будет дешевле 18р...
  5. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Инфляция с 2010 года, при среднегодовой 10% (реально все годы была больше) сложным процентом составляет 77%. Ни дрова, ни пропан -бутан за это время (с 11 по 16 -й гг.) так не подорожали.
    Магистральный газ подорожал (для МО) с 2.51 до 5,14, что больше инфляции, причём сильно...
    Электроэнергия с 2,15 до 3,37 или на 56 % - практически по инфляции (по однотарифному счётчику).
    Магистральный газ доведут до паритетной цены - дорожать будет с опережением инфляции, электроэнергия частично привязана к цене на газ, дневные тарифы тоже будут вероятно дорожать с опережением инфляции.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Очень жаль. Схема-то гнилая, оказывается. Она и не только конвекторов касается. Я вон сварочник от сварога ждал почти два месяца. Теплое время было упущено из-за этого.
  7. Талит
    Талит
    Талит
    Здравствуйте, помогите разобраться с Зевсиком. Три дня назад установили этот конвектор. В первый день все работало хорошо, он набирал температуру и отключался, а потом стал работать и не выключался совсем. Баллона на 27 литров хватало на сутки, а в комнате температура была только 19 градусов. В чем может быть проблема, почему зевс не греет комнату в 28 м2?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем доброго времени суток! Поздравляю с Новым Годом, и наступающим Рождеством!
    Проблема! В доме стоят конвектора BAXI - 4шт. Три работают постоянно, один от случая к случаю. Последний раз включался (и работал!) два года тому назад. Вот сегодня решил включить т. к. сильно похолодало. И упс. т. е. С надцатого раза зажегся, но. горелка пыхкала, горела неравномерно, то притухала, то разгоралась. Это я все наблюдал через окошко. Снял чугунный теплообменник. С "ручки" пару раз зажегся. Больше с "ручки" не запускается, хотя газ идет (шумит, шипит, и запах газа). При помощи зажигалки зажигается, но горит только пол горелки, и то еле еле. Вторая половина не горит. Даже когда подносишь зажигалку. Мало того, когда отпускаю ручку розжига/регулировки, горелка тухнет, газ не идет. И отдельно пробивает язык пламени откуда то с района сеточки (назначение которой к сожалению не знаю).
    В горелке все отверстия как мог иголкой прочистил. Хотя вряд ли в этом причина.
    Подскажите, что могло случится!
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
    P. S. Фото не ахти, но как смог одной рукой.
    На втором фото- левый белый овал- не горящая часть горелки.
    правый белый овал- язык пламени из района сеточки.
    На третьем фото- место, откуда пробивается "лишний" язык пламени.
    Язык пробивается не постоянно, а временами. И горит то малым пламенем, то разгорается, доходя до белой изоляции.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Всех читателей с Новым годом!
    не помню сколько лет назад я начал эту тему о своем газовом конвекторе (это уже 2 часть продолженная разумными людьми), но вот сегодня случилась первая поломка по моей вине и за морозов -27 гр. и плохого газа.
    Включил конвектор на фитиль, фитиль долго не разгорался на полную мощь что бы нагреть клапан..я отпустил кнопку, но она не сразу поднялась на верх. По инструкции нужно было выключить снова конвектор и подождать минут 10 или 15...Но я спешил и снова дожал кнопку фитиля и дал искру и бух...взрыв - стекло разлетелось...
    обидно ... Кстати и водонагреватель газовый накопительный не разгоняется на полную мощь и выключается ...не хватает давления, то есть из за морозов газ не успевает испарятся в должном количестве. Но Зевс и при таком низком давлении всегда работал..видимо то что газа не было трое суток сыграло и в магистралях то же замерзли осадки от газа.
    Итог,
    если бы газ был хорошим, то конечно зевс с первой попытки загорелся бы и взрыва не было.
    если бы я не спешил и уважал инструкцию то то же взрыва не было бы...
    Теперь буду заказывать стекло...
    хорошо что есть и котел твердотопливный и печь...но все же газовые конвекторы страхуют дом от замерзания если я где то задерживаюсь или уехать нужно на несколько дней...
    Читайте инструкцию и не спешите...:super:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нашел фирму, режут стекло в размер заказчика. стекло для каминов огне упорное немецкое или японское. Мое стоит всего 2000 руб. и работают сегодня ! но сегодня -32 и ехать нет желания. Хорошо что у меня и камин дровяной и котел твердотопливный, так что могу подождать. Стекло кстати было уже не очень прозрачное. 7 или 8 лет зевсик честно пахал и чуть чуть стекло закоптил. Видел у соседа новый зевс, стекло прозрачное все керамические угольки видно - красота. Мое новое то же будет прозрачным!
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Перечитал всю тему, включая половину первой. Уже хотел заказать и вот... Планировал как резерв, при низких температурах падает напряжение отключают и на тебе. Вот теперь думаю как резерв тогда может лучше генератор КВТ на 8 и на него электрообогреватель. Ну и бак побольше)
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    в чем гнилость схемы? есть завод, есть оптовый импортер, есть розничные продавцы... стандартная схема
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    написал Вам в почту, но и сюда продублирую, т. к. вопрос у Вас непростой и вопросов больше, чем ответов.
    Вопрос 1 (главный). Насколько длительны и часты периоды отключения электричества? Если свет отключают на сутки и более, то есть смысл врезать в существующую систему водяного отопления газовый энергонезависимый котел (вариант отправил на почту), но будет ли у Вас самотеком вода циркулировать при неработающих насосах - большой-большой вопрос. Если же свет отключают на 1-2 часа 1-2 раза в год, то не надо городить огород. купите обогреватель типа такого https://topheat.ru/product/1543/ и будет Вам счастье за недорого :)
    куда и зачем Вам конвектор пока что ума не приложу
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Ответ 1: В последний раз отключение было на 5 часов, по после включения напряжение в сети 176-180 вольт и так уже 4ре дня. Это будет происходить пока морозы не прекратятся. При таком напряжении котел не разогревается выше 46 градусов даже при установке на 14 квт. Это если за окном -30.
    В доме терпимо, но не комфортно. На такие случаи или при длительных отключениях хочется иметь резерв.
    С варианта по ссылке начинал поиски, но не понравилось то, что не оставить на несколько дней, и даже на ночь опасно и жгёт кислород. Поэтому показался интересным вариант с конвектором газовым, но тут тоже минусы пока появляются. В мороз как раз и могут появиться проблемы с запуском, а так всё время его жечь вроде смысла нет, а без этого он мостиком холода как я понял становится.
    Вот даже задумался, может в альтернативу электрокотлу прикрутить сразу Будерос газовый с инвекторами и баллоном. А в перспективе, когда будет экономически целесообразно подключить магистральный газ.
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    у Вас всегда нетипичные проблемы. видимо потому, что конвекторы Ваши нетипичны для наших российских реалий. и несколько лет я Вам твержу одно и то же: купите манометр и измерьте давление на входе в конвектор. Но Вы, видимо, так и не обзавелись этим копеечным прибором. А Ваши украинские коммунальщики, я уверен, играют с давлением в сети как хотят.
