1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz Тогда проблема была с Зевсом. Сейчас ее нет. тьфу-тьфу-тьфу:aga:
    Сейчас "запроблемил" Бакси. И ладно не горит пол горелки- пусть будет давление, Хотя все остальные такие же приборы работают норм. Главный вопрос, откуда и почему, пробивается "лишний" язычок пламени! Причем из места, где ему вообще быть не положено!
    Может прокладка или сальники какие пересохли!
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    без присмотра оставлять действительно нельзя. керамический мощнее, каталитический долговечнее. все остальные отличия несущественны.
    если надо в доме обогреть 1 комнату, то да. конвектор стоит рассматривать.
    если отключения электричества у Вас только в морозы, то да, с конвектором от баллона все проблемы тоже случаются в самые морозы, если только баллоны не стоят внутри котельной, а конвектор не работает все время хотя бы в режиме запальника
    энергозависимый котел - плохая альтернатива чему угодно. обосновал в предыдущих постах
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    очень похоже на отрыв пламени. вероятные причины:
    1. задувает ветром
    2. избыточное давление на горелке
    3. наоборот недостаточное
    у вас газовая труба закольцована по дому или конвекторы в линию идут? если последнее, то какой по счету этот проблемный, если считать от входа газовой трубы в дом?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz
    Труба идет вокруг дома, но не сплошным кольцом. От нее идут трубы к каждому конвектору. Этот конвектор (болеющий) первый после газового редуктора и счетчика
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Насчет задувает ветром. Это у меня было два дня подряд, вот недавно. Но на другом. С противоположной стороны от больного. Был очень сильный порывистый ветер. И один конвектор таки да- задувало и он тух.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    у нас в Подмосковье (особенно в стародачных поселках, где раньше было 50 домов, а теперь стало по 250) бывает так: в сильные холода, когда все всё включают на максимум, ГРП не справляется, давление падает. как следствие, выключаются котлы и конвектора, в домах, которые дальше всего от ГРП или в доме самые дальние от ввода газа. но первый признак такой беды - низкое пламя запальника. а если запальник плохо горит, то и термопару он не греет. лечится заменой (или рассверливанием) жиклера запальника, но тогда термопара перегорает быстрее, чем при нормальной работе.
    что у вашего конвектора с пламенем запальника?
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    чтобы исключить влияние ветра, потанцуйте вокруг ветрозащитного колпака. сделайте какой-нибудь отсекатель дополнительный и посмотрите, будет ли что-то меняться. И КУПИТЕ МАНОМЕТР!
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    staszzz У меня лишнее пламя идет из вот этого квадратного отверстия обведенного белым овалом. Там какая то сетка стоит. И вот оттуда откуда то выбивается язычок
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Хотя бы в том, что в интернет-магазине товар "есть в наличии", а при заказе оказывается, что два месяца ждать. И так повсеместно. И это в Москве!
    Хорошо будет, если сразу предупредят, а не как в моем случае со сварочником: затаились, приходилось самому справляться о заказе?
    По-вашему, недостатков в этом нет? Лично я считаю схему гнилой потому, что от нее страдают и покупатели, и сами продавцы (не факт, что покупатель вспомнит о магазине, где заказ сорвался). Очевидно, надо как-то менять ситуацию. Вам так не кажется?
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Не подскажете, какой именно? Нашел в ютубе ролик youtube. com/watch?v=2WvA54123N8&t=338s
    (поставил метку времени (5:38), чтобы время на поиск не тратить
    ). Что-то аналогичное надо (в плане диапазона давления)?
    Вообще сейчас надо уходить от газовых обогревателей с открытой камерой сгорания. Мало того, что кислород жрет, так еще и влажность ощутимо повышает. Бесполезная и вредная хрень, которой завалены все строймаркеты.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думайте. Но в этой поломке зевс не виноват, газ не подходящий к таким морозам и я забыл как включать ... По сути я его могу включать и без стекла и он будет работать, но у меня есть еще и печь камин дровяной и котел угольный и второй конвектор без стекла...и бензо генератор конечно есть, но не такой мощности что б от него много отопительных приборов питать...
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    давно не приходилось иметь дела с BAXI, из фото не могу понять особенностей его конструкции
    называется манометр-напоромер, градуирован в миллибарах от 0 до 100 или от 0 до 60. на одном из наших видео он крупно показан, все читается
    не думаю, что эта тема - самая подходящая площадка для обсуждения методов работы интернет-магазинов. у меня много есть что сказать, но не хочется мусорить.
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Руслан, стекло совсем вдребезги разлетелось или просто лопнуло?
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    вдребезги...мороз -27..газ ленивый и кнопка подачи газа медленно вверх поднимается, в общем я сам виноват..газа в камеру напустил много а потом чиркнул искрой. Стекло уже нашел на заказ делают немецкое или японское для каминов, мой размер стоит всего 2000 руб..Это лучше чем из Венгрии выписывать.
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    бывает такое. мы однажды с напарником заставляли котел Baxi 100 кВт от газгольдера работать, так он с таким хлопком запускался, что в котельной окна и двери открывались :aga:
