1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Талит
    Талит
    Талит
    Здравствуйте! Руслан подскажите, пожалуйста, при замене конвектора Зевс на сжиженный газ нужно заменить жиклер основной горелки, жиклер запальника и винт экономайзера (так указано в инструкции)? Просто мы купили этот конвектор, а этого винта там не было, только жиклеры. Должен ли быть этот винт?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ни какого винта не было и крутить его или еще что не нужно. Меняете два жиклера в которых отверстия для газа пропан бутана гораздо меньше чем в жиклерах на магистральный газ и все... Кто Вам скажет что нужно что то крутить, типа давление настраивать - плюньте в лицо. Единственное почитайте в инструкции, винт экономайзера нужно до упора закрутить, в нем нет необходимости. В какую сторону закручивать читайте в инструкции. Дело в том что давление от баллонов всегда стабильно через редуктор (бытовой как для газовой плиты от баллона, без всяких регулровок).
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Стекло привез, но делать сейчас не буду, с газом возится нужно на свежую голову, без спешки и что б ни кто не говорил ничего под руку..А то можно еще раз за стеклом отправится и это в лучшем случае.
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    инструкция старая. сейчас этого винта нет в комплекте
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это было предложено владельцам определенной марки или вообще всех конвекторов? :)
    Непонятно тогда, чем занимаются люди в роликах из постов №№ 658, 660.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    клапаны как у зевса описаны в инструкции, можно найти где почитать как устроен такой клапан. Они на многих аппаратах стоят в том числе и на котлах и. тд
    настройки нужны на магистральный газ так как давление в газовых трубах колеблется в зависимости от удаления от газонапорной станции ...нужно настраивать и фитиль и горелку..А из баллона давление стабильное, это давление выдает "лягушка" то есть редуктор, нужны только специальные форсунки на сжиженный газ заменить. в форсунках отверстия меньше значительно чем для магистрального газа. Производитель нормальный рассчитывает их диаметр под стандартные редукторы. Конечно я не могу ручаться за всех производителей конвекторов и клапанов..Пишу про свой зевс ...тема про него.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У Baxi нет "пламени запальника". Там сразу включается вся горелка. Если я конечно правильно понимаю выражение "пламя запальника".
    Вот у Зевса есть. Сначала два язычка зажигаются, а уж потом вся горелка.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно..эх как красиво горит газ в Зевсе на вставках под угольки все видно за новым стеклом.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Хочу в дачном доме установить зимний кондиционер для обогрева и в дополнение газовый конвектор. Есть у газовых конвекторов отводы на коаксиальный дымоход? есть желание выхлопы конвектора направить на теплообменник внешнего блока кондиционера.
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    не бывает такого
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @staszzz, в апреле 2015 Вы не очень отзывались о Bartolini Calorama, не регулярные поставки, не было запчастей и т. д.
    Изменилась ли ситуация? Хочу купить FB 2700 (нравится дизайн), подскажите, добротный ли у него теплообменник, толщина металла. Как они в установке и эксплуатации? Какие косяки?
    Спасибо.
  12. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Во внешнем блоке есть вентилятор обдува, если направить выхлоп конвектора непосредственно в блок, то вентилятор избыточным давлением погасит горелку у газового конвектора.
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    По сути, конвекторы Bartolini - это продукция аргентинского завода Eskabe под маркой Bartolini. Когда Eskabe поставлялись в РФ, они были несколько неоднозначной техникой "на любителя". Они чудесные внешне, завод выпускает широкий модельный ряд (с различной автоматикой, с терморегулятором и без), в общем производство там на высоком уровне. Однако они настолько компактные и невесомые, что эта компактность внушает серьезные опасения: таким маленьким и легким газопотребляющий прибор быть не должен, на мой взгляд. Не смотря на это, конвектора Eskabe, которые мы 7 лет назад ставили, и даже те, с которые устанавливали до нас более 10 лет назад в некоторых случаях прекрасно служат и пользователи в восторге от них, а некоторые прогорали через 2 года. Короче говоря, они таинственные какие-то и непонятные. Плюс не вся линейка перенастраивается на сжиженный газ. Плюс запчастей действительно не найти.
    вот сайт завода http://www.eskabe.com.ar/
  14. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @staszzz, вроде как дизайн похож с аргентинскими конвекторами, но по мощности приборы и по размерам не коррелируются. Я сравнивал модели с выхлопом наружу.
    И вроде бы, судя по гуглоспутнику, адрес на бартолини, показывает промышленный ангар. Может быть аргентинское уже не продают, своё производят.
    Хочу купить Bartolini Calorama FB 2700, кто нибудь пользует подобное изделие?
    Вес 12 кг.
    Можно ли судить о надёжности автоматики, по этому рисунку?
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да уж, брать такую технику у южноамериканских эскимосов лично я бы побоялся. Не тот темперамент у людей, чтобы делать серьезную технику.
