1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    всякое может быть. может что-то изменилось. но скорее аргентинцы делают несколько моделей строго для итальяшек и больше никак не афишируют
  2. vavod
    vavod
    vavod
    Новокузнецк/Севастополь
    Всем привет!
    Живу в Крыму, в Севастополе. Отапливаюсь конвектором Alpine. Работает он от двух балонов сжиженного газа соединенных рампой.
    Проблема - газ в баллонах не выгорает до конца! Постоянно сливаю из баллонов в пластиковое ведро до 10-15 л жидкости. Причем жидкость очень быстро испаряется.
    В чем причина? Морозов особых у нас как водится нет.
    Попробовать поменять редуктор?
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @vavod, эти 10-15 литров образуются с одной заправки? То есть, вы сливаете все из баллона перед заправкой, а после выгорания сливаются те самые 10-15 л?
    Если так, то либо с газом что-то, либо надо греть баллоны (судя по некоторым прочтенным веткам, люди в подобной ситуации, благодаря подогреву, досуха выжигают баллоны).
  4. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Эта жидкость и есть сжиженный газ, а вы его в ведро...
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    поставьте эксперимент: поставьте баллон (ы) в доме. если и в этом случае будет столько же оставаться, то заливают Вам непонятно что, а если будет выгорать полностью, значит просто бутан
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ладно, обосну. :)
    Если бы это был сжиженный газ, то он бы все-таки давал бы пламя для той же плитки, верно? А пламени нет. Следовательно, та жижа, которая в баллоне, не является газом, а является паразитным заполнителем, из-за которого потребитель теряет какой-то объем полезного газа при заправке.
    Сколько ни читал по этой теме, вот ни разу не мелькнуло, что это сжиженный газ.
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    К правописанию придираются когда совсем уж крыть нечем...
    В тепле эта жижка прекрасно испаряется (о чём и сказано) и сгорает, потребителю продают слишком "летнюю" смесь пропан-бутана, впрочем она и "нажористей".
  9. vavod
    vavod
    vavod
    А как этот газ сжечь? Как предлагает staszzz:?
  10. vavod
    vavod
    vavod
    Конвектор на этих остатках газа - не греет, но в камере горит желтый язычок пламени.
    А вообще можно полный баллон с газом и из минусовой температуры -8, заносить в помещение с +15С?
  11. vavod
    vavod
    vavod
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Думаете, очень приятно читать посты с ошибками у взрослых людей? Словно вам, некурящему, в лицо сигаретный дым выдыхают. Но - крыть-то нечем ;) К тому же, я ведь не со зла.
    А можно узнать, при какой температуре оно "прекрасно испаряется"? У меня 27 л баллон кончился знойным летом, а стоял он с плиткой на террасе. Что-то никак не испарилось. Зато вылилось неплохо, когда слил перед заправкой.
    Может, вы как-то сами заблуждаетесь в этом вопросе?
  13. vavod
    vavod
    vavod
    @Borjom,
    Пишу про настоящее время - испаряется при 0, +5.
    После того как конвектор перестает греть и в окошке наблюдается одинокий желтый язычок пламени - откручиваю баллон, переворачиваю и опираю баллон на деревянный брусок, открываю вентиль - и фигачит струя жидкости которую ловлю в пластиковое ведро...
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    То что не испарилось летом один раз может быть и водой, а если человек говорит что жижка из ведра быстро испаряется, то это не вода. Вода это от испытаний баллонов. А бутан ниже 0° может и жидким остаться.
  15. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Как то раз зимой у меня тоже конвектор к ночи совсем погас, пошёл к баллону, покачал его, там плещется что то. Взял прожектор галогеновый на 250 ватт положил его под бочок баллону и пошёл конвектор разжигать, так ночь и пережил. Днём поехал на заправку и залил газа. Плескался там не испарившийся бутан, летом потом всё сгорело в плите на кухне. Баллон 120 л, автомобильный, с предохранительным клапаном.
