1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Это обман?
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    позвоните и закажите. чего проще?
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Заказал, будем ждать.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @staszzz, присмотрел себе в гараж "Hosseven HDU 3 DKV".
    Но у меня газ в баллонах (точнее один баллон на 27 литров).
    В описании данного конвектора говорится о возможности перехода на сжиженный газ.
    Но что для этого нужно к нему докупить?
    Или всё идёт в комплекте?
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    нужно заменить жиклеры. они в комплекте
  7. epth666
    epth666
    epth666
    Здравствуйте
    вклинюсь в обсуждение со своим вопросом...
    есть гараж 6х6, потолок 2.5, коробка из бетонных плит, утеплен:
    - стены 10см пенопласт и ОСБ-плита 9мм
    - потолок 5см пенопласт и в 10см от него фальш-потолок из 2-х см доски
    - пол дорожные плиты и на 15см лагах лежит 50мм доска
    - ворота 5см пенопласт и ДСП-фанера 8мм
    субъективно при -35 -40 на улице держится температура в -12 -14 - для автомобиля нормально, для человека не очень)
    для пробы брал газовый ИК на 4.2 кВт - не хватает, с внешним вентилятором до +5 часа за 4 нагревает
    интересует именно быстрый разогрев до комфортной температуры - какой-нибудь коаксиальный газовый конвектор на 10 кВт смотреть?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @epth666, на 10 киловаттнике расход будет конский. Даже при быстром разогреве конвектору придется прогреть все содержимое гаража. Вы там эпизодически планируете появляться? А то ведь можно оставлять конвектор в режиме "1" (это на ручке регулятора мощности), чтобы он лишь поддерживал минимальную плюсовую температуру.
    Вообще в идеале надо поменьше пересекать нулевую отметку, особенно в гараже или мастерской. Иначе еще придется и осушитель воздуха покупать.
    Да, трудноватый вопрос вы задали..ы
  9. epth666
    epth666
    epth666
    Да, появление в гараже (с разогревом до +20) эпизодически, пару-другую раз в месяц
    в плане экономичности - смысл имеет снимать пол, делать подушку, теплый пол (например, на галане 3-5 кВт - опять же какой - электродный?), держать постоянно минимально возможный плюс и в моменты присутствия раскручивать на полную? так будет достаточно комфортно?
  10. epth666
    epth666
    epth666
    С другой стороны - конский расход - это сколько?
    и за сколько примерно (из моих условий) газовый конвектор на 10 кВт разогреет гараж до комфорта?
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Кстати, не указана ТТХ подходящей к гаражу эл. линии (мощность и тариф (есть ли день/ночь). Возможно, и нет смысла ставить конвектор.
  12. epth666
    epth666
    epth666
    ) честно говоря - не знаю мощность, киловатт на 5, вроде
    тариф единый - рубля по 3 с копейками за кВт
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Два момента исходных: забортная температура и Т внутри гаража. От них уже и надо считать, насколько быстро.
    Может и 50 л за неделю улететь. Хотя, если "эпизодически", то и на дольше может хватить.
    Лишь предполагаю: если с -10 до +18, то не меньше двух часов.
    Важно знать! У 10 киловаттника расход высокий. Придя в гараж, где баллон стоял при минус -2 и ниже, вы вообще не сможете запустить конвектор. Надо будет сначала греть баллон.
    Возможно, меня поправят в этом плане, но я сомневаюсь.
    Решением может быть горячая лампа, приложенная снизу баллона. Тут несколько страниц назад один из форумчан так ночь продержался (в баллоне лишь тяжелая фракция оставалась).
  14. epth666
    epth666
    epth666
    Газовый ИК при -14 нормально заводился
    50 литров в неделю - это нормально
    я, как вы и указали, планирую эпизодически греть - даже не каждые выходные
    поэтому 5-10 литров в день - вполне устраивает...
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Имеет смысл сравнить величины потребления конвектором и вашим газовым ИК. Скорее, чтобы не было обидно потом. Иначе придется или мутить подогрев баллона (что опасно), или делать рампу (что дорого) на несколько баллонов. Главное - заранее об этом побеспокоиться.
    Тоже важно. Для ускоренного прогрева обязательно надо брать модель со встроенным вентилятором.
    Посмотрел сейчас 9 и 12 кВт со стальным теплообменником. В принципе, не так чтобы и дорого.
    Для эпизодических визитов нет смысла брать чугунину.
