1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    Еще один момент, если конвектор не работал примерно часов 10-12 при включении запальника и отпускания кнопки сразу после пьезорозжига запальник все рано горит, хотя если я правильно понимаю термопаре нужно какое то время прежде чем отпустить красную кнопку, у меня же сразу после поджига и отпускания кнопки запальник всегда горит без проблем!
  2. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    Наврал немного, секунд 5-7 происходит отключение, но бывет и немного дольше
    Вообщем смысл в том что регулятор температуры у меня теперь работает как ручка на газовой плите, например горит на 5 и если поворачивать на 4 то мощность горелки уменьшается, если еще повернуть до 3 то горелка выключается
    если в комнате тепло и главная горелка горит маленьким пламенем на 5 то при увеличении до 6 пламя горелки увеличивается, когда температура поднимется на 6 еще сильнее пламя опять уменьшается.
    Если я правильно понимаю то проблема у меня в электромагнитном клапане который не должен так работать?, но в плане комфорта повторюсь стало намного! лучше, дома всегда постоянная температура!
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    цепляйте фото Ваших редукторов. думаю, проблема в них. еще надо смотреть давление перед и после автоматики. еще есть подозрение на "запарафинивание" автоматики поганым газом
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    уже не в этой теме)
  5. epth666
    epth666
    epth666
    ) понял, спасибо
    а общие вопросы, для саморазвития, можно?
    если гипотетическое) помещение нагревается 4-х кВт обогревателем с -10 до 0 за час - справедливо ли, что это же помещение два 4-х кВт обогревателя нагреют за полчаса (с тех же -10 до 0)? то есть, при прочих равны, отношение мощность/время всегда пропорционально? или нет (время увеличивается/уменьшается)?
    и, если я правильно понимаю, от 0 и выше греть будет дольше (какое-то время), так как воздух согрелся и начинается нагрев материалов помещения?
  6. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    Редуктора и шланги от них к тройнику поменял уже на новыевместе с тройником, также отрезал кусок магистрали после тройника он был загажен, дальше магистраль чистая, на входе в дом и к конвектору металлическая гофра тоже чистая и промыта, действительно я поймал какой то гадости, даже стекло у зевса в пятнах каких то после этого баллона, после этого все и началось, но не сразу а примерно через месяц, после прочистки и замены редукторов заправляюсь только автомобильным газом, газ очень чистый, баллоны выдувает до конца, даже конденсата не остается.
    Буду мерить давление,
    Если гадость попала в автоматику надо разбирать и чистить весь узел?
  7. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    Вот мои редуктора с тройником, в таком виде без рампы у меня все работает даже в морозы -20, но нужен хороший газ!
    Может кому будет полезно, на фото вы видите что один шланг от редуктора длиннее другого, за счет этого когда оба баллона открыты то тот который с длинным шлангом выгорает быстрее, когда один заканчивается то во втором остается примерно половина.
    Вот мой Зевс
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    такого эффекта нет, когда баллоны "цивилизованным" способом объединены по стороне высокого давления с помощью рампы, а редуктор общий. и дело у Вас не в шланге (он так сильно влиять не может), а в том, что один из редукторов у Вас просто чудовищно переливает. и это, как раз, постоянная беда вот таких самодельных конструкций на белорусских редукторах. если уж строить подобный "колхоз" (без обид, пожалуйста), то хотя бы на итальянских лягушках. у них из десяти девять будут давать одинаковое давление. а у белорусских из десяти два не дадут.
    к сожалению, да. и это задача непростая. без уверенности в собственных силах я бы не рекомендовал этого делать.
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    может быть какой-нибудь проектировщик-теплотехник и возьмется это посчитать. но я - не он. да и стоит ли игра свеч?
  10. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    Спасибо за ответ, я сам ничего разбирать не собираюсь, я поэтому и задал вопрос на форуме, что с моей автоматикой случилось и к кому в Питере можно обратиться?
    По поводу лягушек, вам виднее по поводу их качества, но до замены и после замены на новую один из баллонов с более длинным шлангом все равно заканчивается первым.
    По поводу колхоза нисколько не обижаюсь меня все и так пока устраивает, летом буду ставить еще один конвектор тогда все переделаю на рампу.
    Буду мерить давление на входе и выходе автоматики после отпишусь
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я конечно извиняюсь:|: А Ваш Зевс не слишком низко висит? т. е. близко к полу. Там по нормам должно быть определенное расстояние, для лучшей конвертации. :hello:
  12. Maxim8899
    Maxim8899
    Maxim8899
    На 1 см ниже чем положено в инструкции по установке, промахнулся при разметке для бурения, мне дырку бурили 230 мм сквозь кирпич и брус толщиной 150мм прямо под окном с улицы, на циркуляцию не влияет.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане:hello:
    Есть 2 вопроса про конвектор:
    1) какова температура выхлопа из трубы? И воняет ли гарью оттуда.
    2) кто-нибудь делал дополнительные дымоходы к конвектору?
    Спрашиваю т. к. на даче есть место для конвектора только с выхлопом в коридор (ну там одни щели пока - с вентиляцией проблем нет).
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @АлешинНиколай, по второму вопросу у меня маловато инфы, хотя сам практически в Вашем положении нахожусь. Единственное, что узнал - есть какие-то разветвители для коаксиальных дымоходов, чтобы можно было разделить потоки, но это все связано с давлением газов, так что можно доиграться до фатального исхода, если где-то в расчетах промахнуться. Пока продолжаю сбор информации по этому направлению.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да думаю над выхлопной трубой можно зонтик сделать и дымоход вверх вывести, или одеть прямо трубу с тягопрерывателем.
    Думаю что главное тут обеспечить отсутствие увеличения тяги...
    Ну выбора у меня все равно нет, т. ч. как поставлю отпишусь сюда
