1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    А вот мне он как-то не очень нравится: не известно как поведет себя система (хватит ли одного 5 кВт-ного ГК на 2 комнаты). Хотелось-бы оставить печь в резерве. Да и по подключению к дымоходу как мне кажется будет еще тот гемор так как печка вся из кирпича (горизонтальная часть где стоит горелка и вертикальная часть дымохода). Кирпичная часть дымохода имеет ширину порядка 60 см и выходит на чердак, там она соединяется с двумя асбестоцементными трубами которые и выходят на крышу. И как мне подключаться к такому дымоходу?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кирпич выньте из дымохода в доме ну и туда трубу от конвектора. Конвектор рядом с печкой.
    Сколько площадь поверхности печки у вас?
    1 квадратный метр поверхности это примерно 1 кВт
  3. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Нарисовал план (вид сверху), размеры не соблюдены. Если можно нарисуйте пожалуйста как бы вы предлагаете ставить ГК?
  4. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    В общем печку пока разбирать не буду, буду дырявить стену.
    Хочу спросить по моделям конвекторов: что скажут люди про ГК таких производителей как Ужгородский завод Конвектор (конвекторы АКОГ) и конвекторы Данко-Бриз? Хотел еще спросить про РОСС, но зашел на их сайт, а там в каталоге газовых конвекторов уже нет - наверное не выпускают больше?
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @zik12, лучше уйти в общую тему про ГК, это ведь авторская тема ;), хотя автор вроде не возражает против обсуждений.
    Сейчас пишу отзыв про свой опыт в теме "Газовые конвекторы"..
  6. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    @Borjom, вы правы-увлекся.
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    1. соглагование с газовщиками: если местные не знают, что такое ГК, идите к ним и говорите, что хотите поставить газовый котел. Процедура ничем отличаться не будет. Все расскажут куда и зачем. Они в любом регионе ушлые ребята, но когда видят не коттедж в 500 кв. м., а домик из го..на и палок, понимают, что отказать не могут и заработать на вас тоже. Не надо их бояться.
    2. УГОП. Сейчас эти горелки делают с той же итал. автоматикой SIT, что и на конвекторах. Можно купить такую (где-то даже было предложение у меня от завода... что-то около 5000 руб в Таганроге, если не ошибаюсь) + врезать самый слабенький циркуляционник. ну и антифриз в бачок.
    3. мне не 70 лет, но принцип "работает - не трожь" я поддерживаю.
    я бы вообще начал бы с установки циркуляционника и посмотрел бы результат. очень большая вероятность есть того, что просто пробка в системе, поэтому и не прогревается Ваш дом. проверьте это первым делом (если подача огненная, а обратка чуть теплая, то так оно и есть). когда в печь врезают водяной контур, зачастую такая фигня.
    4. один конвектор, я считаю, вполне осилит 2 Ваши комнаты при открытой двери. Просто в одной будет чуть жарче, чем надо, во второй чуть прохладнее.
    5. ставить на соломенную стену на сквозные шпильки с шайбами побольше. вообще не проблема
  8. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Если это про мой дом то у меня вообще нет ни какой системы - просто стоит печь, в ней горелка и сверху печи плиты железная.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день.
    Подскажите какой отступ до дерева нужно делать от дымохода конвектора.
    На выходных первый раз запустил конвектор, просто "на кирпичах" - верх трубы греется относительно сильно, низ холодный.
    Конвектор Hosseven 5 кВт.
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    про ваш, конечно.
    т. е. горелка газовая греет не воду, а просто внутренность печи? тогда это хозяйство смело можно выбрасывать. по остальному ответил
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня такой же ГК. Дымоход монтировал сквозь раму окна, только вместо стекла в створке тонкая фанера (две створки, то есть два листа фанеры), между которой минвата 50 мм.
    Я купил рулон стеганной минваты (не помню точно, что это; брал в Кастораме). Обернул дымоход этой штукой в три слоя и вставил в вырезанное в фанере/минвате отверстие.
    Наблюдал за температурой прилегающих элементов два дня. В принципе, фанера греется сильно, но не до опасной температуры (больше беспокоит момент испарений вредных компонентов фанеры при такой жаре). Я вообще спокойно держу руку на стеганной части обмотки. Как уже где-то писал, в 15 см от края ГК (он у меня пока без кожуха работает) у нас шторы. Они холодные совсем.
    Это я написал про самые опасные элементы. Вагонка на стенах, подоконник вообще чуть теплые.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это сколько сантиметров примерно?
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Думаю, надо плюсовать сантиметров 6-8 к внешнему диаметру дымохода. Надо как-то соблюсти "золотую середину", так как дымоход в моем случае надо было сначала плотно обернуть этой стеганой обмоткой, затем аккуратно "ввинтить" эту сосиску в отверстие, чтобы обмотка не сместилась, а осталась на месте. У меня обмотка торчит с улицы сантиметра на три, а внутри почти касается корпуса ГК.
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Добрый день! Прошу подсказать ответ на мой вопрос.
    Я плотно изучил тему использования конвектора "в одну трубу". Не нашел мотивированных возражений против использования выхлопа в дымовую трубу. Подсос воздуха при этом идет из помещения. Главное - обеспечить приток свежего воздуха и смотреть за тягой (равно как при обычном котле). Более того, у продвинутых коаксиальных котлов и конвекторов существует зимняя опция - лючок получения воздуха из помещения. Это позволяет избежать конденсата и обмерзания трубы в сильные морозы. В этом случае нужно будет сварить стойку для конвектора, обеспечить "плотный" дымоход без утечек
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Олег1978, это не зимняя опция а тягопрерыватель - чтобы КПД повысить.
    С конвектором эты штука скорей всего сильно ухудшит КПД - воздух из комнаты в трубу улетать будет
