1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @Olesjasm2013, а у вас там баллоны в связке или каждый питает отдельный ГК?
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Просто ходишь мимо него, чувствуешь, что надо еще тепла, а он уже в ждущий режим ушёл. Увеличиваешь мощность. Потом уже начинает становиться жалко газа :), уменьшаешь мощность. И так в цикле.
  3. Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    Olesjasm2013
    На каждый конвектор стоит свой 50 литровый баллон в тамбуре дома где всегда положительная температура, от него идёт к конвекторам труба из нержавеющей гофры, название точно не помню, что то вроде Колфуско. Рампу на несколько баллонов с установкой их в примыкающем к дому гараже так и не сделали ! Сейчас конвекторы стоят в резерве, на случай если будет лень топить печки или пропадёт надолго электричество. Если конвекторы не работают, зимой их трубы закрыты заглушками из пенопласта, да и летом жто помогает избавиться от мух и всякой летающей живности внутри камеры сгорания .
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Друзья, ну очень уж большая ветка, нет столько времени на прочтение. Можете кратко ответить - стоит их брать на отопление гаража? Нужно получить примерно +10/15 иметь. Из альтернатив рассматриваю только электро ИК излучатели на потолок.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если удастся установить коаксиальный дымоход, то можно. В гараже главное - ниже нуля не опускаться, иначе конденсат словите.
    В принципе, можно и оставлять без присмотра. Только баллоны надо рассчитывать, чтобы не кончались. А их надо минимум две штуки (лучше третий иметь в резерве).
    Я себе сам хотел ГК сначала в гараж поставить, но не судьба: вентотверстия совсем в углу - не получится дымоход установить :(
  6. Dev1
    Dev1
    Dev1
    Tver
    Здравствуйте. Купил hosseven-hdu5, редуктор gok. Поменял форсунки на баллоный газ, автоматику не регулировал. При работе пламя зажигается синее, потом появляются жёлтые языки. И присутствует небольшой запах газа. Проверил все соединения мылом - все ок. Может ли травить клапан автоматики? Стоит снять и отвезти назад в магазин
  7. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Попробуйте зажигалкой, если запах не сильный, и мыло не помогло.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Алпен эер работал хорошо прошлую зиму, сейчас, запальная горит, ВКЛ газ все хорошо, через минуту пламя начинает прыгать, как бы отрываться и гаснет. Бывает прыгает и потом горит хорошо. В чем дело?
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    отрыв пламени говорит в первую очередь о повышенном давлении на запальнике. первый рецепт - менять редуктор
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    у чугунных конвекторов камера сгорания из 2х половинок. пройдите зажигалкой по стыку этих половинок. мыло на горячем сразу высохнет и ничего не покажет
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Парапетный газовый котел называется. тот же конвектор по виду, но с водяным контуром
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    на мой взгляд, и я об этом много раз здесь говорил, ГК - идеальный вариант для небольших (до 100 кв. м.) домов с малым кол-вом комнат с НЕПОСТОЯННЫМ (сезонным проживанием). если же в доме живут постоянно, то вопросов к целесообразности применения ГК возникает больше
  13. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Мне кажется запальник горит меньшем пламенем, редуктор стоит год, наш обычный, может посоветуете какой
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    отрыв пламени - это одно (избыточное давление), а малое пламя - совсем другое (в большинстве случаев это обычное засорение инжектора запальника и надо его поменять)
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @staszzz, не подскажете, за сколько сейчас можно купить нормально работающий манометр в диапазоне 10-60 мбар?
    После этой темы с редукторами и Ваших наблюдений о том, что чуть ли не каждый десятый способен нормально работать, все больше склоняюсь к тому, что надо покупать себе в хозяйство манометр.
