1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Получил травму на даче и уехал, оставив ГК в работающем состоянии (уровень мощности 3). Дней за 10-11 баллон опустел.
    Приехал, отсоединил баллон, переворачиваю его вверх дном и начинаю сливать жижу. В итоге в баклажку вылилось где-то 200-300 мл жидкого чего-то. Это вроде газолином называют.
    Прим.: я отрезал кусок газового шланга и при сливе жижи использую его, чтобы удобно было в баклажку засовывать. И заметил, что после слива из шланга продолжает исходить какое-то марево. Так обычно изображают утечку газа в боевиках :)
    В общем, мне непонятно, что это за жижа: газолин, бутан. Но факт есть факт: какой-то объем гадости в баллоне остается, и это уже не горит.
    Прим. 2: пробовал выливать эту жижу на травку - зелепуха моментально покрывается инеем.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    вблизи баллонов с пропаном действующих электросетей быть не должно. другими словами, детонаторы надо хранить вдали от взрывчатки. поэтому я резко против обогрева баллонов
  3. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Ок, инфракрасную лампу на 75 Вт, с отражателем, почти вплотную к стенке металлической, снаружи?
    Оптимум, -20, уже не обмерзнет
    Залить стяжечку и заложить в нее электрический теплый пол, 0,5 м2, включать только когда прогнозируется -30 и ниже?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    отличное решение! если еще и снизу 30см пенопласта и сверху 15..20см коробок из эппс-а...
    взял на карандаш!)
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    металлический баллон, как Вы, наверное, знаете, снизу оснащен ободом-подставкой. т. е. сама емкость с полом не соприкасается. поэтому я очень сомневаюсь в эффективности и такого способа тоже.
    Если баллоны в шкафу стоят, то шкаф должен быть с отверстиями для проветривания. а если он с отверстиями, то как ни грей, он будет холодный. короче для того, чтобы обогреть шкаф с баллонами, нужно затратить кол-во энергии, сопоставимое с обогревом одной или нескольких комнат в доме, что утопия и полнейшая энергоНеэффективность :)
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Скорее, не проветривания, а утилизации возможной утечки газа из баллонов.
    Наверное, всё-таки можно было бы сваять короб из пенопласта, но с щелочками внизу (думаю, этого достаточно будет, чтобы газ начал уходить из шкафа), и добиться при этом положительного сальдо между проникающим холодом и подогревающим энергоподводом (я имею в виду незначительные затраты энергии на тот же теплый пол в стяжке).
    Имеет смысл спецам как-то обсудить тему безопасности теплого пола в балонном уличном шкафу. Хотя уже давно решили проблему обмерзания с помощью рамп. Смысл городить что-то иное?
    А забутанивание - это когда много газолина остается в баллоне?
  7. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Это видимо газовый конденсат. Иногда он образуется, иногда нет, закономерности я не выявил, от заправки тоже не зависит. Но пару раз за зиму из баллона приходится остаток сливать.
    Забутанивание -это другое. Эро когда при низких температурах из пропан-бутановой смеси испаряется только пропан, а бутан остается. Через несколько заправок получается, что баллон почти полный, а работать не хочет .
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вот жаль, что я труханул зажигалкой чиркнуть. Тогда ответ был бы ясен: конденсат ведь не горит?
    А вообще тут один человек рассказывал, как его знакомый слитую жидкость в бензобак машины заливал и ехал. Во как.
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    уверяю Вас, что остатки, которые Вы сливаете из баллона горят и очень хорошо
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что сливается остатком с баллона, горит. И горит очень хорошо. Но попользовать эти 200 грамм дерьма не реально. На заправках не сливают отстой с баллонов, поэтому гадость копится с каждой заправкой (емкости танков не идеальны, как и бочки газовозов). Если заправлять чистый баллон, то газ можно выработать полностью, только подогревая остатки в баллоне.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В общем, я всегда сливаю эту жижу.
    Кстати, мерил эл. весами (до 150 кг, погрешность 0,1 кг) баллон до и после. Заливают точно, согласно информации, набитой на верхушке баллона. За показания на эл. табло заправочной колонки я не ручаюсь (могут все что угодно напрограммировать). Так что с заправкой повезло, кмк. Сорри за офф.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На автозаправках платим за литраж газа. На раскачках газовых организаций, баллоны заправляются по весу. Так что горгаз нам же и продает наши остатки конденсата в баллоне. Вопрос качества газа, уже другая песня...
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Как я понимаю, это если не сливать конденсат перед заправкой?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно, на раскачку газовой организации, баллон просто сдается. Вам выдают другой. Заправленный. сколько в нем осталось бяки от предыдущих хозяев, Вы узнаете только когда баллон будет заканчиваться. На автозаправке закачивают в Ваш баллон. Больше 42 литров в него не влезет.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Решил провести перед холодами пробные пуски газового оборудования (конвектора).
    В конвектор Зевс не поступает газ. Методом проверок и исключений нашел где он (газ) не идет (фото). Там есть какое то микро отверстие? И если да, то как его прочистить.
    Заранее :hello:
