1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    уже все есть, и поумнее чем розетки, и с термодатчиками, и работает, и включает что надо, а еще надо управлять ГК. Вот.
    Я бы не сказал что ГК - простой прибор, это раз,
    два- для чего "другого" он созданный как не для обеспечения комфорта, Вы в машине двери наверно не ключом закрываете а с брелка ...
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @rtarasg, пока читал Ваше сообщение, пришла в голову рационализаторская идея по управлению ГК.
    Надо управлять выносным датчиком температуры ГК! Там диапазон от +7 до +33. Если сделать камеру, в которую погрузить датчик, то, управляя температурой камеры, будете управлять ГК, не вмешиваясь в его конструкцию.
  3. gorod55
    gorod55
    gorod55
    А есть ли смысл в дистанционном управлении ГК это возможно, но цена вопроса высоковата. Как минимум нужно получать телеметрию и ставить приводы на механические регуляторы, и если не будет электричества все это работать не будет. И надёжность самоделок на газовом оборудовании -большой вопрос
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Спрос на это дело имеется, вот только производители почему-то не развивают эту тему для бытового сегмента. Видимо, невыгодно. Значит, каждый заинтересованный пользователь будет ваять свой уникальный комплекс.
  5. gorod55
    gorod55
    gorod55
    Вот видео, кому интересно по варианту управления
  6. gorod55
    gorod55
    gorod55
  7. gorod55
    gorod55
    gorod55
    Вариант применения
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @gorod55, я не про умные розетки, ибо этого добра навалом. Я про удаленное управление простейшими газовыми устройствами вроде ГК и самых дешевых котлов на том же eurosit 630.
  9. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    Идея хорошая, но как это осуществить на деле?
    Нет, нагреть камеру не сложно, а как её охлаждать?
    Допустим ситуация: Вас нет дома, конвектор на "минимум", в доме +8 (ГК "молчит"); теперь чтобы его запустить на прогрев помещения до 25*, нужно "сообщить" термобаллону, что t* в помещении стала +6 и держать его в невединье пока помещение не нагреется до 25*. Как? Сдесь должен быть контроллер, желательн заводского исполнения, или отдельные модули, купив которые, можно с помощью отвертки собрать "термокамеру" под свои задачи.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Главное - идея, а реализовать уже будут кто во что горазд.
    А Вы думали, вам тут же выложат готовое решение? Я вспоминаю, как народ коллективным разумом создавал комплекс из горелки для отработки, где основной деталью была шарообразная дверная ручка (уже забыл, как называется то, что из неё строили), в которой через отверстие в доли мм нагнеталась очищенная отработка. Тоже не один год мучались. В итоге те, кто вышел вперед, засекретились и стали продавать свои разработки. В общем, все как всегда.
  11. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    @Borjom, тогда нужно создать новую ветку - "Электронное Управление Евросит" :)
    Или есть уже такая? Я бы с удовольствием почитал.
    Возвращаясь к идее: я бы копал в сторону управления "крутилкой", сервоприводом, подключённым к "Умной Розетке"
    У меня ГК пока нет, да и задача проще: отапливать дачный, бревенчатый домик (4х6). Пока изучал эту ветку, на даче провели модернизацию трансформатора. Теперь в сети не 135 - 180В, а 210 - 260В, и можно смело отапливать ЭК! Но... У меня тоже пунктик - тяга к независимости от проклятых монополистов. Поэтому планирую в своём "Охотничьем Домике" устанавливать дровяную печь-буржуйку, газовый конвектор, и электро конвектор. :)]
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Пока выполняется условие (см. ниже)
    у Вас будет уверенность, что можно управлять крутилкой евросита.
    Как только Вы помацаете этот блок в руках, то моментально поймете, что это почти невыполнимая задача. Таков конструктив у евросита 630. Когда приобретете ГК с данным модулем автоматики, снимите кожух с евросита и понаблюдайте, как там двигаются детали во время нажатия. У меня что-то резко пропало желание после этого эксперимента лезть туда с модернизациями.
    Что касается управления ГК с помощью теплового воздействия на внешний датчик температуры, то возникла дополнительная мысль: даже если обмотать чем-то вроде нихромовой нити, то можно поднимать температуру датчика свыше 35 градусов, чтобы ГК уходил в ждущий режим. Этого нетрудно добиться (даже на мой неискушенный взгляд). Стоит только отключить нихром, ГК почти сразу же включится. Подцепить независимый датчик температуры куда-нибудь в дом и завести его на gsm-блок проблемы не должно составить.
    Единственный момент - надо на евросите выставить где-то "5", чтобы ГК где-то до 25 градусов прогревал (надо смотреть таблицу в мануале).
    зы: надо же, почти за пару сообщений решил проблему управления ГК :)
  13. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    Чую технический прорыв не за горами! :)
    У меня сейчас на балконе стоит фанерный погребок, с "четырьмями" мешками картошки. А не даёт им замёрзнуть квадратный метр плёночного ИК пола, и самый дешёвый терморегулятор с датчиком t*.
    По ГК полностью согласен - "Пастернака не читал, но осуждаю* :)
    По работе ГК сужу по этому форуму. У меня есть газовый инфрокрасный керамический обогреватель, самый простой, но с газ-контролем. Соседке, по её просьбе купил похожий, почти близнец, но, как в том анекдоте "есть нюанс"! На моём "крутилка" работает как на газовой плите, нажал - крутишь, на другом обогревателе ни чего нажимать не надо.
    Инфрокрасником быстро нагоняю температуру в доме, а потом греюсь электричеством, периодически запуская газовый обогреватель, так как масленного на 500Вт пока маловато, дом не полностью проконопачен.
  14. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Borjom,
    Отличная мысль! На случай отключения электричества, предусмотреть подключение аккумулятора с помощью реле. Надо только подсчитать насколько хватит зарядки.
  15. noris31
    noris31
    noris31
    Можно обмотать датчик температуры кусочком саморегулирующегося греющего кабеля, постоянно подключенного к умной розетке, розетку включить в ИБП на 1000-1500ВА. Полметра саморегулирующего греющего кабеля будет потреблять 5-10 Ват в час и гарантированно нагревать датчик температуры выше 35 градусов (MAX 60 градусов). Розетка Senseit позволяет включать и отключать питание в зависимости от температуры, т. к. имеет датчик температуры и режим подключения как на обогрев, так и на охлаждение, тем самым этой умной розеткой с подключенным греющим кабелем можно производить точную удаленную регулировку ГК с минимальными денежными затратами на электричество (меньше 1 рубля. в сутки).
    Схема будет не рабочей при обморожении розетки ниже минус 10 градусов. (Она отключит питание греющего кабеля и ГК перейдет из режима ожидания в режим обогрева, пока не прогреет помещение до минус 10 градусов.) Часто при глубоком минусе я удаленно до розетки достучаться не могу. Еще я не уверен на сколько долго будет держать батарея ИБП при глубоком минусе. Идея удаленного управления ГК понравилась.
