1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. gorod55
    gorod55
    gorod55
    Вот ещё вариант управления
    ITEAD sonoff G1 GSM Смарт Беспроводной переключатель Wi-Fi Дистанционное управление на/выкл через GPRS сети Поддержка SIM для парниковых Pet Кормление
    https://s.aliexpress.com/mMRfIR77
    (from AliExpress Android)
  2. gorod55
    gorod55
    gorod55
    А вот тут привод
    Новинка! Наиболее конкурентоспособных 25 мм, 12 В или 24VDC (он может выбрать) электрический линейный привод, Индивидуальные ход Бесплатная доставка
    https://s.aliexpress.com/E3Ar26BN
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А зачем эта штука? Куда ее планируется ставить?
  4. gorod55
    gorod55
    gorod55
    Не знаю как в ГК а в котлах часто ставят клапан правда он работает с датчиком газа и выключает котел прекращая подачу при утечке. как горелка в ГК работает не вникал но интересная тема у нас газ 500р 50 литров. Свет 3 р. Печь конечно здорово но копоть шлак зола дрова надо где-то хранить носить сушить.
  5. gorod55
    gorod55
    gorod55
    Это электропривод с редуктором он может тянуть толкать а как использовать ну у кого какая потребность и они разные -есть такой который будет крутить
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Здесь тема про ГК, а я уже писал, что нет технической возможности модернизировать блок евросита 630 без серьезной переделки. Давайте все будем исходить из этого факта, пока кто-нибудь не докажет обратного (с видео в качестве доказательства, иначе не принимается).
    Я как-то исходил из того, что 630ые евроситы ставят на многие котлы (не представляю, как они там управление температурой теплоносителя прикручивают к нему).
    ..И мы опять возвращаемся к предыдущим постам, где уже было сказано: нет промрешений и не видно, чтобы кто-то сделал надежный самодельный комплекс по управлению и мониторингу ГК и им подобных котлов. Может, кто-то встречал все-таки?
  7. noris31
    noris31
    noris31
    На мой взгляд рабочая схема без вмешательства в конструкцию КГ:
    1. Розетка: https://ru.aliexpress.com/item/Qiachip-Smart-Plug-GSM/32840940777.html?spm=a2g0v.search0104.3.71.vZvAhI&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142%2Csearchweb201603_33%2CppcSwitch_0&algo_expid=7d657cda-2902-470c-bda8-5e963660c045-9&algo_pvid=7d657cda-2902-470c-bda8-5e963660c045&rmStoreLevelAB=4
    2. ИБП 300W (цена в районе 2 т. р.)
    3. 20 см греющего кабеля на выбор по 54 руб за 1метр: https://ru.aliexpress.com/item/Prow-10m-Anti-freeze-Frost-Protection-Heating-Cable-For-Water-Pipe-Roof-230V-8MM-65Temp-Self/32628477282.html?spm=a2g0v.search0104.3.35.j8UvEQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_5130015_10541_10084_10083_10307_10301_5690015_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10596_10142_10107,searchweb201603_33,ppcSwitch_5&algo_expid=e21b708e-ad1c-4618-9ea3-4c914ee8892e-4&algo_pvid=e21b708e-ad1c-4618-9ea3-4c914ee8892e&rmStoreLevelAB=4
    Схема подключения.
    Бюджет 4500 с симкой, вилкой и проводом.
    А далее каждый сам себе злобный Буратино.
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Не претендую на админские полномочия, но тема из отчетной превращается в кулибинско-рационализаторскую. открыли бы Вы новую для этих целей.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Автор самолично дал добро ;) на оффтоп.
    Я пытался народ перенаправить на общую тему, но все почему-то здесь зависают.
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    ну раз так, то другое дело. тогда ждем действующий образец! стоимость реализации предлагаю установить равной разнице между ценами на конвектора Karma Beta Mechanic и Beta Electronic :)
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А что, в BETA Electronic интегрирована полноценная gsm-станция? Вроде на сайте ничего такого нет.
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    там есть, вроде-бы, какая-то возможность внешнего управления, но я не видел никогда, что бы это работало.
  13. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Идея с нагревом мне нравится.
    Конвектора у меня тоже пока нет, но хочу подготовиться. Попробую пока смакетировать образец нагревателя, возможно с простейшим терморезистором и 1 транзистором.
    Для его нормальной (штатной) работы он должен контактировать с внешним воздухом, а для экономии нагрева - наоборот теплоизолирован. Противоречие-с. Либо смириться с потерей энергии на нагревателе.
    Каков размер термобаллона датчика температуры? и до какой температуры его можно греть?
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В пределах 10-12 см.
    Все зависит от того, какой режим выставлен на регуляторе автоматики. А максимально мой Хоссевен, к примеру, греет до 35 градусов, емнип.
    Выставлен регулятор, скажем, на прогрев помещения до 25, значит, термобаллон надо нагреть до 30 градусов (для надежности прибавим пяток градусов (это же "аналоговый" агрегат).
  15. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    Така-же фигня! :)
    Уже более-менее понятно, что нагреть и контролировать температуру баллона ГК особых проблем нет, но, давайте смоделируем ситуацию (особенно актуальную для дачного применения с заездами раз в неделю): ГК установлен на 25 градусов, контроллер греет термобаллон до 30*, и тут вырубают свет! ...? Я бы не стал оставлять ГК без присмотра, включенного на полную мощность!
    Жаль в нашей деревне, где делают Жигули, негде посмотреть устройство этих горелок.
    Теперь вопрос к Знатокам: чтобы выставить температуру на конвекторе нужно нажимать на "крутилку", и так делать каждый раз, для изменения настроек температуры? Или нажать нужно всего один раз для того, чтобы зажечь и выставить минимальную температуру, а потом "крутилка" вращается свободно без щелчков?
    Я это к чему? Уже писал, что есть два инфракрасных газ, обогревателя, с газ-контролем, на одном есть фиксатор крутилки, на другом нет, и работает так: Нажал крутилку, зажёг горелку, а потом она свободно крутится регулируя мощность нагрева.
    Так может и здесь можно так сделать, убрав в "крутилке" фиксатор осевого перемещения?
