1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Любой электро конвектор - зло, масляный в меньшей степени. Излучение более коротковолновое, чем от разогретого бока печки ... У ГК корпус камеры сгорания тоже не раскаляется до красна, как спираль или ТЕН. Излучение гораздо мягче, по природе нам ближе.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    рассмотрите фундамент плиту с электро-теплыми полами и от -10ти - газовый конвектор - если есть газ...
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ого!?!?)
    представьте ссылки на измерения спектрального анализа ИК излучения от внешнего бока печки (какой гк или дровяной?) и внешней панели электро-конвектора ?
    сможете?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "посчитайте себе всё что вам угодно
    и говорить об этом конечно же не стоит!" - знакомые слова?
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    как печально, когда люди говорят фразами, прочитанными в рекламе...
    я вот пытаюсь припомнить как один хим. элемент преобразовывался в другой, но не могу
    и фраза про "сжигание кислорода", конечно раздражает.
    Пожалуйста, люди, не пишите такое. Если бы кислород горел, на выходе был бы оксид кислорода. Это другие вещества горят, т. е. окисляются кислородом
  6. noris31
    noris31
    noris31
    Прошу совета у staszzz, как у профессионала в области установки, настройки и обслуживания ГК. На прошлой неделе замерил температуру корпусов своих газовых конвекторов в самой горячей точке (верхняя черная матовая поверхность на стыке с листом Минерита). Получил следующие результаты: HDU 3 на всех трех ГК - max 85-87 градусов, на HDU 5 - max 107-115 градусов. Не велика ли температура на корпусе HDU 5, может стоит регулировкой давления в автоматике чуток снизить температуру? Температура кожуха белого безопасна, рука терпит.
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    1. ни один из заводов, выпускающих газовые конвекторы не указывает температуру корпуса, т. к. при разных режимах работы, при разных заданной и фактической температурах t корпуса будет разной
    2. все заводы считают, что при правильной работе конвектора температура, опасная для материалов естественного происхождения недостижима
    3. ни один из заводов не требует минерита или другого материала между стеной и монтажной пластиной конвектора, считая, что воздушной прослойки между ними достаточно для пожарной безопасности
    а значит, что и я Вам больше и умнее ничего не скажу и не посоветую :)
    но у нас есть заказчик, который в срубе в месте установки конвектора вырезал бревно и заложил проем под конвектор кирпичом. ему так спокойнее было
  8. noris31
    noris31
    noris31
    Минерит и базальтовый мат на мой субъективный взгляд нужен, в том числе внутри стены вдоль коаксиального дымохода. Фото печального опыта прилагаю.
  9. noris31
    noris31
    noris31
    Теперь так перестраховываюсь чуток.
  10. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    @noris31, так это дымоход. Его по инструкции, насколько я понял, и нужно "утеплять". Нет? Фото самой стены бы посмотреть. ;)
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @noris31, Действительно печалька. У меня наружная труба едва теплая.
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю что еще зависит и от ветров... и от места трубы
    будет задувать в трубу, будет разогреваться...
  13. Balbesxxl
    Balbesxxl
    Balbesxxl
    @Andrey114, здесь скорее всего избыток тепловой мощности, при неправильной настройке горелки.
    @noris31, Это пятикиловатник так припалил стену?
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    оборачивать дымоход да, нужно обязательно. фото печального опыта - это изнутри помещения или с улицы?
  15. noris31
    noris31
    noris31
    Изнутри помещения (Конвектор уже отсоединен от дымохода). Так подпалил стену первый в моей жизни трех киловатник. После первого легкого задымления, мною были приняты безотлагательные меры пожарной безопасности. Дымоход оборачиваю фольгированным базальтовым матом фольгой к дымоходу. Отверстие в стене делаю на 5-7 см больше дымохода и между фольгированными матами все свободное пространство забиваю базальтовой ватой, получая подобие сэнгвича. Крепление к стене я описал ранее.
