1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Noris31 подскажите, это крашеная труба или столько много копоти?
  2. noris31
    noris31
    noris31
    Крашеная, такая уже была в комплекте с конвектором.
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    я даже не представляю, сколько времени у Вас занял монтаж, когда Вы отверстие изнутри так "в облипочку" делали. именно в этом Ваша ошибка. Изнутри можно (и нужно) вырезать отверстие любой формы и размера (оно все равно закроется монтажной пластиной). а снаружи уже надо аккуратно и в размер. Все остальные мероприятия с минеритом и т. д. - только для Вашего спокойствия. Кстати, "конопатить" можно практически любой минватой. Даже самая слабая дает достаточную теплоизоляцию для конвектора. это же не дровяная печь, где температуры на порядок выше.
  4. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Действительно, что то не то...совсем не то. Разве горячий воздух не должен выходить из центральной трубы? Я у себя эту трубу на улице рукой трогаю она холодная! Может было соединение не совсем плотное?
  5. noris31
    noris31
    noris31
    На улице я термометром тоже замерял, все ок, сильно не греется. По конструкции у производителя не предусмотрено дополнительное уплотнение, усовершенствований не придумывал, явных утечек нет.
  6. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Мне всё не даёт покоя фотка с обугленными краями от трубы... Я ещё раз посмотрел схему трубы, я был прав, горячий воздух выходит из центральной трубы. Нужно где нибудь поискать как соединяется ГК с трубой, я если честно забыл, да и у разный производителей скорее всего по разному. e692fec920953120259d497bcd48f51d.jpg
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё правильно, отвод горячих газов по внутренней трубе, что бы не образовывался конденсат зимой. На фото действительно подпалённые досочки, но очень не сильно. Запах был, конечно.
  8. noris31
    noris31
    noris31
    При монтаже в брусе обычной бензопилой вырезал квадрат и термоизолирал базальтовой ватой. Фольгированным базальтовым матом закрыл отверстие в стене с обеих сторон и плотно прижал гофролистом со стороны улицы, а со стороны ГК половинка листа Минерита. Вдоль дымохода внутри стены труба обмотана базальтовым матом и проход стены обработан полоской фольгированного базальтового мата. Весь монтаж занял пару тройку часов без суеты и из подручных материалов. Трубу не обрезал, т. к. планирую утепление 100 мм мин. ватой и отделку сайдингом. По монтажу ГК в сети мало информации к моему сожалению, приходится учиться на своих ошибках. На фотографиях один и тот же ГК в процессе монтажа. Жалею, что не сделал фотографию внутри стены. Можно сказать я теперь чуток перестраховываюсь.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Как подключение газа
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По улице, подводка справа. На двух фото видно.
  11. noris31
    noris31
    noris31
    Фото ящиков с рампой и баллонами. Подвод от лягушки к магистрали сделал гибкой подводкой, т. к. в зимний период ящики с баллонами имеют некую подвижность относительно дома. Ящики скреплены между собой в четырех точках.
  12. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Доброго дня. Не разглядел на фото самой магистрали от ящика с баллонами к потребителям. Показалось что магистраль из ПВХ трубы. А в дом заводили уже гибкой нержавейкой. Так?
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    после перетяжки пола отверстие великовато стало, дует слегка, гофра до самого редуктора идёт на другой конец дома, северный.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Лист нержавейки что над конвектором, легкосъёмный, в рабочем положении отражает тепло от пластикового подоконника, при выключенном конвекторе лежит сверху на нём и прикрывает от "тяжёлой" пыли.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если бы ставили ГК снова - опять поставили бы под подоконник? Или можно сместить на стену рядом?
