1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Наверно надо ставить куда удобней исходя из обстановки комнаты и внешней красивости. Я воткнул под окно только из стереотипа "батарея- под окно" и поскольку это единственный отопитель в помещении, конвективные потоки тоже играют роль. Помещение прямоугольное и получилось что конвектор установлен в середине короткой стены и конвекция воздуха происходит по длинной траектории, равномерней прогревая комнату. Если поставить в угол длинной стены, то и конвекция будет как бы местная, по малому кругу, остальная часть прогреется медленней и температура в дальней от конвектора части будет ниже. Это две крайности я расписал, по своим соображениям. Иллюстрировать сейчас не могу.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тогда может просто уменьшить подоконник? (ширину).
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    У меня они и так маленькие, кошка мучается :), но всетаки нагревается, а за экраном комнатной температуры. Ну и ГК это временно ставил, из-за быстроты результата монтажа, надеюсь сваять полноценную систему отопления для всего дома.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Учитывая стоимость получаемого от баллонного газа квт/ч имеет ли смысл затея с ГК ? При стоимости ЭЭ 3р. за квт/ч, что практически сопоставимо с затратами на СУГ, моя затея с ГК+ГБ теряет всякий смысл, проще ЭЭ топиться...(
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При условии, что сеть никогда не отключат! :hello:
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    И при условии достаточных выделенных мощностей по ЭЭ ессно.
    Понятно, что выше написанное относится к основной СО. Когда речь идет о резервной СО, финансовая сторона вопроса отходит на второй план, и связка ГК+ГБ вполне имеет право на существование.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот! Это и заставило меня рассматривать ГК в купе с электричеством.
  8. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Всем доброго времени суток.
    Помогите с выбором отопления для половины дома. Комната 15 кв. м и кухня 11,5 кв. м совмещены.
    Необходимо отопление и ГВС. Имеется магистраный газ и централизованная вода. Тверская обл., гор. Конаково, полдома в честном секторе города (как дача), правда планирую жить постоянно. Дом бревенчатый. И еще имеется шитовая прихожая 4 кв. м, в которой расположен санузел. Прихожая отделена дверью от кухни и комнаты.
    Думала о 2-х ГК по 2-3 квт в каждую комнату и газовом проточном котле на воду, или электрическом водонагревателе 50 л. на две точки мойка кухни и душ.
    Что делать с прихожей по отоплению ?
    Какое все таки отопление использовать в доме?
    В приоритете газовые конвекторы и газовую колонку, так как могу уехать на несколько месяцев в Москву. Голова кругом идет.
    Сейчас стоит газовый котел на отопление, но совсем древний. Страшно с ним.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему?
  10. Грэта
    Грэта
    Грэта
    У него уже не раюлтают датчики безопасности, а приобрести их уже невозможно, потому что древний.
    Эти полдома докупили у соседа, а он к этому котлу постоянно мастеров приглашал. Хочется быть уверенной в безопасном проживании.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Если есть котел, значит, есть и отопительная обвязка от него? Тогда нет смысла ставить ГК (разве только как резерв, чтобы не замерзнуть при ремонте котла).
    Конвекторы - штука и простая, и непростая одновременно. Вы не написали, где спать будете, есть ли второй этаж (тогда ГК могут не сработать).
    В идеале - почитать здесь и выбрать котел, который вам смогут починить и обслужить в ближайшей от вас географически спецконторе. Опять же, не был озвучен бюджет (сколько разово можете вложить и сколько в долгосрочном периоде).
    Без плана дома (лучше еще фотки приложить) вам тут сложно будет грамотный ответ получить. Опять же, будет куча наводящих вопросов (у людей время тоже будет отниматься).
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так привести котел в порядок или заменить! СО в каком состоянии?
  13. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Думала о замене, но склонилась к конвекторам так как не надо заморачиваться со сливом системы на время отъезда (вдруг не буду зимовать.)
    Извините не знаю что такое СО (
    Объвязка можно сказать никакая.
    Второго этажа нет и не предвидится.
    У меня кухня с котлом и комната - спать буду в комнате.
    По бюджету - 150 тыс на отопление и воду с работой на первое время. Можно делать поэтапно
    так как вторая половина дома жилая на все 100%.
    Мои мысли - 2 конвектора или вообще один на 3 квт - Газовый конвектор Emax (Em@x) GWH 2
    и газколонка на воду -
    Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) Junkers WR 13 P или
    Junkers WR 10 P
    А как прихожую утеплить?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Грэта Имхо при наличии сетевого газа оптимум газовый котел и система отопления!(СО) Горячая вода бойлер от котла! Если сливать СО, то и водопровод! В СО можно антифриз!
  15. Грэта
    Грэта
    Грэта
    Я такого названия - Оптимум, не нашла (
    Скажите, а можно настенный на отопление (какой посоветуете через дымоход) и электробойлер
    на ГВС. Хочу отключать котел на лето вообще.
    У нас в большой половине дома - котел Сигнал двухконтурный и к нему бойлер, так что-бы
    была горячая вода котел должен работать. Выключаем котел - горячей воды нет.
    И у нас на кухне, при трех открытых окнах жарища, да и деньги на ветер.
