1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    если предположить что не травит через шнур, то смысл разбирать, вонь долна же выходить через трубу, а не на чугуняки, горелкой прошелся по внешней краске, но при нагреве нет такого едкого запаха, он только если топить чугун изнутри, голова идет кругом, может газосигнализатор не реагирует на небольшую утечку, но запах такой что можно сдохнуть, смысла снимать краску не вижу, если она не воняет при нагреве горелкой, а у нее температура на порядок выше. Остается конечно разборка и кар щеткой убрать все внутри, заменить шнур, все больше действий уже не возможно.
    Спустя пару часов, не смог сидеть спокойно, разобрал чугунину, с помощью горелки целый час жог внутреннюю часть, внимательно рассмотрел шнур, все же имеет уплотнения, может где то обжимает, а где то нет, при чем при обжиге не было этого запаха, фантастика. Действия такие, ехать покупать новый шнур, мог бы герметиком, но боюсь в будущем будет проблема с разбором, да и герметик ра ди интереса пожег, горит и жутко воняет, хотя у открытого огня температура на порядок выше, квест продолжается. :aga::)]
  2. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    И так борьба продолжается с конвектором, краска которой я красил очень хорошая оказалась, ни чем ее не возьмешь, кинул на конфорку и да же прокалил, но ей пофиг, она воняет химией и находится в помещении не реально, вот я попал так попал, опять полная разборка, но уже оторвал все герметики, взял болгарку и 2 часа чистил, скажу сразу кар щетки не помогают, они просто полируют по краске и все, на залезть везде болгаркой не реально, походу грозит мне отдавать на пескоструйку, а это только по внешке 1 тыс р, цена конвектора медленно приближается к новому. :)]
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На последней фотке та самая гадость? Интересно почитать, что ж это за краска такая.
    Лучше уж потратиться и отпескоструить, иначе оставшиеся небольшие участки этой заразы всё равно будут вонять.
    ps: а вы сколько слоёв клали? Написано, что каждый слой сушить полчаса перед следующим. И, кстати, она до 750 С всего.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    она самая, сволочь :)
    да уже нашел кто сделает за косарь
    два слоя, сушил пол дня, на баллончике написано 900 градусов
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, а смывка краски не помогает что-ли?
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    а потом удалять смывку :)
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, боитесь? Удаляется обезжиривателем :) Просто не всегда есть возможность удалять краску механически, придумали химию, намазал и готово.
    А есть еще такой вариант удаления ржавчины, краски, на видео работают с чугунной дверкой старой печи
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у нас пескоструйку то хрен найдешь, а вы за аппарат ценой хер его знает сколько тыс дол, завтра отдам почистят и буду собирать на герметик, потому что асбесто кратона у в нашем городе нет, а он там в качестве прокладок идет, главное что бы теперь герметик не вонял :)
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    И так, новости с полей, через друга, смог найти пескоструйный пистолет и компрессор, оказывается он был на глубине 10 м, а точнее в севастопольском бомбоубежище, в который меня провели, но увы ничего у меня не получилось, песок специальный не нашли, а строительным не реально было потому что он был мокрый, в итоге я весь в песке уехал так и почти ничего не отпескоструил, ну хоть зато по бомбоубежище походил :)
    После нашел спецов в нашем городе, отличные ребята, всего за 1200р мне отпескоструили на проф. оборудовании, я свои детали не узнал даже, познакомился сними, буду рекомендовать.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, грунтовкой покрыли? Чугун активно ржавеет, по вашим фото это наглядно видно.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    нет это с пескоструйки, ничем не обработано, покрывать не буду, фиг с ним пусть окисляется, надоел он мне :)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, какой-то странный цвет, запах то остался?
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то собрал конвектор, на всякий случай использовал герметик, до 300 градусов. Первый запуск как всегда долгий. После нагрева с конвектор а пошел дым:)],меня аж типать начало, но запаха не было, наверное пыль или герметик теряет уксус, может не высох ещё, пишут что 10 часов, а я вкл через 5, пока в роде все нормально, скрещу пальцы, жаль что нет в городе прокладок из паранита или из чего они там сделаны, я не переживу если герметик будет дымить
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Наконец то я добил эту шайтан коробку, конвектор установлен, не воняет, тепло дает, что интересно, на одном запальнике температура примерно 40 градусов, кошка одобряет :)
    ну и запил видосик
  15. fgh
    fgh
    fgh
    На работающем кошка не усидит :)
