1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    ну я ей на фителе оставляю, как раз и не горячо и не холодно, а то она после квартиры ищет батареи и не находит :)]
  2. Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Добрый вечер! Кто нибудь знаком с газовыми конвекторами робур?
  3. Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Кто нибудь видел такие аппараты?
  4. Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Nikolaskeidg
    Robur rp-25 нигде не могу найти про него информацию, привезли из Италии более 10 лет назад. И не устанавливали. Состояние нового, хочу приобрести но не могу найти никакой информации про него
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    гугл как то плохо его знает, думаю реальных отзывов не найти, если есть возможность его пощупать то просто проверить, автоматика думаю там стоит почти как у всех, жиклеры глянуть какие, могу с ними быть проблемы в зависимости от чего питаться будет
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скажите, сколько служит в среднем ГК, альпенэйер у меня 5 кВт?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Roman 535, больше зависит от конструкции конвектора и его обслуживания. Чугунный теплообменник будет сотни лет стоять, но чистить периодически нужно будет. @miloserdik, наглядно показал что там внутри собирается при работе на пропан-бутане. Разные производители дают разные гарантийные сроки.
  8. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Хочу установить рампу на два баллона.
    Конвектор рампа нужен ли кран?
    Есть шланг, купил с рампой соединить на ленту или Смазка для газа?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Roman 535, у меня таким металлическим обычная газовая плита (метан) подключена не первый год и нет проблем, никаких утечек. По нашим правилам нужен кран перед конвектором на случай оперативного отключения газа, но у нас такие правила...они опять же под метан больше. Краном ведь служит сама ручка конвектора и повернув ее в положение выкл газ поступать не будет, кран дублирует автоматику конвектора и всегда можно сбегать к баллону, закрыть его вентиль. Магистраль работать не будет.
    Лучше всего соединять анаэробным герметиком, и просто и надежно.
  10. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Подкажите, данную "лягуху" РДСГ 1-1,2-9504 Можно ставить на ГК Hosseven 5, если нет то какую посоветуете?
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Надо брать редуктор с возможностью регулирования (там расчётное давления газа, емнип, в диапазоне 35-50 мбар, что ли). Крайне желательно после редуктора ставить манометр, так как всё это дерьмище врёт аки сивый мерин.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Рабочее давление на входе в редуктор МПа 0,7-1,6
    Давление на выходе из регулятора Па
    Не менее 2000
    Не более 3600
    2000 паскаль = 20 миллибар
    3600 паскаль = 36 миллибар
    У меня стоит итальянский редуктор на 30мбар, без манометров, так требует документация на конвектор и его газовую автоматику, он маленький по размеру и адекватный по стоимости.
    Играть с давлением на конвекторе очень опасно, при переводе на пропан-бутан только редуктор задает давление в магистрали, регулятор давления на автоматике конвектора отключается. На метане нужно давление не больше 12-15мбар. Так что пропан-бутан и так с повышенным давлением поступает, при высоком давлении будет происходить отрыв пламени на основной горелке и большой расход газа. С отрывом пламени эксплуатация запрещена.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Спасибо, опять напомнили (я уже и забыл об этом, хотя, помнится, вы вроде упоминали эту важную деталь ранее).
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Доделал выход на улице, пластины сделаны из алюминия.
    Не большой отчет по пользованию, включаю только вечером с минимальной подачей газа, топится где то 30 кв. м., сверху руку не удержать, на выходе внутренняя труба горячая, внешняя еле теплая. Месяц назад было пол болона газа, пока не кончился, правда температура ночью 0-2, регулятор на 3 положении
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Факел-то основной на сколько отрегулировали?
