1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку, хочу ставить на даче газ. конвектор от баллона, но с наступлением холодов задумался о том что баллон будет стоять на улице и газ расходовать я при минусе будет не однородной. Если на время зимних холодов установить баллон в доме (в предбаннике) и равномерно и постепенно разогревать помещения не рванёт ли баллон (естественно если он будет заправлен на 2/3).
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вар1) гуглите уличный утепленный бокс для батареи баллонов, задача не сложная и решаемая...
    вар2) как минимум 2 баллона надо будет ставить в предбанник, один рабочий, второй - "горячий" резерв
    при отоплении от баллона - в предбанник не наноситесь...
    удовольствие спорное, да и требует постоянно теплого предбанника
    вид жизни какой? - наездами?
  3. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Да наездами, раз в неделю или раз в две недели. Конвектор альпин эйр с вентилятором на 40 кв. м.
  4. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Думаю 50 литров на месяц должно хватит (учитывая не частое посещение)
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    тогда у вас и предбанник будет холодным (остывшим)
    выходит вам п1) городить надо...
    не знаю. не уверен...
    Вы думаете что меньше потратите если по приезду в комнате будет "-10ть"?
    а через 2..3 часа хочется уже тепла и захочется ложиться в теплую постельку? а стены всё еще холодные?
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На мой Хоссевен в мануале была, емнип, запись, что от ГК до баллона шланг не более 1,5-2 м. Где-то так у меня и было. Тоже модель с вентилятором. Баллон был постоянно холодный (даже не теплый).
    Это как пламя основной горелки будет отрегулировано. Большой факел - дней за 10 баллон усвистит (если не раньше).
    Кстати, я вам заранее сочувствую. Вы будет приезжать в выстуженный дом и будете иметь ледяное белье и шмотки. Это может привести к очень неприятным последствиям (в основном, касается легочной системы). На этом деле люди запросто ловят чахотку. Могу лишь пожелать всем отважным быть осторожнее со своим здоровьем и здоровьем своих близких, которые разделят с вами ваши приключения.
  7. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
  8. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Спасибо за ответ! Попробую разок приехать в минус, если ничего не отморожу :victory:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Нет никаких проблем прогреть помещение в минус, страхи у многих надуманные. Тем более с вентилятором модель, все вообще быстро будет.
    У меня линия от баллона до конвектора - 5 метров и все прекрасно работает.
    Баллон при работе в минус будет обмерзать, чтобы этого не случилось нужно заправиться "зимним" газом, использовать связку баллонов, тогда площадь испарения будет больше, так же есть специальные электрические одеяла для баллона! Которые не дают ему замерзать. Вариантов решения много, постоянно носить и перекручивать это не выход.
    Как происходит взрыв! В холодный баллон газа влезет больше, занося баллон в тепло газ увеличивается в объеме, ему становится тесно и он разрывает сосуд в котором находится, хоть баллоны и испытывают под давлением в два раза превышающее рабочее, часто этого не хватает. И это ладно, тут всего 15атм, на улицах можно встретить метановые автомобили, у них баллоны под давлением 200атм, и это не предел, сейчас в продаже в некоторых странах типа, Кореи, Японии, Германии появились автомобили на водороде, там газ под давлением в 700атм :) Такие вот бомбы на колесах, причем фирма Боинг выпускающая самолеты, представила три варианта водородных лайнера.
    Расход газа зависит от степени утепления помещения, объема помещения, температуры на улице, установленной температуры в помещении, факторов много, только опытным путем вы поймете какой расход у вас.
    Не знаю как вы регулируете пламя на основной горелке, на автоматике особо нет, настроек по этому параметру, можно крутить минимальный расход газа, но пламя особо не уменьшается. Конвектор линейно работает, пламя у него всегда одного уровня, отличается длительность включения, чем у вас лучше утеплено помещение, тем реже он включается и баллона хватит на дольше.
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Согласен. Но добавлю лишь (опять же, из личного опыта), что отметил совершенно очевидную зависимость между высотой факела основной горелки и скоростью расхода газа в баллоне. Когда был высоченный факел (емнип, см 3-5), баллон очень быстро высаживался. Да, было жарче, но за счёт чего? Потом я отрегулировал факел до 0,5-1 см, и... баллон мы так и не израсходовали. Но мы были наездами по дней 7-10, так что удалось найти "золотую середину".
    Так что вопрошающему, вероятно, лучше выставить факел побольше.
    Я извиняюсь, прогрев будет моментальный? Что, сразу вся конструкция и вещи в доме?
    Мы приезжали днём (на улице около 18). Дома - стылый воздух и всё, на что садишься и до чего дотрагиваешься. Ощущения премерзкие. Особенно неприятно ходить по ледяному полу на первом этаже (он так никогда и не нагрелся, в отличие от). После какой-то работы присаживаешься в кресло, а оно словно вытягивает из тебя жизнь. Это при том, что кресло в паре метров от работающего ГК. С включённым вентилятором.
    В кровать лечь вообще невозможно: всё ледяное и влажное.
    Минимум сутки вы по-любому будете находиться вот в таком окружении. Даже боюсь представить, что вас ждёт при минусе. Лично я, с высоты своего возраста и 20-летнего стажа дачника, называю это "слабоумием и отвагой" (ну, это мем такой из интернетов).
    Если вас к этому принуждают родственники, то хоть и со скандалами, но надо уходить от этого безобразия. Если это у вас только в голове, то имеет смысл срочно пересмотреть свои установки. Это просто бессмысленно.
    Лично я просто заявил, что чисто физически уже не могу тянуть такие нагрузки. Это сработало. Вся эта езда по пробкам туда-обратно меня просто убивала. Я не хочу участвовать в этом повальном безумии. Жаль, что этого не понимают сотни тысяч других людей.
    Просто, к огромному сожалению, пока мы молоды, мы глупы (в большинстве своём). А когда приходит осознание - уже "поздняк метаться". Перезагрузить сохранёнку "мне снова 15 лет" не получится.
    зы: лайфхак здесь - спальный мешок до -2. Широкий и с возможностью пристёжки к другим мешкам ;) Поверьте, вещь оказалась просто бомбическая. Стоит копейки. Но не решается вопрос с вдыханием мёрзлого воздуха (привет, пневмония).
    зызы: ещё лайфхак - вспененная подкладка под ламинат. Я её оценил, когда ходил греть машину в -29 ночью. Ледяное сиденье вообще не чувствовалось пятой точкой. Этот опыт ушёл на дачу: на кресло положили. Это очень сильно спасало.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Borjom для первичного (стартового) укладывания в кровать в первый день приезда, лично нам с женой, очень помогало т. н. электро простыня (еще ее называют одеяло). Вот это :super:. Приехали, сразу эту штуку в кровать, одеялом накрыли, и пошли. Пока конвектора греют воздух, пока туда сюда, идешь спать, а в кровати Ташкент! :)] :hello:
  12. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Посоветуйте модель бюджетного обогревателя для каркасного садового домика/мастерской на 18 кв. м. Буду использовать баллонный газ, хотелось бы модель с возможностью поддержания температуры +5.
    Спасибо!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Нет таких моделей от плюс пяти :) минимальная температура 10-13 градусов
  14. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Тогда +10
  15. gtu
    gtu
    gtu
    А мы такую электропростыню и на диван кладëм зимой. Очень удобно и всегда на тëплое садишься.
