1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    именно как простыня лучше) (imho)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А кто нибудь ставил эксперимент сколько по времени конвектор работает только на запальной горелке? На сколько хватает баллона в 27 и 50 литров?
  3. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Здравствуйте форумчане! Установил гк на даче, всё прекрасно за исключением одного...пришлось ставить не там где хотелось (забыл про трубы отопления от твёрдотопливного котла, которые идут по периметру дома и проходят под каждым окном), теперь чтобы установить в нужное место нужен поворот для дымохода под 90° и удлинитель метра 2. Так вот скажите пожалуйста, кто знает можно ли использовать вместо нержавейки вгп-трубу или электросварную, не про горит ли металл?
  4. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Сейчас гк стоит в другой комнате и не даёт того тепла, что хотелось.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Температуры особой нет, ну что такое 150-200 градусов, даже черный металл выдержит, другой вопрос что делать нельзя большой горизонтальный участок, например для обычных печей запрещается этот участок больше 1 метра иметь. С дымоходом лучше не шутить. Штатные трубы у конвекторов из фольги сделаны на коленке... Правильнвый дымоход будет сварен в стык, марка стали у него будет 316.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    И что значит не дает тепла? Автоматика от 13 до 38 градусов поддерживает, для примера цифра три это 18-19 градусов в помещении. У вас какой мощности конвектор и какой объем в кубах у помещения?
  7. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
  8. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Мощность 40, но в кухне пол холодный не утеплён, я думаю всё тепло уходит через щели в полу. Прошу прощения за дезинформацию, (что не даёт тепла) эффекта из-за сквозняка нет! Поэтому думаю перенести в комнату и пройти по стене кухни трубой, правда стальных труб Дн нет такого диаметра (80мм),только Ду.
  9. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
  10. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    То есть Вы хотите сказать что мой вариант со стальными не подходит? Я имею ввиду расстояние не больше метра!
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В общем-то, всё именно так, как я и говорил. Был бы не ГК, а котёл, вы смогли бы подцепить контур тёплого пола, который врезали бы прямо в пазы досок на кухне (фрезером элементарно и быстро пазы делаются под трубы).
    Теперь же вы в безвыходном положении, так как конструкция ГК не позволит что-либо сделать.
    Именно вот этого я и хотел избежать: чтобы люди не наступали на мои грабли.
    Так хочется взглянуть на это чудо ;)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Мне тоже интересно что за агрегат такой в 40кВт, у меня установлен конвектор в 4кВт по мощности и он прекрасно прогревает помещение в 45 кубов, вообще играюче, конвектор намного удобнее печи, при этом у меня настройки все на минимуме стоят, газа тратится не много!
    А если помещение дырявое нужно заняться его утеплением, нет смысла топить улицу, вы тупо теряете тепло. С таким же успехом можно не включать обогрев, все равно нет эффекта.
  13. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
  14. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Прошу " пардона" :ogo:, опечатка, рука дрогнула - не 40, а 4 квт. :aga:
  15. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
