1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Всё именно так как вы и говорите, в следующем году планирую грандиозное утепление :hndshk:
  2. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    И кстати, по поводу котла ! Он есть, только проблема была в забитом дымоходе, недавно его (дымоход) разобрал и почистил - теперь всё гуд ! Позаимствую так же вашу идею с тёплым полом если вы не против ! ;):super::hndshk:
    А гк останется запасным вариантом и дополнительным источником тепла !
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это не моя идея. В Сети полно этих реализаций ТП в деревянных полах. Нюанс лишь в том, что, если не будете утеплять дом снизу, придётся на старый деревянный пол сначала класть тонкую теплоизоляцию, а уже потом трубы ТП.
  4. Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    Avtobus-nik
    И тем не менее большое вам спасибо ! Век живи, век учись - дураком помрёшь !:super:
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    ! Век живи, век учись - дураком помрёшь !:super:[/QUOTE]
    Это смотря чему и у кого учиться. Если не научишься думать своей головой то пользы от такой учебы не будет ни какой даже при наличии 2х - 3х дипломов :|:. Как и чему можно научится на вранье и очень часто ложных знаниях выдавая их за истину ?
    Научитесь думать а для этого нужны знания и- у вас исчезнет проблема с отоплением. вам не нужно будет горючее и электричество для вашего дома и средства передвижения. перестанете убивать атмосферу и флору земли. у вас не будет врагов... Смысл. цель жизни человечества - это познание мира. вселенной а не в набивании кошелька - которую нам старательно навязывают скрывая от нас знания. Нам отцы и деды оставили страну а мы её практически просрали только по тому что нас запугали и самое главное отучили думать! И не боюсь назвать себя дураком потому что понимаю что в свои 62 практически не имею знаний которые должен иметь в этом возрасте хотя и знаю то чего не знает никто.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У кого на сколько хватает баллона в 27 литров при температуре на улице 2-5 градусов тепла, конвектор включаем на тройку (17-19) градусов ?
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Немного оффтоп, но не могу удержаться. Вот так вот просто и незатейливо гражданин получил суперэкономичную по расходу систему ГВС
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ну устанавливают идиоты, а вы куда глядели? Вплотную к дереву ставить нельзя! Даже через огнеупорные материалы... Хотя бы так можно установить, мин 15 см от стены.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Речь не об этом. Скачайте мануал к ГК. Там чётко на схеме видно (стр. 4-6), что корпус ГК именно вплотную монтируется к стене. Если докопаться до рисунка, то всё-таки есть щель, но её ширина - максимум три диаметра выносной термоколбочки. То есть, производитель допускает пожароопасную ситуацию. В нормальных странах можно было бы стрясти по суду очень не хилую сумму за такой ущерб.
  10. СБ1965
    СБ1965
    СБ1965
    А куда я должен был смотреть? Я доверился интернет магазину который посоветовал своих монтажников, это после уже пришлось разбираться.
    Как в последствии выяснилось монтажники установили все по паспорту без нарушений, где даже изначально предусмотрели запас огнеупорного материала на стене, вместо 270 градусов, поставили 400 градусов. Но в целом проблема в том, что конвектор HOSSEVEN по паспорту вплотную крепиться на стену, там по другому не поставить а задняя стенка конвектора нагревается более чем 270 градусов и даже более чем 400 градусов раз произошло воспламенение. Как сказали эксперты огнеупорный материал долго не держит нагрев, при длительном нагреве пропускает.
    Мое личное мнение на основе мнения экспертов, что на заводе вся конструкция конвектора в части монтажа к стене приводит к перегреву его задней стенки, расстояние от теплообменника до стены всего 5 мм, конструкция сконструирована с нарушениями, недодумали, не предусмотрели и так далее.
    Да что уже говорить что в комплекте лежат форсунки на баллонный газ а в паспорте не слова об этом, что, куда и как.
    Попросил эксперта схематично нарисовать зону перегрева конвектора HOSSEVEN.
    Вы правы, теперь я это понимаю, что в плотную ставить Турецкий конвектор к стене нельзя, но как мы видим по паспорту завода оказывается, что можно и даже нужно а то будет нарушение монтажа и откажут в заводской гарантии. А в европейских моделях как я выяснил позже конструктивно это уже заранее предусмотренное решение, да срок эксплуатации в два раза выше, заранее бы кто подсказал.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У вас и сейчас, после пожара и исправлений не по правилам сделано, с нарушениями, мало отодвинуть конвектор от стены, нужно еще и дымоход безопасно провести, у вас этого нет. Не найдетесь на тоненький материал вокруг трубы, будет опять пожар!
    Любой конвектор нельзя ставить плотно к дереву, по нашим нормам по 25 см от газового дымохода во все стороны должно быть! Представляете сколько вам резать нужно? Если по печным правилам делать будет еще больше отверстие.
    Безопасный проход стены в деревянном доме выглядит так.
    Белый материал на фото - паростекло Этиз
    Утеплитель - каменная вата
    Керамика - фирмы Терракот
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ставить в дом с круглогодичным проживанием ГК - это такая же ересь, как и печка на фундаменте в 21 веке.
    ГК - решение для бытовок (однообъёмных небольших помещений). Городить это постоянно трескающее от перепадов температур и работы автоматики устройство - решение, мягко говоря, такое себе.
    Но люди ставят. А есть вообще оригиналы, лепящие от 3-5 штук ГК в ОДИН дом (читаем эту и соседнюю ветки). Что интересно - продолжают отстаивать свою точку зрения.
    Почему-то вспоминается мысль о том, что у каждого в жизни свои грабли. Печально.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Во нагородили-то!
    Вызывает пару вопросов такая конструкция:
    1. Гипсокартон - это гипс, а сверху бумажный слой. Как он будет выдерживать сотни градусов сквозь клинкерную декоративную плитку? Что ещё опаснее - толстенные слои затирки, которая гарантированно гораздо слабее в плане теплоизоляции.
    2. Всё на тоненьких метал. профилях под гипсокартон. Также непонятно, как они будут играть при длительном воздействии на них температур свыше 400 градусов.
    Даже не сомневаюсь, что именно на такую предложенную конструкцию нет никакой разрешительной документации от испытательных лабораторий. Или это из той же оперы, что "мы всегда так делали, и ничего ещё не случилось"?
    Видимо, это какой-то вид садомазо у людей в головах :)
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100500)
    тоже поржал...
    а почему бы НЕ сделать сразу стенку из Стиза?
    прибавка бы не сильная была, на тунель больше убабахали...
    вот там то как раз хватило бы 1 слоя внутри + 2 слоя ваты
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Поправка: широченные.
