1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Stalkerru
    Stalkerru
    Stalkerru
    Если в чём то не прав по настройке, поправьте меня. Но, вроде бы, логику понял.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Stalkerru, все правильно! Конвектор не работает постоянно, он прибор периодического действия, нагрел и в дежурный режим перешел, 5кВт конвектор больше размером, ему проще прогревать помещение с нуля, больше его площадь, он быстрее это сделает, чем маленький размером, нагреваются они до одной температуры и большим поддерживать тепло проще, даже при плохом утеплении, дырявом помощени. - он справится. Есть запас по мощности.
  3. uitly
    uitly
    uitly
    Всем ещё раз большое спасибо. Действительно и подтверждаю - повернул винт регулятора по часовой до щелчка. Пламя увеличилось, синее и достаточно ровное. Да и жарит "не по-детски". Всё таки ещё раз открыл мануал sit630. Написано по-русски- по часовой! Смотришь в книгу... Но, это всё после того как я разобрался со своей проблемой - красно-оранжевое пламя и шум. Думал-думал - решил снять трубку основной горелки, посмотреть жиклер. Оказалось, что жиклер был плохо завинчен. От руки. И возможно при установке ещё ослаб на пол оборота. Похоже, что-то где то подсасывало и пламя было апокалипсическое. В итоге - завернул ключом жиклер, "без дури". Собрал, запустил - всё работает. Но завтра буду увеличивать дыру в стене и ставить гильзу. Жарить стал сильно. Дом -каркасник.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Так нужно сразу монтировать правильно, многие этого не делают, думают пронесет, по статистике 90 процентов пожаров в "деревянных" домах происходят из-за печной трубы, конвектор по факту разновидрость автоматической печи работающей на газу, многие не понимают этого, думают это игрушка, монтаж выполняется как попало без учета сгорающих конструкций. КПД у прибора высокий, поэтому выхлопные газы не такие горячие, хотя газ горит сильнее чем дрова, выделяется большее энергии. При желании не сложно сделать все безопасно, материалы сегодня доступны, выбор на рынке есть, я использовал экзотику для гильзы дымохода - паростекло, это кварцевый песок + сода, по виду материал в плитах как пеноблок, по характеристикам прекрасный утеплитель с рабочей температурой нагрева до 750 градусов и температурой плавления 1350 градусов. Для трубы конвектора такой проход с большим запасом. Вокруг трубы обернул каменную вату, были остатки от немецкого керамического дымохода, там рабочая тепература ваты 1000 градусов, хотя обычная каменная вата чуть слабее, немцы выпускают специальный ламельный мат под свои нужды.
    При этом сам дымоход у конвектора выполнен не по совсем правильной технологии, хорошие дымоходы свариваются в стык из нержавейки 316 марки у меня украинский производитель конвектора и трубу они сделали просто, свернули, из рулона и сделали фальцевый замок, такая труба может разрушится со временем, сам замок слабое звено.
  5. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Нужен совет, каркасная мастерская, хочу установить конвектор 5 квт, в угол. Есть два варианта в 10 см от угла и в 40 см. Хочется поближе в угол, стену обошью нержавейкой 0.5 мм. Гонял конвектор, в 10 см по краям воздух еле теплый, но вот здравый смысл хочет отодвинуть
  6. uitly
    uitly
    uitly
    Если хочется-можете ставить в угол. Максимальный нагрев к конвектора сверху и задняя стенка с трубой, опять же, преимущественно, верхняя часть.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Так и сделал, померил где то 130 мм от угла, там будет так же зашивка металом. Не большой отчет.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, очень опасный монтаж, скотч на деревяшке не поможет, эти места гореть могут, все дерево нужно удалить от гильзы как минимум на 25см, так же удалить осб и сайдинг, в идеале нужно сделать гильзу из негорючего материала и в нее заложить негорючий утеплитель, закрыв с улицы листом железа или современными материалами класса НГ. Поэтому появляются видео что конвектор устроил пожар, это не конвектор виноват, а хозяин или монтажник, который фольгой пытается дерево защитить, так делать нельзя - это грубое нарушение.
    Для примера у меня проход в каркасной стене так выполнен. Белый материал в виде плит это утеплитель паростекло, температура плавления у него 1350 градусов. Все деревяшки я удалил и сплю спокойно, ничего с трубой не случится.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Гильза 400 мм, вокруг нее будет вата для проходок толщиной 100 мм, у меня стоит такой конвектор в доме, температура гильзы равна температуре окружающей среды, она не греется от слова совсем, скотч был поэтому наклеил, во круг гильзы также есть вата каменная, что бы что то загорелось нужно что бы внешняя труба раскалилась, а этого не будет никогда
  10. uitly
    uitly
    uitly
    У Вас гильза - "то, что нужно". Можно тоже спать спокойно (у меня поменьше).
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @miloserdik, а почему вы считаете что 10 см ваты спасут ситуацию? Этого мало, для печей разделки разделают намного больше размером, такие правила.
    В трубе конвектора у нас около 200 градусов на выхлопе.
    Газ горит сильнее дров и угля. Нужно всегда делать проходы через сгорающие конструкции с запасом, с защитой от дурака, если что-то пойдет не так. Выхопная труба у конвекторов поджата к внешней заборной и спокойно прогревает все что за ней.
    На форуме уже было видео турецкого конвектора у которого горел проход через стену от нагрева. Автор тогда грешил на конвектор, а по факту у него плохой монтаж был.
    Для примера немцы даже для безопасных керамических дымоходов проходящих через перекрытия указывая расстояние для сгорающих конструкций в 3-5см, специально для России пишут делать 15 см, потому как пользователи у нас не соблюдают никаких правил при пользовании тепловыми приборами :)
  12. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Окончание установки конвектора в каркасную мастерскую. Отверстие закрыл нержавейкой 1 мм, с улицы между проходкой и внешней трубой забил каменной ватой для проходок, закрыл от осадков металом, проклеил все неровности выпиливания алюминевыйм скотчем, вывел шланг и что бы вода по нему не попадала в каркас так же залепил скотчем. За час работы конвектора он нагрелся что шипел от плевка, внешняя труба позволяла кратковременное удержание ладони, гильза оставалась холодной. Осталось на улице сделать что то похожее на шкаф, да бы уберечь балон от осадков, на шланг одену металлорукав, что бы никто не пожрал
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Зря дымоход швом в самый низ поставили, как можно видеть трубы из плохого металла, ржавые, влага, осадки будет разрушать шов. В идеале трубу в стык сваривают и должна она быть из нержавейки 316 марки. Производители все экономят и делают дымоходы по самой простой технологии. Шов в таком исполнении слабое звено.
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    честно даже не думал об этом, конвектор бу за 6 тыс, стоял на квартире в Джанкое, проработал 10 лет, ржавчина поверхностная, могу пару сантиметров трубы отпилить, не думаю что это будет проблемой. Конвектором буду пользоваться только в морозы, а у нас в Севастополе они редкость, может даже сделаю колпак на трубу, сейчас на повестке шкаф для баллона
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Поставил в бытовку газовый конвектор Alpine Air NGS 20
    Работает от балоного газа.
    Очень много сажи
    Рабочие чистят каждые 12 часов.
    Отчего может быть сажа?
