1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Плохой газ. Много тяжёлой фракции (конденсата). Где балоны заправляете?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Alexeevich, а конвектор на баллон переводили? Меняли форсунки? Какого цвета пламя на горелке?
  3. uitly
    uitly
    uitly
    Жесть какая-то. Где она образуется? И как (каким образом) чистят рабочие?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    При нормальном конвекторе и правильно смонтированной системе, редуктор с нужным давлением, правильные форсунки ничего не забивается годами. Просто эусплуатируют некоторые вещь совсем не правильно.
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вы правы1
    Рабочие не прочитали инструкцию.
    Подключили конвектор "Из коробки"
    А в инструкции написано что для балонного газа надо менять форсунки.
    Форсунки в комплекте есть.
    Поменяли форсунки - всё стало хорошо
  6. astrally
    astrally
    astrally
    Добрый вечер всем. Кто поможет и подскажет проблема в следующем. Воняет газом. Когда подключал к балонному газу все мылили пленили (соединения) утечек не было. Но так же воняло в доме. Почитав форум понял что только один вариант подтянуть болты на чугунной камере, но не сильно только тянуть. У кого ещё такая проблема ? Подскажи куда ещё лезть (
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А баллон где стоит? Если повредить прокладку редуктора, маленькую трещину сделать, заломать одевая, будет запах и утечка! Запах показывает что система не герметична.
  8. uitly
    uitly
    uitly
    По поводу запаха газа. Свой опыт. Баллон стоит в доме рядом с конвектором. Длина шланга метр. Внутри в конвекторе все соединения (которые вы трогали/откручивали) посадить на герметик. Поменял три редуктора и три шланга. Только тогда добился полного отсутствия запаха газа.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Не страшно баллон в доме держать? Это не по правилам
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это из мифов древней грециии. или из детских страшилок...
    взрывается не сам баллон, а газо-воздушная смесь определенных пропорций накопившаяся в объеме помещения, от искры от включателя например...
    а смесь может накопиться от плохой трубы или стыка труба-плита, или краник на плите и т. д.
    а не от "абстрактного баллона"
    сам баллон достаточно надежное изделие, и когда оно рядом, мест утечек гораздо меньше и под лучшим контролем, ну и про приточку-вытяжку не надо забывать, вот это гораздо важнее
    а не просто "баллон в комнате"
    имхо так...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все пять этажей одного из подъездов обрушились, по уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
    "В результате взрыва произошло обрушение третьего подъезда - с первого по пятый этаж", - сказал собеседник агентства. Трагедия произошла накануне: по последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной ЧП могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов".
    Рассказываю как это происходит! В мороз при испарении газа баллон обмерзает, часть газа в нем остается, но прибор к нему подключенный уже не работает. Баллон несут на заправку, на улице холодно, баллон сам холодный, заправщик заправляет не на весах как положено, а по литрам, так чтобы сдачу было удобно давать. Заполняет не безопасно, баллон оказывается заполненным почти на полную, хотя так нельзя делать, клапанов и поплавков в баллоне практически никто не делает из производителей. В охлажденный баллон газа влезает больше, такова физика и этот эффект используют запуская ракеты в космос, топливо и кислород все в охлажденном виде загружаются.
    Занося баллон он оказывается в теплом помещении и газ внутри начинает расширяться, а запаса в баллоне не осталось, происходит взрыв, причем такой силы что падают целые подъезды. Все по глупости и не знанию, часто так попадают установщики натяжных потолков, они с газом больше всего дел имеют.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @fgh, Подискутируем? "
    Обмерзать может и не в мороз-всё зависит от расхода (интенсивное испарение) и состава смеси. Но хорошо " в мороз газ кончился как бы". Как определить есть жидкая фракция (или "газовый конденсат") в якобы пустом баллоне? Покачав баллон. Я лично всегда перед тем как отключить баллон на даче проверяю его встяхиваниенм. Если что осталось -сливаю перевернув баллон вверх ногами. На АГЗС (я всегда автомобильный газ использую) обязательное условие для заправки - пустой баллон. Если не пустой заправлять никто не будет. Так же больше 40 литров в 50 литровый баллон заправлять никто не будет.
    Так если баллон до этого использовался на морозе-зачем его в тёплое помещение заносить? Наоборот в тёплом помещении даже летняя смесь выходит из баллона полностью, остаётся только "газовый конденсат" который раз в 3-5 заправок положенно сливать. То есть в этом смысле (неучтённый остаток) эксплуатация в тепле безопаснее. Даже производят специальные термочехлы с электроподогревом для газовых баллонов стоящих в уличных газовых шкафах.
    Маштаб разрушений говорит о "объёмном взрыве" газовоздушной смеси. Мгновенное разрушение баллона к таким последствиям привести не может.
    Согласен полностью!
  13. fgh
    fgh
    fgh
    В Москве никто твой баллон не проверяет на автомобильной заправке, все верят что он пустой.
    В 50 литров обычно заправляют 42-43 литра.
    Специально прошу зимой меньше на 100 руб заливать, чтобы баллон не переполнялся и они не довольны, терять деньги никто не хочет.
    Сливать жутко вонючий и опасный конденсат будут единицы, так никто не делает, все везут баллоны как есть, ведь нужно срочно заправить.
    Я определяю полный баллон или нет по весам, на каждом есть таблички указывающие вес пустого и вес полного с газом, на заправках этого не делают и все проблемы отсюда, нет нормальных колонок, которые по весу заправлять будут.
    Заносят баллон в тепло по причине установки натяжного потолка, или как некоторые выше, кто верит что он бессмертный и что ничего не случится, хотя это нарушение и в комнате совсем крохотные баллоны иметь можно.
    Греющий электрический чехол стоит 5000-7000 руб сегодня и используется единицами, основная масса потребителей без него баллоны эксплуатирует имея все прелести обмерзания.
    Взрывы в помещениях происходят регулярно! и это 15 атмосфер всего. В Москве пытаются внедрить водоробусы, автобусы на водороде работающие, водород в баке находится под давлением в 800 атм, дальше из него автобус электричество делает и едет как электробус, побочный продукт тепло и вода, тепло для отопления зимой используют, а воду на дорогу сливают, хотя ее можно пить. Такие вот новые технологии. Не знаю что будет с пассажирами, от них ничего не останется если что-то пойдет не так. Автобусы работающие на метане, 200 атм в баллоне, после серии взрывов отправили в ссылку в отдаленый район Москвы, город Зеленоград, и не вспоминают про них.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Это на АГЗС ? Автомобильный "зимнмй " газ горит лучше. Зимой до -25 на улице в газовом шкафу использую без проблем и подогрева. Но и от наргева расширяется сильнее.
    Не надо за всех говорить. Кто понимает -тот делает. Если не сам-можно за отдельное вознаграждение попросить того же заправщика.
    У нас есть, только дороже на 40-50 % чем на АГЗС. Есть ещё "обменные пункты" где баллон просто меняешь на заправленный -вот там и конденсат сливают и больше положенного не заправят точно. В любом случае при соблюдении всех требований по безопасности эксплуатация газового оборудования проблем не приносит.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Сдать свой новый баллон и получить старый 20 летний с кучей проблем и износом еще и заплатив за это по повышенному тарифу, такого лохотрона нам не нужно! Инфраструктура слабая, нет культуры, отсюда все проблемы.
