1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Любитель67, 23.01.15.
  1. uitly
    uitly
    uitly
    У деда с бабкой в деревне стоял всегда баллон в избе. Это на Урале. Не знаю нарушение или нет. Всегда приезжал специальный чел на тракторе (не забываем это Урал!) с прицепом с газовой конторы и сам менял баллон. Претензий не было. Это было в Союзе. Не знаю как сейчас. У соседей были баллоны на улице - обмерзали. У меня на даче баллончик небольшой (27 л.), зимой приезжаем не часто, поэтому не вижу смысла заморачиваться с выносом баллона на улицу. Кстати, по поводу конденсата, был только в самом первом заправленном на "левой" заправке баллоне. Впоследствии заправляю только на одной и то же брендовой заправке. Она просто всех ближе. Конденсата не было и нет. И небольшой приятный бонус от конденсата - заметил, что, когда его слил - в том месте трава очень долго не росла. Так что кому нужны в хозяйстве "бесплатные" гербициды - они в баллоне.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Конвектор alpine air ngs-40, травит трубка подвода газа к запальнику. Сходу новую найти не удалось. Может кто подскажет где купить или аналоги.
  3. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Всем привет, нужен умный совет по газовому конвектору АЛПАЙН 5 квт. Я с ним прожил 10 лет, не зная хлопот, так мелкие неисправности типа прогоревшего датчика пламени. И вот на исходе прошлого отопительного сезона случилось страшное)
    Пламя горелки через полминуты работы становится желтым, как при горении бутановых остатков. После того, как конвектор отработает цикл и горелка выключается, запальник горит несколько секунд желтым пламенем и выключается со щелчком, как будто закончился газ (газа при этом полно и давление в рампе есть). Если подождать несколько секунд и зажечь снова - пламя запальника нормальное- голубое.
    Что сделано. Перезаправлены баллоны на Ленгазе, заменена магистраль, краны, редуктор. Конвектор разобран, осмотрен, ничего подозрительного не обнаружено.
    Что это может быть ? Не хватает воздуха ? Но труба чистая, единственное не догадался, когда разбирал, проверить воздушнй канал самой камеы сгорания, но что могло его забить ? Или накрылась автоматика ?
    Словом - приветствуются любые дельные соображения)
    UPD Примерно пару лет назад при работе конвектора появился странный булькающий звук, как будто в нем что- то течет. На работу не влияло, звук очень тихий, поэтому я забил. Может поможет в диагностике ?
  4. ML200
    ML200
    ML200
    Турция это второй Китай, шмотки шьют хорошо, а вот для хорошего оборудования, стандарты качества в стране слишком низкие.
  5. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Тут два НО.
    1. Плохая Турция отработала без замечений 10 лет.
    2. Это не Турция, а Украина, хоть бренд несомненно турецкий. А автоматика и вовсе итальянская.
    Третье НО, вне зачета) В Турции делают Мерседесы для всего мира, автозапчасти для всего мира, ну и бонусом - Байрактары, за которыми очередь стоит. И никто не жалуется особо)
  6. myctyc10
    myctyc10
    myctyc10
    Всем форумчанам доброго здравия и времени суток. Приобрел на днях конвектор Житомир -5 6 квт, попутно с ним преобрелась проблемка с переводом его на балонный газ. Штатных форсунок\сопел СУГ в комплекте не было...Продавец посоветовал "то Лемакс_ов должны подойти" (ключевое слово ДОЛЖНЫ) Данных по диаметрам ни тех (родных) ни других (лемакс) найти не получается...Друзья-товарищи-люди помогите, может кто то решал подобную проблемку с Житомирами-5.После четырех дней лазанья по интернетам - голова как перегретый газовы баллон, вот-вот бахнет)
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @myctyc10, Была похожая проблема с переводом на балонный газ газовой колонки бош. Форсунок так и не удалось найти. В итоге запаял форсунки твёрдым припоем и проколол отверстия для газа иголкой. Так делали газовики во времена СССР. 6 лет работает без проблем.
  8. myctyc10
    myctyc10
    myctyc10
    Вообще в природе существуют какие-то таблицы или что то похожее, для определения диаметра сопла в соотношении с мощностью конвектора?
  9. myctyc10
    myctyc10
    myctyc10
    От продавца добиться какого либо адекватного ответа добиться не получилось...Сайт производителя с атем. уа естественно недоступен ...Где нарыть информацию по конкретно по моему конвектору (хотя бы тех характеристики сопел: резьба/шаг, диметр сопла (именно по житомиру5 6кВт)...ВООБЩЕ не вариант...
  10. Seamaverick
    Seamaverick
    Seamaverick
    Добрый день, хотел бы узнать использовал кто нибудь газовый конвектор Бриз-5с, как он в эксплуатации...?
  11. myctyc10
    myctyc10
    myctyc10
    Проблема решилась путем двух недельного поиска форсунок! Результат: у производителя BAXI, были найдены поштучные форсунки (именно для Житомир 5 кнс 6 3 шт) с резьбой около 5,5 мм и диаметром сопла 0.7 мм. Жиклер для пилотной горелки был приобретен с предыдущим комплектом (по совету продавца) форсунок для котлов Лемакс. У Лемаксов резьба 6 мм...После регулировки автоматики работает нормально.
  12. myctyc10
    myctyc10
    myctyc10
    Еще один момент: пришлось немного допилить горелочный агрегат-плоховато перекидывалось пламя между гребенками (их три штуки) Наложил между ними на стыках патрубочки.
    З. Ы Может комуто будет полезно и с экономит две_три недели поисков:hello::hello::hello:
