Столбчатый фундамент с расширениями за 10 дней
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alec777, 10.10.15.
  1. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Продухи на зиму закрывать не рекомендуется, соответственно весь конденсат (если он будет) должен быстро уходить. Зачем тогда утепление цоколя если там все равно будет гулять воздух с улицы?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Alec777, продухи, конечно, не особо по нормам сделаны. один продух должен быть не менее 0,05кв.м. а это 20х25см. либо диаметр 25см. общая площадь не менее 1/400 площади подполья. так что "вентиляция" может быть не очень хорошей
    грунты непучинистые?
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Сколько бетона ушло в итоге на фундамент?
    Арматуры?
    Опалубки?
  4. Alec777
    Alec777
    Alec777
    По поводу количества продух - ростверк поднят над землей соответственно особых проблем с организацией проветривания не будет.
  5. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Количество бетона на фундамент: 6 кубов на опоры, на столбы около 5 и на ростверк 7. Итого приблизительно 18.
    Количество арматуры точно не скажу, покупал частями.
    Общее количество древесины на опалубку ~ 2,5 куба.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Alec777,
    Насколько ваш фундамент экономичней ленточного?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не про фундамент автора. не знаю про него конкретно. а вообще про столбчатые
    сам по себе такой тип показан в том случае, когда верхний достаточно значительный по толщине слой не годится для непосредственного опирания. из-за толщины проходимого слоя он по определению экономичнее ленточного с опиранием на ту же глубину. в какое количество раз - зависит от проходимой верхней толщи.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это лучше.
    Опишите, пожалуйста гидрогеологическую обстановку на участке
  9. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Геология перед строительством фундамента не делалась. Вода ниже 2 метров, грунт не глина. Точнее описать не получится :)
    Если учитывать что вентиляция будет достаточной то возможно опустить утепление цоколя? Или в нем будет какой-то смысл? И еще прошу прояснить - нужна ли отсечка из ППС между торцами плит и например кирпичем?
  10. Alec777
    Alec777
    Alec777
    Я бы так расположил по возрастанию стоимости:
    1. ТИСЭ.
    2. Мелкозаглубленный ленточный.
    3. Столбчатый фундамент описанный в этой теме.
    4. Заглубленный ленточный.
    Т. е. видно что я не рассматриваю свой фундамент как самый недорогой вариант. Это вариант для "фанатов" столбчатого фундамента с контролируемым результатом чего не может нам дать ТИСЭ.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если это у Вас холодный вентилируемый объем, то утепление с торца плит ничего не даст. утепляйте пол поверх плит и замыкайте теплый контур со стенами
  12. elan51
    elan51
    elan51
    Фундамент-ТИСЭ ,до двух метров, великолепно контролируется по качеству расширения в глинистых грунтах. Глубже, не знаю, не бурил. Вопрос-другой, грунт на вашем участке, похож на песок с супесью и свод делать проблематично. Снимки ниже, сделаны телефоном, опущенным в скважину. Поэтому трудно согласится с вашим утверждением.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    У меня на участке влажная глина различной степени пластичности. Когда делал столбчатый фундамент под баню с расширением буром ТИСЕ - намучался так, что решил под дом делать по вашей схеме. Спасибо за визуализацию процесса.
  14. Alec777
    Alec777
    Alec777
    @elan51, добавлю к своему предыдущему сообщению - для меня еще важны сроки возведения и необходимые для этих работ трудозатраты. Главное чтобы после проделанных работ не было желания вернуться назад и выбрать другой вариант.
    Например я после заливки фундамента по аналогичной технологии делал опоры под кирпичные столбики забора. Яма под уширение почти в метр копалась вручную - примерно за 1,5 часа на глубину 1,5 метра. Но это на моем грунте так, на глине я бы вручную не копал. Столбы только по углам и под калитку. Исходя из этого опыта прихожу к выводу что в моем варианте можно было бы не копать траншею под опоры фундамента экскаватором а сделать их вручную. После выемки верхнего грунта на пол метра фронтальным погрузчиком необходимо было выкопать на метр ямы под уширения. Далее заливка опор. В этом варианте проще фиксировать опалубку под столбы - после ее установки можно все обсыпать землей - соответственно сокращается риск от распирания. Далее обратная засыпка столбов родным грунтом. По срокам изготовления этот вариант добавил бы один день, при этом сократились бы расходы на строительство.
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Alec777, Какой бюджет фундамента получился?
    для сравнения с УШП и МЗЛ: в затратах фундамент + плиты + ппс утепление пола + стяжка по полу на какую сумму в расчете на кв метр планируете выйти с учетом работы?
    не рассматриваете вариант сделать теплую отмостку, утеплить цоколь и в таком случае не утеплять пол?
