1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня другой источник дрова и так дешевле получается. После -3 режим ожидания у инвертера 78-82вт*час, до -3 около 7-8вт*час.Так как у меня стоит регистратор и вижу скока в режиме ожидания слегка напрягает. У нас зимы не сильно холодные так что 3,5 месяца греюсь воздушником, 1,5месяца в режиме 3 дня инвертер-1 день дрова когда -1-3 в остальное время просто дрова.
  2. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    То есть греет себя/подогрев горшка всегда ниже -3?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да. Или обороты сильнее дает или подогрев в картере работает. Интересно, после отключения на нагрев какое то время (после -3 и более) холостой ход 10вт*час, потом 80вт*час. Видимо поступает теплый фреон с конденсатора или сам компрессор нагрелся во время работы и остывает.
    Еще интересный момент - когда стартует после простоя на 1,5-2 минуты медленно разгоняясь, уходит за электрический номинал с коэффициентом 1,3-1,5. Похоже програмно реализован сбор масла размазанного в испарителе и конденсаторе.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На обмотки мотора, подается напряжение номиналом и частотой неспособное его крутить. Но его хватает чтобы греть.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой у вас ТН?
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    tosot hansol gl12-wf air to air
    В рекламном проспекте было что то про частоту 1 герц.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно кто-нибудь подскажет, сколько нужно купить ТН и где расположить ТН для отопления дома? :faq:
    Пока зимой дом используется наездами, в остальное время в доме поддерживается плюсовая температура в районе +8
    Брусовый дом 8,5х8,5, два этажа, утепление снаружи 10 потом сайдинг, изнутри 10, пол 15, чердак 20.
    Мне посчитали при +22 внутри, теплопотери дома через ограждающие конструкции (стены, пол, кровлю, окна), но без учете потерь на вентиляцию.
    - 5 кВт при -15С снаружи
    - 6,3 кВт при -25С снаружи,
    что в принципе совпадает с той статистикой, которую я веду уже четвертую зиму
    Сейчас уже 4 сезон, дом отапливается конвекторами, по приезду быстро прогревается камином до комфортной температуры.
    Пока по бюджету "тяну" только один CH, :(
    планирую летом установить CH-S18FTXTB2S-W ICY II INVERTER на первом этаже (вложенный файл)
    а в спальне первого этажа, кухне как дополнительный источник тепла останутся стоять конвекторы.
    В санузле конвекторы основной источник тепла в тот период когда мы в деревне.
    Второй этаж пока будет обогреваться тем, что туда уйдет с первого, а в периоды когда мы в деревне, спальня и зал будут обогреваться конвекторами
    В планах поставить в зале 2 этажа еще один ТН CH-S12FTXTB2S-W ICY II INVERTER - между окнами
    Или на первом этаже поставить ДВА CH-S12FTXTB2S-W ICY II INVERTER, вроде как они работают значительно тише и будет более равномерным обогрев этажа? :faq:
    В таком случае, где их расположить? :faq:
    Буду признателен за советы:)
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    По мощности хватит. Можно воздуховоды сделать или конвекторами догреть.
    После -20 вряд ли есть смысл включать, а так средний COP в районе 2.5 будет.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А почему?
    Я же его планирую использовать в период с октября по апрель в режиме 24х7.
    По информации на сайте производителя при -30 выдает до 80%, т. е. работоспособен,
    Есть режим поддержания +8 в помещении, просто перед периодом сильных холодов включаю дополнительные конвекторы, ставлю их на +8 - +9 и они дотягивают дом.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я бы на первый этаж лучше в зале поставил бы 12-ку, а в спальне 9-ку, у них шум поменьше и СОР получше, или ставить канальный с разводкой по комнатам.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Еще больше запутали)
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Откуда это? Бабушка сказала?
    У 9-ки по документации компрессор хуже на обогрев. а счёт шума не знаю, но всяко лучше пусть где-то там шумит, а в спальню канал.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Еще один вопрос к владельцам тепловых насосов воздух-воздух.
    Как переносят ваши ТН проблемы с низким качеством наших электрических сетей? :faq:
    особенно интересует моменты когда напряжение в сети пропадает, а затем включается, а ваш ТН используется в режиме поддержания в доме плюсовой температуры и в доме никого нет.
    К сожалению у нас это не редкость
    Понятно, что УЗМ на входе обеспечит защиту и задержку подключения нагрузки до 6 минут, чтобы ТН успел стабилизировать давление фреона.
    А вот наблюдались ли случаи когда ТН после подачи напряжения не включался, или не выходил на заданный режим? :faq:
    Зимой когда в доме никого нет очень нежелательно получить проблемы от того что ТН банально не запустится после сбоя в сети.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С Зубаданом всё отлично. Никаких проблем не было. Всегда включался в тот же режим, где его застало выключение.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня Cooper&Hunter после пропадания сети включался на обогрев также как было до этого и температуру поддерживал ту, которую я задавал.
