1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    я думаю, что причина в другом https://www.forumhouse.ru/posts/20872813/
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    В нижние 3-4 калача заходит жидкарь после конденсатора, потом на дросерирующее.
    В этом два плюса- отогревается поддон и переохлаждается фреон перед дроселем.
    Такая схема организована на полупромах
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые пользователи тепловых насосов воздух-воздух, подскажите пожалуйста
    Такой случай: допустим ТН с минимальной температурой по описанию -20, стоит и работает постоянно поддерживая в доме температуру +8 градусов.
    Дом зимой в основном стоит пустой, используется наездами.
    Что будет с работающим ТН, если допустим будет неделя со среднесуточной температурой -28 градусов (как было в январе 2017)?
    Температура в доме в это время меня не волнует, поскольку всегда есть возможность удаленно включить несколько электрических конвекторов.
    Волнует что будет с ТН?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    С моим зубаданом абсолютно ничего не произошло. Работал, но тепла давал меньше. ИМХО, до -40С будет работать :aga:.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если работающий ТН "воздух-воздух" надолго оставляете без присмотра, следует убедиться, что у него тем или иным способом реализован обогрев поддона при оттайке, иначе есть некие риски, что вода [стекающая с ребер теплообменника во время циклов разморозки] будет замерзать на поддоне и эта наледь дорастет до лопастей вентилятора, что не есть хорошо для его мотора.
    (Отсутствие обогрева поддона наружного блока практически гарантировано в моделях с условным ограничением "до -15" и легко может встретиться в моделях "до -20")
    Обогрев поддона может быть реализован тремя способами.
    1. Саморегулирующийся электрический кабель на поддоне.
    2. Петля фреонового контура теплообменника, непосредственно соприкасающаяся с поддоном.
    3. Минимальный зазор между ребрами теплообменника и поддоном (5 миллиметров и меньше).
    А так ничего не будет особо страшного, после -30 ТН по параметру энергоэффективности превратится в "обычный" тепловентилятор, только стоимостью в несколько сотен, а то и пару тысяч долларов. Берем 2 квт из розетки и отдаем столько же тепла в дом.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, порекомендуйте пару самых протестированных на форуме моделей ТН, пожалуйста.
    Примерно вот что надо:
    3-5 кВт обогрева с хорошей энергоэффективностью.
    до -20.
    как можно тише, т. к. стоять в гостинной будет.
    желателен режим поддержания температуры 3-5 градусов.
    чтобы можно было спокойно оставить 24/7 на всю зиму (1-2 месяца без присмотра).
    Наружный блок планирую поставить на трубостойку рядом с домом, т. к. дом деревянный и вибрации ни к чему.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мицубиси 35ка. Только есть версии с меньше чем 4квт теплоотдачи - не берите их.
    И, вроде как, нет кондеев с поддержанием 3-5 градусов.
  8. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Теперь я точно знаю, что 5кВт обогрева - это шумно!
    Настоятельно рекомендую поставить не 35-ку а две 20-ки, прямо рядышком.
    Это будет дороже на один монтаж, но тише и надежнее (два, а не один...)
    И вспоминаем (кто знал!) или узнаем, что максимальный обогрев подразумевает максимальную скорость вентилятора внутреннего блока, а это не бывает тихо.
    Удачи в выборе!
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Конечно, нет. Потому что +5 в гостиной - это в сильные морозы опасно близкие к нулевой температуре в других помещениях (санузле и кухне, к примеру). А функция +10 позволяет просто открыть двери в помещения, которые промораживать нельзя, и соответственно закрыть двери в те помещения, где можно опускать температуру ниже нуля и соответственно экономить на их отоплении.
    Поддерживаю рекомендацию Мицубиси, они делают большие вентиляторы внутренних блоков, соответственно при той же кубатуре прокачиваемого воздуха, имеем меньшую скорость вращения и меньше шума.
    Поддерживаю рекомендацию установить два аппарата для повышения отказоустойчивости.
    Однако, еще раз напомню - аппараты без обогрева поддона наружного блока оставлять без присмотра КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Очень большой разброс требований.
    3 или 5 кВт с хорошей энергоэффективностью, 5 кВт при среднем утеплении сможет на 50 м2 поддерживать в минус 20 на улице - 23-25 в доме при почти никаком утеплении в доме, а если дом нормально утеплен, необходимая температура +8, то площадь, наверное, будет в разы больше.
    Второе, для этих условий поддержания температуры незамерзания дома, какая разница как он шумит - "чтобы можно было спокойно оставить 24/7 на всю зиму (1-2 месяца без присмотра)"
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Cooper-Hunter' ром народ успешно отапливает. Mitsubishi в 1.5-2-3 раза дороже.
    Для меньшей шумности надо магистраль делать короче и прямее.
    Такого нет режима, есть +8
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня Мицу без обогрева поддона уже третью зиму пашет. Но у меня у "домика" и низ закрыт от ветра и сам поддон снизу утеплён, чтобы когда кондей встаёт на разморозку, сам поддон получше прогревался.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ничуть не противоречивые требования. Просто когда я нахожусь в доме, он будет отапливать по-полной. А 95% своего времени - поддерживать температуру. Просто не хочется, чтобы в те 5% времени своей работы он доставал своим шумом.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    20-ка это 2,5 на обогрев? Хорошая идея. Можно поставить сначала один, посмотреть как что, потом добавить, если понадобится.
  15. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Вообще самые тихие модели обычно стараются ставить в спальню. А в гостиной обычно требования к шуму более мягкие.
    Здесь есть другой нюанс. При долгой работе в режиме +8 насосу негде взять тепло для разморозки наружного блока. Поэтому раз в неделю или две рекомендуется прогревать помещение до комфортной температуры хотя бы на несколько часов, чтобы перейдя в режим оттайки тепла в комнате хватило для полной очистки теплообменника от инея.
