1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    У меня MHI самые дешевые 20-ка (1,7 кВт при -15) и 45-ка (3 кВт при -15) при расчетных теплопотерях дома 5 кВт при -15.
    Дом около 130 м2 (вместе с мансардой). Греют первый этаж на одной стене в 8- метрах друг от друга, пока без перегородок и второй этаж не отсечен. Температуру выставил на 18 оС (это минимум) и включил "ЭКО-режим" - это минус 2,5 градуса от установленной температуры. Проверяю дом на выходных и иногда среди недели. Термометр с памятью стоит между ними у окна, весь декабрь и весь январь температура была 12-15 градусов по всему дому (и на мансарде и в далеком тамбуре). Температура пола +10 -+12.
    Если на обоих выставить минимальную скорость ВБ и одинаковую температуру, то стоя у 20-ки хорошо слышно 45-ку.
    В минус 22 температура в доме опускалась до +8, эко-режим не дает максимальной производительности.
    Когда на улице -5 - 0, 45-ка заметно шумит, а 20-ка старт-стопит...
  2. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Подскажите пожалуйста, у Вас тепловые насосы или кондиционеры?
  3. Инженер-механик
    Инженер-механик
    @Злойспаммер, Режим оттайки - это практически переход в режим кондиционирования. То есть мы перекачиваем тепло от внутреннего блока к наружному (из комнаты на улицу). Если в доме +8, то этого тепла часто не хватает для полноценной оттайки и на наружном блоке остается часть шубы. Именно поэтому рекомендуется время от времени прогревать комнату до комфортной температуры.
  4. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Температура фреона в режиме оттайки во внутреннем блоке 4-7 градусов, а в комнате +8. Какова эффективность теплопередачи?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Что-то C&H тепловые насосы какие-то сказочные по характеристикам и цене получаются)
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Инженер-механик,
    цикл Карно
    адиабатическое сжатие газа [в нашем случае фреона]
    Так что тепло в комнате тут ни при чем.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это клон Gree, который пока выпускается на том же заводе.
    Внутри детали от Gree и Daikin.
    Интересны серия ICE, есть менее шумная VIP. но проблемы те же, от мощных моделей больше шума.
    А цена сейчас уже заводом вроде как уже поднята, по моделям которые популярны почти на 20%
    Вот темки где народ делится своими ощущениями по куперам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/429730/
    https://www.forumhouse.ru/threads/428673/
    Как всегда - сколько людей, столько и мнений. :aga:
    Но для себя понял одно ...
    нужно искать хороших профессионалов на монтаж, ибо от его качества зависит очень много. :)
    А цены у митцу, фуджитцу, гри - большие из-за раскрученности бренда:|:
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Температура фреона под -30с во внутреннем блоке, но и этого не хватает для полноценной оттайки. Вентилятор внутреннего блока-то не крутится.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Реальный пользователь [TH] c 2012 года :hello:
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это же замечательно:super:, а какой производитель/модель?
    наверняка митцу:aga: или сами дорабатывали простой инверторник?
  11. Инженер-механик
    Инженер-механик
    @Злойспаммер
    Про цикл Карно (к стати обратный, коль хотите показать себя очень сведущим) можно не писать. У нас 99% холодильных машин по нему работает. Я очень хорошо его знаю. И в немалой степени уверен, что как физик низких температур, разбираюсь в нем не хуже Вашего.
    Так вот, давайте рассмотрим сам цикл. Мы сжали газ в компрессоре, сконденсировали в наружном блоке и через дроссель (в 99% случаев это капиллярка) запустили во внутренний блок, где он должен поменять агрегатное состояние (закипеть). Кипение, как понимаете, будет тем активней, чем больше разница температур с окружающей средой. То есть с температурой воздуха в комнате. Ну естественно от давления зависит.
    То, о чем я пишу про оттайку - это не мои личные выдумки, а рекомендации производителей.
    Готов рассмотреть Ваши аргументы против.
  12. Инженер-механик
    Инженер-механик
    По поводу вентилятора внутреннего блока полностью согласен. Это сильно уменьшает эффективность теплопередачи. Но сама температура фреона ни о чем не говорит без привязки к давлению. Мы его можем сделать хоть -200 градусов, но если давление в системе 5 атмосфер, то закипит он в любом случае при положительной температуре. Без перехода агрегатного состояния мы потеряем 70% эффективности системы.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Инженер-механик, мы сжали газ КОМПРЕССОРОМ в наружном теплообменнике.
    Произошло адиабатическое сжатие, выделение тепла.
    Это тепло есть результат совершенной компрессором РАБОТЫ, источником энергии для которой является, извините за простой язык, розетка.
    Разрежение в оставшейся части контура (включая внутренний теплообменник) в результате откачки фреона в наружный ТО вызывает его [внутреннего теплообменника] охлаждение.
    Теплоперенос из КОМНАТЫ в процессе оттайки не происходит!
    Фреон во время разморозки по контуру НЕ ЦИРКУЛИРУЕТ!
    Весь его объем нагнетается в наружный теплообменник, в котором происходит адиабатическое сжатие.
    Все это можно понять хотя бы по тому, что вентилятор внутреннего блока во время разморозки не работает.
    Таким образом, тепло во время оттайки есть результат сжатия рабочего тела в наружном теплообменнике за счет электроэнергии, потребляемой сами знаете откуда.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    [QUOTE="Yuray56, post: 20996464, member: 846228
    А цены у митцу, фуджитцу, гри - большие из-за раскрученности бренда:|:[/QUOTE]
    Цены у нормальных марок выше из-за развитого сервиса в первую очередь, и демпинга СH.
    Как только марка расскрутится демпинг пропадет а вот сервис вряд-ли станет на уровне митсу
  15. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Злойспаммер
    К сожалению фреон циркулирует. Не готов ответить за всех производителей, но у большинства это именно так. В противном случае вообще незачем гонять компрессор и переключать режимы, а можно поставить простой электрический ТЭН на теплообменник и им размораживать. Причем делать это не останавливая режим отопления. Собственно такие схемы ранее и применялись, да иногда и сейчас используются. Но они менее энергоэффективны.
