1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если фреон неудержимо циркулирует по всему контуру во время разморозки наружного ТО, то таки да, энное количество тепла берется из комнаты, иначе никак. Ведь мощный поток циркулирующего фреона никак не сдержать! Не придумали средств-с.
    А еще если вентилятор включить, вообще фигня получается. Топим, топим комнату, а потом за счет этого же тепла топим улицу, нагревая наружный ТО. И так изо дня в день, весь апрель...
    А ведь можно просто взять тепловентилятор...
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не спорю, CH явно демпингует, чтобы занять нишу на нашем рынке ТН
    На счет сервиса ... поживем - увидим
    Но пока цены очень привлекательные, да и то что CH полностью идентичен Gree радует
  3. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Поэтому про +8 и писал) Это реальная особенность эксплуатации воздушных насосов.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Качества без цены не бывает.
    Но бывает задранная цена без качества.
    Как счастливый обладатель сплитов за 200, 500, 1000 и 2000 у. е. знаю о чем говорю.
    Извините Капитана Очевидность, пожалуйста.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Идентичность гри не делает его 100%но одинаковыми (читайте в инструкции), и вряд ли служба поддержки гри даст вам консультации по СH.
    Лада Ларгус идентична Рено но это не значит что на сервисе Рено будут обслуживать Ларгус. И в поиске запчастей вам это родсво ничего не даст. В мире много примеров оем производства.
  6. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Да о режиме +8 прекрасно знают все производители. И на семинарах об этом говорят в открытую, как особенность эксплуатации. Это не плюс и не минус оборудования, а просто его особенность в определенном режиме эксплуатации. При температуре в комнате 18-24 даже без вентилятора тепла хватает, чтобы разморозить теплообменник. его не надо много. А вот при +8 уже с трудом.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Третью зиму работает Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ De Luxe ZUBADAN. Читаю сообщения владельцев других систем и удивляюсь иногда. Тех проблем, что они описывают, я не вижу. Ничего не обмерзает, шума особенного не слышу, вибраций практически нет. В -28 поддерживал +10 в доме. Правда и цена у него немного другая, но я понял за что я заплатил и нисколько не жалею о сделанной покупке.
  8. Инженер-механик
    Инженер-механик
    Если говорить о России, то цена на Гри выше не потому, что демпингует СН, а потому, что на поставку этой марки есть эксклюзив у единственного поставщика. который и держит высокими дилерские цены.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В любом случае решать потребителю ... :)
    - либо платишь условно 70 тысяч и получаешь три года гарантии и ... возможно не самый лучший сервис от производителя
    - либо получаешь пять лет гарантии и сервис ... но за 150 тысяч
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И по этому я пользуюсь полупромом LG
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А модель можно назвать?
    Он изначально был "заточен" как ТН при температурах ниже -15 ,или пришлось "колхозить"?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Uu18w/cb18
    Никакого колхоза. Четвертый год в режиме 24/7 работает
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А фото где и как у Вас установлен внутренний блок можно выложить ?
    Какую площадь обогревает ТН?
    План дома?
    Это кондиционер канального типа ... я таких вообще не видел
    А в морозы ниже -25 вы его отключаете?
    Что будет если он работает в доме, когда там никого нет, а на улице сильные морозы?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Внутренний блок на чердаке и все воздуховоды тоже, от моей схемы вам ни холодно ни жарко будет. Если так уж сильно интересует загляните в тему по воздушному отоплению там их полно.
    - 25 у нас небыло пока, в - 22 не отключал. Дом 90м2 хорошее утепление. Прогрев равномерный +23 (+/- 0,5) при установленой 21,5 потому как весь объем дома участвует в воздухообмене. Шума нет, шума от фреоновой магистрали тем более нет, она на улице/чердаке
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думаете 35 тоже будет шумной? 45ый то понятно. Сильная ли разница по звуку у наружных блоков в Вашем случае?
    Я с дуру 18 купер себе поставил) а это громче чем мицу. Вот думаю теперь дополнить 35ым зубаданом, а купер использовать только в холода.
