1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый день, чердак холодный, выявлены проблемы с этим связанные, каналы воздуховодов то же по чердаку, из чего и какое утепление каналов.
    Прямо сейчас как раз планирую установить на холодном чердаке канальный теплообменник 24000 БТЮ, развести каналами на 5 дифузоров приток, пытаюсь понять как правильно организовать утепление.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Чердак холодный. Воздуховоды делал климавером, дополнительно утеплал рулонной минватой 10 см. Скорость воздуха в каналах ~4 м/с и порядка 2х на вентрешетках. Кратность воздухообмена 4 на максимальной скорости вентилятора и 3 на минимальной.
    Схему разводки выбрал с подачей по помещениям (приточные) и возвратом из коридоров (вытяжные). Но такая схема требует вентрешеток в дверях, до них дела не дошло пока, в ближайшей перспективе
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Супер, спасибо. Есть ли в жизни проблема с притягиванием двери к коробке из-за отсутствия переточных отверстий, мешает жизни, или притянута за уши а в процессе эксплуатации не проявляешься. Борюсь с двумя проектантами, один разрешает забирать воздух из общего коридора, другой запрещает.
  4. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Если подойти к ним близко -конечно их слышно. Не напрягают.
    45-й шумит практически также, как 20-й.
    45-й есть аналог 18-го куперхантера по теплопроизводительности
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Нету, проблема притянута за уши, но стоит оговорится в межкомнатных дверях нет порога т. е нижней части коробки
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Без порога, зазор 10 мм, по остальным трём сторонам уплотнитель
  7. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Вот это подтверждаю из своего опыта!
    У меня стояло +8 поддержание а морозы были -25-30 по ночам ... так за несколько дней очень сильно намёрзло что я начал волноваться за работоспособность агрегата!
    так что в аномально холодные времена лучше ставить +16 и быть спокойным
    кстати когда заданно +8 а морозы -15-20 то уже хватает размораживаться практически на 90%
    только в углах постепенно намерзает слой льда.
    это я испытывал этой зимой купер хантер айс2
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да и +16с маловато, особенно если выставлен режим считывания температуры с пульта. Если как обычно, с внутреннего блока, то там температурная компенсация 5 градусов, и выставленный на +16с блок отключаться будет нагнав по факту +21с. Что уже на много теплее.
    Так же малейшая нехватка фреона усугубляет недостаточную разморозку. Аппараты с энергоэффективностью А с тремя плюсами - при большой площади теплообменника и относительно слабом компрессоре. При чрезмерно большой площади отопления, при недостаточно мощном тепловом насосе.
    В общем сумма сложившихся негативных моментов может влиять на недостаточно размороженный наружный блок.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В режиме оттайки наружного блока вентилятор внутреннего блока остановлен именно для того, чтобы НЕ отбирать тепло из помещения.
    Пишу это последний раз, потому что вредоносность заблуждения, (заключающегося в том, что разморозка производится якобы засчет отбора тепла из помещения), - практически равна нулю.
    Ну, разве что энергосетям лишние рублики заплатите за описанные "священнодействия".
    Недостаточное кол-во фреона, косая прошивка, ошибочные показания датчиков - вот где следует искать корни проблемы с оттайкой поддона. (В МОДЕЛЯХ, ЗАЯВЛЕННЫХ КАК ГОДНЫХ К РАБОТЕ НА ОБОГРЕВ до -25).
    Модели, не заявленные как годные к такой работе "имеют полное право" копить шубу на поддоне.
    Тут уже без той или иной доработки не обойдетесь - утепляйте поддон, если не поможет, добавляйте саморегулирующийся кабель.
    И, кстати, недобросовестные дилеры (да и улыбчивые китайские производители нижнего и среднего ценовых сегментов) тоже могут обманывать насчет температурного диапазона. Несильно, на 5 градусов, но это может сыграть "роковую" роль при выборе модели.
    Читайте оригинальные мануалы, желательно с зарубежных источников.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А почему тогда и жалюзи не закрывается, чтобы устранить естественную конвекцию и максимально не отбирать тепло у помещения?
    Думается, главное чтобы не напугать пользователя фактом "а чего он холодом дует", ровно как и принцип предварительного прогрева для того же.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Чтобы пользователь имел визуальное свидетельство о том, что аппарат НЕ ВЫКЛЮЧЕН (а чегой-то, он, кажись, выключился? Сам?) и НЕ СЛОМАН, а находится именно в режиме оттайки.
    Должен открыть страшную правду - во время оттайки останавливается еще и вентилятор наружного блока.
    То есть, во время оттайки принудительная конвекция воздуха, за счет которой вообще возможна работа этих ТН, полностью прекращается.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А лампочка дефрост для чего тогда моргает? Энергию только лишнюю жрёт. :))
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы меня троллите или саморазоблачаетесь?
    Если бы естественная конвекция имела бы какое-то существенное значение, то не просто закрывались бы жалюзи внутреннего блока. Производители бы установили шторки и на наружный блок. Мы тут его, видите ли, размораживаем, а вокруг минус 20! Вот уж где естественная конвекция, так это на улице.
  14. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Злойспаммер, по моим наблюдениям моего CH ICY-2, все же какое то движение холодного воздуха от внутреннего блока происходит во время оттайки, такое ощущение, что вентилятор крутится, но очень медленно. Хотя может быть это просто естественная конвекция...
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Что мешает Вам просунуть в жалюзи тонкую полоску картона, чтобы убедиться, остановлен вентилятор или нет?
