1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    только не все инверторы до -15 одинаково полезны
    есть те которые только до -5
  2. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Я звонил именно за кондиционер т. е наружный блок+внутренний, цена у Midea у нас почти самая дешевая из того что есть на рынке. Дом утеплен 100 мм пеноплатстом. Просто вот в чем суть покупки инвертора:
    Газ есть и отопление радиаторами тоже есть, стоит турбированный котел, но суть в том что в Украине газ сейчас по 7.1 грн(18.39RUB) за 1 куб. м, а 1 квт электричества 0.36 копеек(0.93RUB), таже с учетом дорожания которое будет происходит в течении 3 лет в конечном итоге стоимость будет 1.6 грн (4.14RUB) за 1 квт электроэнергии. Я почему же и задумался о Канальнике на весь дом, просто сначала думал Твердотоп ставить, но с ним возни много, плюс отдельное помещение, дымоход, + и с дровами возится надо. По деньгам считал твердотоп примерно = Инверторному канальному кондиционеру.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Смотрите свежий модельный ряд (2014-2015годов выхода на рынок). Остановились на мидее значит так тому и быть. У них тоже есть интересные модели способные работать до -25.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А способность работать при -25 это не простой греющий кабель в нужных местах?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Нет
    Это чуть другая конструкция. Больший испаритель. Переразмерный компрессор и кое что еще.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ташков может рассказать подробнее.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Romatr, по всей видимости вы с украины можете не стеснятся потому как указанный вами Midea MTA3-24HRDN1 это модель левая только для украины так что не подскажу нет мануалов но скорее всего
    это не инвертор ! что касается вашего рисунка все нормально разве что в коридоре их редко ставят боком вместе с распредканалами и поворотами его габарит вылезет за 1.5 метра-
    канал в большую комнату-зал нужно делать побольше диаметром-чтобы хватало до последнего выхода!
    по мощности 24 -сегодня обычно это 7 квт при +7
    при-10 -останется 4.5квт если вам для отопления этого хватит то он будет работать-нехватит не будет! не забудьте узнать есть ли на нем фильтр-иногда он не идет в комплекте!
    еще раз скажу если нет проблем с электричеством -просадка или пониженное напряжение и хотите сэкономить лучше взять более мощный простой кондей чем инвертор-впритирочку исходя из паспортных даннных мощности при +7 а имея газ не нужно так смотреть на инвертор лучше поставить к канальнику канальный водонагреватель !
    на самом деле нужно просто посчитать до какой температуры выгодно топиться ТН. при-10 будет работать и тот и другой причем кпд будет около 2.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Romatr, не видел вашего последнего сообщения- подумайте все таки о ТТ и канальном фанкойле-
    вместо канального кондиционера. нехочу нагнетать но такая система способна работать почти без электричества вентилятор 40ватт на автомобильном аккамуляторе долго протянет-если есть дрова или чего то это самый недорогой способ отопления! у нас уже давно на электричество такие цены а о газе многие даже и мечтать не могут я к своему ТН уже серьезно планирую котелок пристроить вместо печки с самодельным ТО.
    О ЧЕМ?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЧУДЕСА КАКИЕ-ТО И ЭТО НЕ ВИДЕЛ!
    Игорь все правильно сказал- тэн конечно тоже помогает мало того есть модели которые отличаются только наличием подогрева поддона и другой прошивкой контроллера а все остальное такое же и производитель уже указывает до -25 но если производитель указывает -7 только тэнами до -25 не поднять!
  10. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Да у нас температура в Днепропетровском регионе последние зимы очень редко опускается ниже -10, за прошлую зиму такая температура продержалась не более месяца в общей сложности, т. е практически все время можно было бы подтапливать кондиционером. Мне в принципе главное что бы кондера хватало до -7 - 10, дальше если кондер справляться не будет, зачем я буду его насиловать, включу себе котел и спокойно нагоню температуру в доме.(У меня стоит Аристон Class EVO 24 (турбированный)
    За кондеры положил глаз на такие 3 модели:
    Neoclima NDSI24AG1m/NUI24AG1
    C&H GFH24K3СI/ GUHD24NK3СO
    Midea MTB-24HWDN1
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Куперхантер - обычный ребрендинг дешевого китайского бренда, не рискуйте.
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Midea/ Neoclima по качеству получше будут ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если это настоящие бренды, а не подделка - можно попробовать
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Romatr, у меня знакомый правда у него 200мм пеноплазда он уже лет 12 с канальником и камином живет -думал также! а потом камин замуровал чем то уже лет 5 назад-говорит ну его в пень!
    правда недавно ему центральное протянули перестал греться но холодом пользуется!
    имея 200мм ппс и счетчик на отоплении выходит совсем дешево -завидую что город так близко к нему подобрался!
    если вы ставите в один ряд эти аппараты
    сами сравните характеристики
    https://www.midea.com.ua/products/MTB-24HWDN1.html
    http://cooperandhunter.ua/product/207/#
    http://neoclima.ua/kanalnye-srednenapornye-kondicionery-serii-ndsi-inverter/
    Виготовлено на замовлення TM «Neoсlima», Велика Британія
    Адреса потужностей виробництва:
    «ГД МІДЕЯ» Індустріал Сіті, Бейжао Шунде 528
    311 Фошань Гуандонг, Китайська Народна Республіка
    похихикал великая британия :aga:с мидеей и неоклимой все понятно их можно не сравнивать!
    а вот купер походу на заводе гри сделан и будет покруче
    1. пульт проводной для канальника -это лучше чем бегать искать ИК.
    2. паскалей больше -100 а не 70 больше воздуха прокачает.
    3. пишут есть фильтр точно-и сервисный центр есть.
    смотрите сами все характеристики правда сайты в/на украине не очень не понятно чему верить и что есть в комплекте.
    у мидеи http://www.daichi.ru/catalog/midea/hman/item/22542/405411 фильтр и пульт есть
    вообщем садитесь и сравнивайте мидею и (гри) купер настоящие бренды
    напрягает что никто про гарантию не пишет! и температуры все указывают разные- в мануале на купересть ошибка ЕН -вполне возможно что есть тены это тоже плюс! может и правду до -15 может как пишут.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Надо смотреть реальные манулы перед покупкой, недавно купил кухонную вытяжку, по всему интернету производительность 450 м3 в час, а паспортных данных всего 150 м3/час по воздушному потоку. Во как, вообще ниочём, только вытяжка стоит 7 тыс. руб, а канальник под 200 тыс.
