1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не крутится он, но поток есть, так как перепад температур теплообменник/воздух в помещении уж очень большой.
    Сделать жалюзи на наружном блоки не представляет возможностью в реале (хотя бы малой кровью). А закрывать жалюзи во внутреннем блоке просто, достаточно прописать программно эту функцию в мозгах.
    Кстати, когда компрессор нагнал температуру в помещении и отключился, жалюзи закрывается на время простоя. А следовательно предсказуема реакция пользователя "Боже, тепловой насос отключился!"
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вот у меня, например, в аппарате за 2000 у. е. когда достигнута нужная температура в помещении, и жалюзи открыты, и вентилятор дует.
    И что?
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Производительность вентиляторов внутренних блоков, в среднем лежит в диапазоне от 500 до 1000 КУБОМЕТРОВ.
    В любом случае - это СОТНИ КУБОМЕТРОВ воздуха.
    Сколько кубометров воздуха проходит естественным путем через теплообменник внутреннего блока за 5 минут разморозки, и можно ли за счет извлеченного [из этого объема воздуха] тепла разогреть фреон в наружном теплообменнике с -41 хотя бы до нуля градусов цельсия за те же 5 минут, при температуре окружающего воздуха -25?
    Вы, вообще, о чем?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так тепловой напор без продувки вентилятором существенно выше. В случае работающего вентилятора внутреннего блока перепад около 5К, при выключенном вентиляторе в режиме разморозки перепад около 50К (теплообменник -35с/тепература в помещении +16с). Потому и продуваемого воздуха по объёму достаточно в 10 раз меньше. Потому и начинаются сюрпризы при +8с режиме, так как тепловой напор снижается на 20%.
    Ещё, залез в мануал, глянул площади теплообменников у внутреннего и наружного блока у 5-ти киловаттной модели Gree.
    Внутренний блок 715х25х304 2-х рядный. Наружный блок 821х38х600 тоже 2-х рядный. Стало быть объём первого 0,01м3, объём второго 0,04м3. То есть в 4 раза больше по объёму металла, а следовательно и теплоёмкости. Прикидываем далее, охладив теплообменник внутреннего блока с комнатных +16с до -35с имеем те же 51к градусов перепада. Наружный нам надо нагреть с уличных -10с до +5с, то есть 15к перепада. В три раза меньше по температуре, при четырёх кратном превышении по объёму. Плюс тепло от обмоток компрессора добавляет недостающее. Так что объём тепла извлекаемый из внутреннего блока достаточно существенный.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да.
    Разогрев рабочего тела [фреона] из-за сжатия оного компрессором в наружном теплобменнике науке неизвестен.
    Фреон подогревается обмотками компрессора. Да. А обмотки компрессора тепло где берут? В отапливаемом помещении.
    А "агрегатное состояние вещества" это просто набор слов.
    Адиабатическоесжатие - вообще набор звуков.
    P. S. В газете Спид-инфо за 1990 год статья была под названием "Дельфин-наркоман напал на попрошайку".
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Как хорошо, что мой мицу неграмотный и интернетов не читает :)]. Спокойно себе работает и поддерживает +8 +10 в доме даже не подозревая о жутких проблемах :)]. Вот сегодня опять ночью было -22.5.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Есть пара вопросов:
    1. Что, если покрасить наружный блок в черный цвет? Станет ему полегче в мороз на южной стороне?
    2. Планирую в полутора метрах от дома пробурить на 2 метра шахту, опустить туда трубу сотку, обсыпать песком и внутрь трубы засыпать песок. Сверху наварить площадку и установить кондиционер. На высоте около 80 см от земли. Далее надо провести трубки под дорожкой. Дальше они пойдут под пристройкой на столбчатом фундаменте. Кто-нибудь прокладывал трубки в земле на малой глубине (~15 см)?
    3. Вентилятор внешнего блока дует "к стене" или "высасывает"?
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    По первому вопросу... Найдите в инструкции производительность вентилятора наружного блока и сами сможете ответить на вопрос.
  9. Geo73
    Geo73
    Geo73
    Лучше покрасить стену за кондиционером в темный цвет
  10. Geo73
    Geo73
    Geo73
    Вентилятор наружного блока дует от стены (высасывает)
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Тогда можно и без кондиционера, дом от солнца будет греться)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А какое минимальное расстояние перед кондиционером рекомендуется до деревьев и других построек?
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В любой фирменной инструкции по установке все требования к расположению блоков указаны, с цифрами и иллюстрациями, как можно, как нельзя.
  14. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем привет!
    Пять лет отапливаюсь мхи 40hd.
    Опыт самый, что ни есть положительный: до минус 14 работает (большой внешний блок позволяет).
    Сейчас на Авито некий Аркадий продает 11 таких (было 12, я один купил про запас себе) бу по 12 тысяч руб.
    Рекомендую.
    Всем тепла и хорошего настроения.
    ТС
    (Можете сослаться Евгения, он поймет, а мне будет приятно :))
  15. si202
    si202
    si202
    Всем добрый день, что то тема заглохла.
    Хочу спросить стоит брать для отопления Cooper&Hunter серии Supreme CH-S09FTXAM2S-BL или
    C&H CH-S09FTXH-B VIP Inverter? В доме 4 комнаты и коридор хочу поставить 2-а 09 и 2-а 12.
    Или смотреть куда то в другую сторону?
