1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Легких путей не ищите? Ведь за эти дЭнги, можно взять один по мощней и по путевей НО канальник.
    С возможностью управлять температурой по двум датчикам. Один (пульт) в Северные комнаты, второй датчик из канального блока в южные. Раз в межсезонье переключили на пульте место замера температуры.
    Шума меньше, аппарат будет серьезней и цена общая тоже меньше.
    Только подвод теплого воздуха из канального блока вести к полу.
    Не агитирую, 3 сезона с такой балалайкой.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Отопительный сезон закончился:aga: ... осенью тема снова будет актуальна:hello:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Сразу так и канальник ... под канальник необходимо заранее планировать места прокладки воздуховодов и прочее, может быть его планировка и дом уже не позволяют и товарищ смотрит в сторону спит-систем?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Прежде всего нужна планировка, размеры дома, места куда Вы планируете повесить внутренние блоки, желательно знать теплопотери дома
    читайте форум, тем много, отзывы разные, есть альтернативы - хайер, hisense, гри и прочие
    А Вас не смущает, что при таком раскладе на улице будет стоять четыре наружных блока? :faq:
    Оно Вам надА? :aga:
    если уж очень хочется в каждую комнату ставить по сплиту, посмотрите мульти системы. У того же хайера есть очень приличная полупромышленная серия.
    Сам на нее зуб точу:|:
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я бы посмотрел в сторону ВОЗДУХ-ВОДА и поставил бы радиаторы в каждую комнату, по деньгам где то на то и выйдет, но комфорт другой и на улице один блок.
  6. antxa
    antxa
    antxa
    радиаторы получатся уж очень большими.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Человек, всего лиш хочет отопления кондеем.
    А кончится все теплоаккамулятором на пару тон.
  8. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Девятки вообще не рассматривайте! Недодвенашки ущёрбные они! В них нет смысла!
    Лучше два по 18 взять!
    А так как в Питере морозов нет то можно вообще серию Арктик от Куперов брать. Они в 2 раза дешевле чем Айсы!
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Ну не в 2 раза положим, а процентов на 25-30. В два раза это малопригодные на обогрев.
    Да и это не просто так дешевле - у них COP ниже, что за несколько лет эксплуатации отобьётся. А шумность выше.
    По кондею в каждую комнату, конечно странное решение...
  10. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Арктик прошлой осенью стоил 30, а Айс стоил 60 т! Сейчас надо смотреть цены и просить скидку!
    Думаю не сильно подешевели...
    У Арктика как пишут компрессор не двойной и потому дают ему работу до -20!
    У Айсов компрессор двойной и температура до -30!
    В Питере температуры практически всегда около нуля и изредко небольшие морозы!
    И потому Арктика хватит!
    Там если стремится и дальше деньги больше потратить то и Зубаданы новые модели уже есть от 2018 года неплохие и сравнительно недорогие.
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну если 9 Арктик и 18 Icy сравнивать, то канена.
    Между моделями одного класса мощности например 18: Арктик и Icy вообще 6, Supreme 22, VIP 27
    Если постоянно на обогрев использовать, то разница даже в 0.5 COP
    За несколько лет (Арктик и Icy вообще за 1) отобьёт разницу в цене.
    Зато получаем более навороченный ТН и главное мене шумный...
    Зубаданы пока ещё 150. И COP хуже.
    В общем если CH не врёт, то конкурентов близко нет.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    вес наружного блока "ущербных девяток-недодвенашек":
    ICY2 - 41 кг
    Supreme - 44,5 кг (фреон R32)
    VIP - 44,5 кг
    Смысл в них есть. По характеристикам они ближе к обычным "восемнашкам". К примеру, финны, с их стандартами утепления, девятку ставят на помещение до 50 м2.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Возможно, но ставить четыре наружных блока ... не айс:no:
  14. antxa
    antxa
    antxa
    как вариант, мульт поставить с четырьмя консольками. или с канальником скомбинировать.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно это я и предлагал @si202 - https://www.forumhouse.ru/posts/21490192/
