1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Не вижу в этом ничего страшного, особенно если есть место сзади дома где-нибудь в технологической зоне. Зато надежность выше. Комфорта полно. Опять же если нет электричества, мелкий можно запитать от менее мощного генератора.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если его такой вариант устроит, то пожалуйста
    Лично у меня совсем другие требования, поэтому рассматриваю только вариант с одним внешним блоком и только воздух-воздух
  3. si202
    si202
    si202
    Добрый день, спасибо всем кто откликнулся.
    Теперь по существу:
    1. Про канальник думал, но с воздуховодами бяда :-(дом 25 лет назад построил)
    2. Теплопотери дома не знаю, с начала был построен сруб из лафета (2 комнаты и коридор), позже из СИП панелей пристройку сделали (1 кухня - гостиная 2 спальня. Без потоков, под крышу) Все время отапливали эл. конвекторами. Дом не в Питере, а под Валдаем Новгородской об. Морозы иногда и под -40 бывают, но редко. 4 блока на улице на подставке высотой 3 метра, в углу в который заходим только что траву покосить не беспокоят абсолютно. :)) Мульти Сплит – компрессор сдох и дом холодный! А так только одна комната попрохладней станет.
    3. Воздух – вода это батареи во все стены длинной и прохладу летом откуда брать?
    4. Зубаданы – ценник и COP хуже.:-(
    5. вес наружного блока "ущербных девяток-недодвенашек":
      ICY2 - 41 кг
      Supreme - 44,5 кг (фреон R32)
      VIP - 44,5 кг
      Не понял это к чему?
    Я так и не понял кондеи нормальные, или как ве китайское гауно?
    Схемку как смог нарисовал, попробую прицепить.
  4. si202
    si202
    si202
    Забыл добавить что этих коннекторов хватает в любой мороз.
    Постоянно ни разу не включались, всегда на +20 с перерывами работают.
    Когда в городе, включаю +10 по 1 датчику, собрался на дачу заранее по GSM переключаю на датчики конвертеров (на каждом свой) +20. Приезжаю тепло и сухо :))
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    К меня вот такой
    https://c-h.by/products/konditsionery/mini-split/mini-split-sistema-consol-inverter-ch-s12fvx.html
    устанавливал в октябре 2015.
    Первую зиму практически только им и отапливался, в морозы подтапливал печку, а этой весной решил включить и он выдал ошибку Н6, неисправность вентилятора ВБ.
    Обратился на фирму которая устанавливала кондиционер (в Гомеле) их ответ был ожидаемый - к качеству установки претензии есть - нет, до свидания, обращайтесь к продавцам. Продавцы в Минске - позвонил, уточнили модель, серийный номер и через три недели приехал мастер с вентилятором и поменял, правда за деньги, не по гарантии, но все же.
    Сказать плохой или хороший, наверное хороший, практически не шумный ВБ, работал даже в минус 27, пару ночей было. Первый год НБ был закреплен на стене - в морозы сильный гул низкочастотный, следующим летом поставил подставку под него закопанную в землю - гул пропал. А вот КОП не высчитывал.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Про надежность выше - сказки. Это как при выборе авто для режима 24на7 сравнивать один мерседес спринтер и 4 шт заз шанс. На вскидку не факт что 4 заз шанс смогут пробегать столько же сколько 1 спринтер.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Тем временем в vrf серии есь интересные новшества. Новый алгоритм дефростации и как результат непрерывный режим нагрева. Теплообменник оттаивают частями за несколько приемов.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    По этому параметру можно косвенно оценить начинку наружного блока: размер теплообменника, размер компрессора и т. д.
    При прочих равных, практически всегда чем больше вес НБ, тем лучше :)
    обычные "девятки" весят до 30 кг.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Пусть даже на таком неподходящем к делу примере (между канальником или двумя мощными сплитами взамен четырех сплитов явно не такая пропасть в качестве и наработках на отказ, как в выбираемых кондеях в одном ценовом диапазоне, ага, впишите затраты каналы разводить), но все же, пока один заз будет в ремонте другие 3 будут работать. А ломаться они будут обязательно зимой, во время наиболее интенсивной эксплуатации.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В чем тогда дело? Уровень комфорта сильно ниже чем у конвекторов т. к шум и воздушные потоки. Экономия при таком раскладе не случится никогда. Окупаемость наступит гораздо позже полного износа техники, а если еще учесть стоимость випа да плюс четыре монтажа.
    В комфорте потеряете, в деньгах тоже.
    Если для экономии то нужен один 18ый в зале или коридоре, конвекторы оставить.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Чего сразу канальный, мульти тоже комерческая серия, один наружный 4 внутренних (каких хочь все виды, есть от 5кбте), или два, или блок и гидромодуль как предлагает митсу електрик в своей мульти серии мр. слим. Про ненадежность мульти-сплитов сказки рассказывают продаваны чеп впарить быстрее складские запасы, и не париться с заказными моделями. Откройте глаза шире, этим пользуются банки, серверные, рестораны. Если еще и бренд серьёзный то и сервисная поддержка будет на высоте, в плане запчастей и прочего.
    А сравнение корректное - там тож коммерческа серия с дешевой бытовой в примере.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ну давайте на конкретных примерах. На одной чаше весов 4 девятки C&H, на другой что?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @ИгорЪ, а сколько он стоит? Не нашел в продаже.
