1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    интересно даже где вы нашли такие "доке"? у меня иная информация: до -16 сохраняется 100% тепловой мощности.
    :) жаль, что гри об этом не знают и заявляют те же самые -30 для моделей с двухступенчатым компрессором
    боюсь, что если я попрошу привести пример, то вы не сможете найти подтверждения своим словам.
    честно говоря, я тоже не смог, т. к. внятной технической информации по Gree Hansol Nordic в открытом доступе не нашел.
    могу только предположить, что интересующие параметры будут совпадать до второго знака после запятой.
    можно попробовать.
    СОР у CH-S09FTXTB2S-W - 4,62
    Если кто-нибудь найдет СОР для Gree Hansol Nordic GWH09TBS3DBA1D, будет интересно сравнить.
    Правда, мне не до конца ясен ожесточенный дроч на этот показатель, который замеряется при +7 снаружи на полной мощности работы оборудования, что в реальной жизни вряд ли кому-то может пригодиться.
    фишка инверторов в том, что в режиме неполной нагрузки и достигается наивысшая энергоэффективность.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думал, что сор измеряют в номенальном режиме работы. А так согласен, что показатель пустой, т. к. его снимают в самый благоприятный момент да еще и не все потребители системы учитывают.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Знакомы с их техникой? Чем не устроила?
  4. antxa
    antxa
    antxa
    все "потребители системы" учтены, а самый благоприятный момент наступает при более высоких температурах.
    сейчас в ходу интегральная система определения эффективности по методике EN 14511
    если интересно, можно изучить http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=AC
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Tosot Hansol и Systemair Nordic
  6. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Оно?
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Я тоже видел эту табличку на белорусском сайте. Меня смутила неточность во многих моментах. Внятной эту инфу назвать сложно. Мануал нужен.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Насколько мне известно Евровент проводит испытания и определяет параметры в том числе и СОР при +7
    Где по ссылке написано про -25?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хваленый Зубадан насколько мне известно тоже поступает так же, банально увеличивает энергопотребление, чтобы скомпенсировать потерю мощности на выходе.
    А чем собственно это плохо?
    Таких дней за год наберется немного, а самую главную свою функцию - стабильно работать при "любой" температуре ТН выполняет, что от него собственно и требуется
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    правую часть таблицы посмотрите
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Этого не может быть НИКОГДА! Без увеличения энергопотребления. Юзерам конечно могут фпаривать.
    Может и есть у GREE такие модели, не знаю. Можно ссылку нарисовать.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Скорее всего речь о серии U-Crown (вот ролик с недавней выставки ) у них стоит двухступенчатый компрессор
  13. antxa
    antxa
    antxa
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Странно, первое утверждение
    противоречит второму.
    Уважаемый @XanTimurka,
    чудес, к сожалению, не бывает. то, что тепловая производительность равна 100% при -16, означает то, что реальная производительность (которая гораздо выше, и в случае с CH-S09FTXTB2S-W составляет 5,5 кВт при +7) опустилась до номинала к этой температуре.
    Это говорит о том, что компрессор, теплообменник, крыльчатка переразмеренны по сравнению с обычными кондиционерами. Это я и имел ввиду, когда приводил вес наружных блоков и писал, что эта "девятка" гораздо ближе к стандартной 18-ке в ответ на возражение
    Хотелось бы обратиться к участникам ветки с просьбой: Если вы не до конца уверены в своих заявлениях - не стоит делать голословные утверждения. Выразите свое сомнение в виде вопроса - так будет гораздо конструктивней, корректней и полезнее для тех, кто эту ветку читает.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Задача: отапливать в межсезонье (примерно до -10 ночью) домик из бруса 20кв м.
    Что на ваш взгляд (опытные пльзователи) будет оптимальным? Управление по wi-fi обязательно.
    По рекламе и бюджету норм вписывается ch 12 arctik, но сильно пугает шум внешнего блока при минусовых температурах (из многочисленных отзывов).
    П. С. не для себя, по мне так для этих целей оптимально конвектор с wi-fi управлением)
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Есть пользователи тошибы, панасоника, lg? Что у них с обогревом в межсезонье?
