1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kras_v, я прикидывал экономию - по сравнению с подключением газа огромная, а по эксплуатации сопоставимо, если не сломается гидромодуль и весьма сложно сказать точно из-за блуждающего СОР. Но если взять в расчёт, что в МО сейчас зимы редко опускаются ниже -15, но на грани примерно. Только газ надёжнее получается. Поэтому в целом картина такая: нет газа - ставить гидромодуль, есть газ и есть перебои с электричеством, то газовый котёл, а по возможности то и другое для дублирования системы.
    Кстати, @kmvtgn, я забыл что вы мне ответили когда я спрашивал про подключение гидромодуля и два воздушных к одному блоку при 3 фазах сколько такая конструкция фаз захочет 1 или 3 и если при отсутствии электричества перейти на генератор, то он должен быть 3 фазный или можно 1 фазным запитать 3 фазы и электроника ТН не будет против?
  2. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Разница в цене порядка 25%, откуда каждый раз берёте 2 раза ?
    Шум такой же, как от других блоков. Вибрация решается трассой 5 метров (бублик) и виброопорами под ножки блока.
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Год назад когда покупал и списывался с менеджерами по ценам арктик совсем дешево могли продать так как их много было и они были доступны.
    Сейчас возможно айсы уже и не в 2 раза дороже, просто надо плотно садиться и со всеми списываться и просить индивидуальную скидку!
    На арктик при переписке и по скидке цену сильно скидывали от той что в прайсе писали.
  4. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    Всем доброго дня! Заранее прошу прощение, за возможно не точную формулировку вопроса, но я только начинаю читать и узнавать про ТН.
    Насколько я понимаю, то фреон нагревается во внешнем блоке в испарителе. Как только температура опускается ниже определенной, то температуры воздуха не хватает, что бы достаточно нагреть этот испаритель. А что если испаритель поместить в контейнер, в котором будет всегда проточная, холодная вода? Если ее температура по ГОСТу 4-20С, то получается, что проблема суперхолодной зимы уходит. Или я не прав?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    О! Вы изобрели ТН вода-вода (вода-воздух)! :)
  6. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    Ну, для воды-воды/воздуха нужны большие поля или глубины для коллектора. А в моем варианте - все более компактно. Или такие ТН (водопроводная вода - воздух/вода) есть на рынке? Если есть, то можете подсказать их название, по которому можно поискать?
  7. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @Gavabkv, Вода в вашем контейнере при какой температуре замёрзнет?
  8. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    Ни при какой. Это будет проточная, холодная вода. Которая будет всегда течь, соответственно. Может не с сильным напором, но все же.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Вы предлагаете внешний блок в речку опустить?
    Если из водопровода, то куда она сливаться будет. Куча вопросов возникает.
    Надо конкретнее. Иначе это насос вода- что то. Вариантов у производителей предлагается много.
  10. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    @Ureczyk, Смотрите. У меня на даче есть централизованное водоснабжение. Холодное. Горячую воду сами делаем:) Что бы на зиму, когда на даче никто не живет трубы не замерзли - мы включаем маленький напор воды. И все ок.
    Теперь к ТН. Насколько я понимаю, то у ТН - самое уязвимое место, что при низких температурах у ТН понижается работоспособность. Вплоть до 0. Во внешнем блоке ТН (воздух-воздух) есть испаритель, который и должен нагревать фреон от температуры воздуха. Если это испаритель заточить в резервуаре, через который будет идти вода, у которой температура всегда больше 0, то и испаритель будет работать эффективнее.
    Никакой речки не надо. Делаем для испарителя водяное охлаждение (ну или правильнее нагревание)
    Или где я ошибаюсь?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В соседнем разделе народ из речек качает и из скважин. И сбрасывает обратно в реку или во вторую скважину. :) Сходите туда. Народ давно это пользует. Лет пятьдесят. :)
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А! Так у Вас идея коммуниздить воду у посёлка? Без счётчика надеюсь? Тогда одобряю? Хорошая идея! :)] <сарказм>
  13. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    И все детишки умирают от обезвоживания, т. к. я украл у них всю воду...
    Нет, У меня стоит счетчик (без магнита), и я за него плачу столько, сколько накрутило. И с учетом маленького напора - это не те деньги, что бы осушать весь водопровод, каждый раз, когда уезжаешь.
    Благодарю за направление в поиске
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Стоимость отопления будет зашкаливать. Там ведь не 5 литров в час надо.
  15. Gavabkv
    Gavabkv
    Gavabkv
    Смотря какой объем резервуара. Если сделать под размер испарителя, чтобы объем пустого места (для воды) был минимален, то, по идее, можно и минимальным потоком обойтись.
    Так же я посмотрел, про то, что вы сказали. Насколько я понял люди используют ТН вода - воздух (или вода - вода), а ценник у этих систем, здорово так превышает ценник "кондиционера". А вот про переоборудование с внешнего воздуха, на временную воду пока не нашел.
    Ищу:)
