1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Тогда уж лучше пеллетник.
    У меня стоит камин - к нему нужно подходить в морозы раз в два дня на несколько минут и раз в неделю на 15-20 минут почистить пылесосом, зато температуру поддерживает как газовый или дизельный.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Киловатт тепла от пеллетника у меня получается в три-четыре раза дешевле электричества, а на межсезонье - кондиционер. При +5-+15 у него КОП будет вообще отличный и котел не надо включать.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А ведь кстати да, те же финики в домах используют, кроме печек теплоёмких ещё и именно комбинацию с котлом на жидком топливе на морозы, когда тепловой насос не справляется. Интересно, у кого ввод в эксплуатацию дешевле: у жидкостного котла или у газгольдера с газовым котлом? Никто не считал?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У дизеля дешевле, и гемору меньше.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Через год-два на нем навернется датчик давления, не паникуйте, и не выкручивайте его для починки,
    тупо, проводок от него на массу, и забыли.
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    кондиционером топите это имеется ввиду воздушное отопление + радиаторы?
    и что с теплопотерями дома считали?
    ну вот я тоже весь в раздумьях и скорее всего буду комбинировать разные варианты отопления...
    PS: мособлгаз вчера прислал документы на технологическое подключение... ржал долго
    сумма 7 500 000 ... у меня получилось, что если я газгольдер закопаю, даже с учетом того что это один из самых дорогих вариантов отопления получится, что мне хватит ооооочень на долго. это при том, что труба проходит в 30 метрах от участка, но они решили провести в обход 1.5 км
  7. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Теплопотери у меня реальные - 16 Квт в холода.
    Система: два кондиционера инверторных Dantex 12 SKGI, доработанных мною по-зимнему (до -25);
    один бойлер-водонагреватель в системе трубного отопления на 3 Квт;
    один дизельный котел Китурами турбо 17.
    Кондиционеры до минус 15 дают 3-4,5 Квт каждый, бойлер гоняю ночью по тарифу, дизельный пока подключаю.
    Планирую дизельным только догревать, температуру теплоносителя поставлю 50гр.
    Основное отопление - кондиционеры мои родные. До минус 15 работают только кондиционеры.
    PS газгольдер ВЫКИНИ ИЗ ГОЛОВЫ.
    Это самое дорогое отопление. Мой тебе совет - ставь пеллетный котел PELETOR на лузге. 155 000 рублей.
  8. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Приехал мой панас. HZ9, за раумные деньги (спасибо комраду aparat2 ) неделю уже скучает в гараже. Готовлю место на чердаке. Осталось табуретку (подставку под него) покрасить и смонтировать. И тогда организовывать монтаж самого ТН.
    Затем насыплю на перекрытие 20-25 см. эковаты, местный э. ватчик уже заряжен, ждет зеленого свистка.
    Ато как то становится прохладно по вечерам, и особенно утром, намедни было 7 гр. 20180912_181952.jpg 20180916_200159.jpg
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спрашивал или нет - ночной тариф есть у Вас? И сколько он и дневной?
    У этого Панаса есть функция температуры по расписанию? Можно, допустим, в будние дни, пока все на работе, снижать температуру?
    P. S.: эковатчик то Вам зачем? Дело то не хитрое - высыпай в большую ёмкость, взрыхляй венчиком на дрели, да высыпай на перекрытие.
  10. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Вообще он есть. У меня нет. Не вижу надобности. Ночью надо (люблю) попрохладнее - спать комфортнее. Соответственно тепла не накоплю. Единственное это бойлер, для душа, можно греть ночью. Надо подумать, посчитать. Поставить может доп счетчик на бойлер, посмотреть расход э. э.
    Сейчас он по таймеру включается в 17.30 на 45 минут. Если включать ночью то греть нужно больше, чтоб до следующего вечера хватило. Похоже выигрыша заметного не будет.
    он хочет 22е за куб. м. (в моем, 5-6 куб. м. всего, случае). И сделает это за макс. 2часа, с раскладкой и сматыванием. А мне перется за 100 км. за ватой, потом бадяжить все это пол дня. Зачем ?
    Хотя люблю сделать сам. Но время - это самый дорогой ресурс, теперь.
    Пы. Сы.
    Ночь 0.08826 е/кВтч
    день 0.12942 е/кВтч,
    у меня сейчас 0.107... е/кВч.
    У других поставщиков Э. Э. немного другие цифры.
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @slavnik70
    Спасибо, поясните зачем нужно датчик протока?
  12. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @sneik290,
    Честно? Вообще не понимаю о чем спрашиваешь.
    Я тут больше слушатель (читатель) чем оратор.
    И мне кажется вопрос вырван из контекста, может надо его чуть развернуть?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик протока нужен чтобы не замерзла вода в теплообменнике при оттайке, или чтобы не было превышения давления при работе на отопление. Одним словом - чтобы ТН жил долго и счастливо, а владелец спал спокойно. Лепестковые, контактные, пружинные и прочие похожего действия датчики - ненадежны. Хорошие датчики протока, работающие по принципу водомера - внутри турбинка с магнитом.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тоже косячат, ещё как! :) На ЭК Коспел стоят так я наверно на своем уже три штуки поменял. А на ГК КореяСтар, Ферроли, Вошах, Демрадов и всяких китайцах, ну раз в полгода езжу чищу. Эх, люблю я эту работу... :):):)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я ставлю обычные водомеры с импульсным выходом. 1 литр/импульс. Проблем нет) В газовых котлах нет смысла ставить надежные комплектующие, иначе у тебя работы не будет, а у производителей не будет продаж
